XT600 info, rada olej
#1 16.08.2017 11:38:46
Sws offmotaaci, potreboval by som info radu, mam XTcko a po jazde 15-20km a po odstaveni do garaze do 5min. kvapne nieco pod moto je to len 1max2 kvapky.Co to moze byt?Chcem dodat ze predtym moto stala vyse mesiaca a pod moto ani kvapka bolo sucho,(takze to robi len obcas po jazde) a po jazde to spravi do 5min.A je to len niekedy nie vzdy.Dakujem.
Editoval x5go (16.08.2017 12:31:07)
#2 16.08.2017 12:44:07
Re: XT600 info, rada olej
olej z airboxu?
#3 16.08.2017 12:57:14
Simering od řetězového kolečka, simering řadičky. Je toho víc. Chce to hledat.
#4 16.08.2017 13:16:37
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Mě nedávno přetékala vanicka pod motorem (šusplech) - měl jsem povoleny tři šrouby na motoru. Ten jednoválec se furt sám rozebírá smile
#5 16.08.2017 13:16:43
Podla mna tiez asi olej z airboxu, od semeringov to neni.Ako tomu predist?A hlavne neurobi to po kazdej jazde.
Editoval x5go (16.08.2017 13:20:05)
#6 16.08.2017 13:24:21
Stanďour napsal(a):
Tohle se mi stalo též  lol Jak říkáš asi se sám rozebírá  usch
#7 16.08.2017 22:05:28
peTTR napsal(a):
Stanďour napsal(a):
Teraz ma napadá či to nemože byť aj retazou že je moc namastená?Lebo doteraz bolo celkom klud, a začal som mastiť retaz takou vazelinou v spreji priamo na mastenie retazí, kedy som to používal na motocross motorke.A len som poposúval motorkou a na každom kúsku som to nasprejoval bez utretia nechal tak.Takže by to mohlo byť aj ono teda?
#8 16.08.2017 22:05:51
Slow
Místo: East bohemia
peTTR napsal(a):
Stanďour napsal(a):
Taky na XT, a ke všemu na STK a prej nějak Vám z toho kape olej lol
#9 16.08.2017 22:08:09
Slow
Místo: East bohemia
x5go: přemazanej řetěz zasírá zadní kolo, leda že bys to mazal nějakým motorovým olejem usch
Schoď kryt motoru, otři a budeš vědět kde to teče/neteče
Správný XT je celé od oleje  lol
#10 16.08.2017 22:22:54
Lenže dole pod motorem je taková nabíhací lišta, kde se pak olej ze řetězu stírá a někdy odkapne?
#11 16.08.2017 23:12:09
Stanďour
Tel: komurkowy
x5go:
sundej krycí plech pod motorem, otři ten bordel do sucha, objeď barák a koukni se gde to kape  ano  cool
#12 17.08.2017 10:07:44
Tak kolegovia, bol som to teraz pozerat a moto je zospodu sucha cista, nieje tam od oleja.Tak fakt som blazen z coho to moze kvapkat ci to nieje ozaj od tej retaze?Lebo aj ked sa vozim kludnou jazdou aj 3hodiny tak nekvapne ani kvapka ale ked to drzim pod plynom tak sem tam kvapne.
P.S. ked som pozeral masinu vsimol som si ze mi tu nieco chyba.Je to pri zadnej brzdovej packe. FOTO: http://www.imgup.cz/image/Lcpd
#13 17.08.2017 12:09:17
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
x5go:
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 600/48437/
Položka 26
Jestli máš kick, tak je to kryt mechanizmu dekompresoru....jestli jenom startér tak tam bude asi jenom nějaká krytka.
#14 17.08.2017 12:54:07
Mam starter, tak da sa nato nejaka krytka objednat alebo to necham takto?Len nechcem aby tam bolo blato sad
#15 17.08.2017 13:14:11
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
x5go:
To ti neporadim, zkus na tom partsdepotu pohledat přímo na tvůj rok výroby, jestli náhodou něco nemají, ale podle toho co jsem teď v rychlosti našel, tak asi jenom taková krytka do díry po hřídeli na kick ale krytka celýho toho by šla použít z TT600 rv.1986, ale tam maj uvedeno neznámá dostupnost....tak jedině nějakou bazarovou a vymatlat to nějakym silikonem...třeba
#16 17.08.2017 14:04:51
Krytku po hrideli tam mam :-) Tak to potom necham tak, ja len ci mi tam nechyba nieco co ovplyvnuje funkcnost.  ano  ano
#17 17.08.2017 18:32:50
Zdravim, tak dnes rano som ocistil cely motor, poobede som jazdil cca 2hodiny, moto som odstavil dal pod motor biely karton, prisiel som po 2hodinach skontrolovat a karton stale suchy.Nemoze to byt niecim inym ked to urobi sem tam napr.ze na nej zle jazdim.Alebo uz neviem je to zaujimave alebo si uz namyslam len zavady :-) .Este som aj pod motorkou lezal dotahoval skrutky a vsetky OK.Co si o tom myslite vy?  key  key
#18 18.08.2017 10:46:08
Stanďour
Tel: komurkowy
x5go:
Myslím, že to nechčije z motoru smile
#19 18.08.2017 12:03:27
Stanďour:
Práveže si to myslím aj ja, myslíš že to može byť aj od tej retaze či?Lebo dnes ráno som ten kartón vytiahol a ani kvapka tam nebola.  key
#20 18.08.2017 19:30:06
Stanďour
Tel: komurkowy
x5go:
Neměnil jsi nebo nedoléval poslední dobou olej?
Pokud je motor ok, tak kde to je jinde mastný? Z řetězu to nebude.
