Cestování (114)
Srazy (69)
Výlety (110)
Honda NX 650 dominator - vynechávání motoru
#1 10.08.2017 16:02:43
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu. už se to tu řešilo v sekci karburátor,ale tam můj problem nepatří a ani jsem se nedočetl řešení. Tak to zkusím zde.
Motorka startuje krásně
na volnoběh(občas se z ničeho nic zvýší a pak zase padne zpět na cca 1500ot) a v nezatížení jde za plynem taky dobře.
Jakmile se ale jede tak začala škubat mezí 3000 - 4000 ot.
Poté se to zhoršilo tak že od volnoběhu až po nějaké 4500 ot hrozně škube.
Jakmile jí ale dám hned "kotel" tak jede dobře a když jedu nad 4500 ot tak taky jede docela bez obtíží.
Karburátor to není. vyměnili jsme je s druhýmn dominátorem a ten 2. na něj jede bez problémů avšak u 1. problém přetrvává.
Je tam iridiová svíčka, zapalovací kabel dotažen a nastříkán kontaktem, nová baterie a startér, vyměněná zapalovací cívka, vyčištěný karburátor. atd..
Už si fakt nevím rady
Díky za rady
#2 10.08.2017 19:06:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
8 0
Re: Honda NX 650 dominator - vynechávání motoru
Ještě bych zkusil z toho druhého dominátora CDI ;-)
#3 10.08.2017 22:52:43
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV, Honda 650 Dominator
kaby89:
Prvně kup novej vzduchovej filtr. Pak můžem přemýslet dál. Po jednom prašným víkendovým vejletě se mi Dominator choval stejně. Filtr byl úplně ucpanej od prachu.
Editoval NoEnd (10.08.2017 22:54:37)
#4 10.08.2017 23:03:40
NoEnd
kaby89:
U Dominatora je to dost blbě řešený. Bordel tam.lítá od zadního kola mezerou mezi blatmíkem a rámem přímo k sání airboxu. No a papírovej filtr taky není optimální řešení . . . Když jsem se snažil tu díru nějak zacelit, tak šlo pak k sání málo vzduchu a zase to pořádně nejelo.  ne
Editoval NoEnd (10.08.2017 23:43:56)
#5 11.08.2017 13:27:45
NoEnd:
Filtr vypadá čistě,ale koupím a dám vědět. smile
#6 11.08.2017 13:30:27
wáca:
CDI jsme taky zkoušeli a na tu tom pro změnu nejelo vůbec.. Někdo se v tom totiž už hrabal a je to tam všechno dost zvláštně zapojené.. je na ni napsáno fixem xlv 600 což by měl být transalp.. Ale příjde mi divné,že by to jelo na CDI z transalpa.. nee1
#7 11.08.2017 14:37:02
Motorka: HUSQ701-Rallye,KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 54
9 0
kaby89 napsal(a):
wáca:
První ročníky TransAlpa, měly dvě jednoválcové CDI, tak to klidně může sedět...
#8 12.08.2017 08:42:24
TAk s nejvetší pravděpodobností to byl opravdu ten vzducháč.. big_smile big_smile.. To by mě fakt nenapadlo.. vizualně byl uplně čistý... Ted jedeme na výlet,tak pokud se to nevrátí tak to ještě potvrdím.. smile..
Každopádně moc díky za rady chlapi.. smile
Editoval kaby89 (31.08.2017 12:55:56)
#9 31.08.2017 12:57:38
OK, Tak máme za sebou něco kolem 6000km na dominátorech a opravdu to byl ten vzducháč.. Od výměny vzuchového filtru šlapala jak hodinky.. smile.. Díky.. tongue
#10 31.08.2017 14:37:53
NoEnd
kaby89:
 ano
#11 31.08.2017 16:26:31
wáca
Tel: 723-735-777
8 0
tak to musel být teda pěkně zasranej. Taky jsem myslel že mám na XL600 filtr KO, motorka totálně líná, ale pak jsem zjistil že mám zavřenou vačku :-(
#12 02.09.2017 19:08:36
wáca:
Právě že vůbec nebyl.. Ale předešlí majitel tvrdil,že je novej a přitom ho vypral v nějakým jaru nebo co.. big_smile proto jsem na to nemohl přijít.. big_smile protože jsem si myslel,že je nový.. big_smile big_smile big_smile
