Nerezový olejový filter
- zetkarider
- Místo: Prešov- Slovensko
- Motorka: Ktm sx 250
- Věk: 27
- 1 0
tak pánové poznáte niekto? pripadne ma to niekto odskušane?
podľa popisu: Vyrobený z nerezovej ocele Micronic. Výhodou tohto filtra oproti klasickému papierovému filtru sú: - filtračná schopnosť je 35 mikrónov. Zatiaľ čo papierový filter má +- 60mikrónov. - jeho švy sú zvárané a tým je vhodný na použitie v extrémnych, závodných podmienkach. U papierového filtra môže nastať rozlepenie švov. - napriek menšej pórovitosti je konštruovaný tak aby kládol čo najmenší odpor pri cirkulácií oleja a neznižoval jeho tlak. - viackrát použiteľný (max. 8-10 výmen oleja)
cena 12,4e
BORSUK enduro team
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Re: Nerezový olejový filter
zetkarider napsal(a):tak pánové poznáte niekto? pripadne ma to niekto odskušane?
cena 12,4e
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … yamaha.jpg
řeknu ti k tomu jen toto - filtr a zvláště ten s vyšší filtrační schopností NIKDY nevypereš na 100% průchodnost,pokud ho hodíš do ultrazvuku tak se dostaneš někde k 80%,další praní zase 80 z těch zbylých 80...To že švy neprasknou je fajn,ale je to jen o tom že snese větší tlakový spád při zanesení což je zas blbě páč nemažeš jak by jsi měl. O Větší průchodnosti při vyšší filtrační schopnosti se dá polemizovat, záleží jakou plochu se jim tam podařilo naskládat,pokud by jsi měl papírový a tento vedle sebe, dá se odhadnout jestli jo nebo ne.
- eliška
- Pokročilý
- Motorka: pštros
- Věk: 43
- 1 0
Neni nad to tam dat filtr co tam patři.Olej klidně levnějši ale měnit často.Ja davám i aditiva do oleje.Praci čest rukam klid
primo s timto filtrem zkusenost nemam ale do WR400 pouzivam uz mnoho let originalni filtr (asi mosaz ), mam dva filtry tocim je uz asi 9let odhadem 700mth a zadnej problem
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
elchupacabra napsal(a):primo s timto filtrem zkusenost nemam ale do WR400 pouzivam uz mnoho let originalni filtr (asi mosaz ), mam dva filtry tocim je uz asi 9let odhadem 700mth a zadnej problem
Perfektni
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
ja vedel ze nekomu udelam radost
- zetkarider
- Věk: 27
- 1 0
Tak nejak som s tym aj ja počítal že kupim 2 kusy na obmienanie samozrejme čistenie som planoval v utrazvukovej čističke, pri dvoch filtrovlch a mojom ročnom najazde cca 50-60mth by som ich mal na 2 sezony menim po 10mth, keďže v praci používame tieto nerezové filtre ale v lisoch čistia sa v ultrazvuku a fakci to preto ma zaujimalo či s tym ma niekto skúsenosti u motorky
BORSUK enduro team
- zetkarider
- Věk: 27
- 1 0
Jarynn napsal(a):Chlapci ja vam to tedy řeknu jeste jednou Filtraci oleju a podobných medii se zivim vice nez 20 let, a prani jakehokoliv plosneho olejoveho filtru neni opravdu šťastné reseni...
Rada od niekoho kto sa v tomto obore pohybuje sa ceni najviac takže ostavam pri klasike...
BORSUK enduro team
Jarynn: dobre ze se zakladatel rozhodl pro klasiku ja mu ten filtr nenutil jen jsem napsal svoji zkusenost
mel bych dotaz jak je mozny ze moje motorka stale funguje ? oba filtry cisteny +-20x (vymachano v benzinu profoukano kompresorem) nikasil puvodni-posledni pist C najeto k dnesku 300-350mth ,spojka prevodovka zadnej problem-ulozeni vacek v poradku ,ventily od posledniho serizeni 250mth , olej 10w40 menim po 20mth
ja neresim nahradu , wr400 origo filtr yamaha je sitko cena je stejna jako papirak (origo +-300nahrada +-150) na jiny motorky , chapu ze by jela i bez filtru ale podle tebe se ten filtr mel davno ucpat tak moc ze by byl nepruchodnej pak by uz samozrejme nejela
ja to opravdu nikomu nenutim nebejt tam origo filtr sitko jezdim papiraky jako kazdej a vyhazuju ho s kazdou vymenou , byvalej majitel je cistil v benzinu tak ja v tom pokracuju -ta motorka jezdi na prany filtry uz 13 let , ultrazvuk nemam jak sem psal vymacham ho v benzinu a vyfoukam kompresorem
sem dojizdak jak aut tak motorek takze nemusis mit strach ze bych to pak nekomu prodal ,ode me de vsechno na podvalu do likvidace nebo na dily nejsem svine takze kazdemu pripadne reknu jak se veci maji po pravde zadny ojebavky
elchupacabra:
Ty tam ale máš normální sítko, ale tady se řeší filtr. To je dost rozdíl. Sítko bývá i u motorek který maj normálně papírák, prostě papírák + sítko. Ale ty má jenom sítko.
achjooo
koukni na HF 142 je to normal filtr jen neni papirovej to je cely , o sitku v ramu se nebavim
koncim , mate pravdu páni mistři
Stejne kdyz se zacnou delat vetsi šponky, tak to klika nahaze na steny valce, pist to rozmazne a do par desitek mth je vymalovano + se dostanou do lozisek ...filtr nefiltr Filtr menim nejdriv ob vymenu, dle zateze, spis ob dve na cca 45 mth Idealne by bylo mit moznost umistit do karteru mensi silny magnet, ktery by sel cistit ....treba u hydrauliky jsme pouzivali kovovy filtry bezne a prave jsme je doplnovali magnety, ktery byly pri servisu obaleny slemem jako vypustak na motorce. Na Bergu mi mikiberg dal magnet do víčka na liti oleje a je to super vychytávka v tom, ze pochyta hned v zarodku, je mozny se podivat po kazdy vyjizdce, jestli se neco nezacina dit ....
pockejte, az prijde ajpfans, ten vam vyhody kovovyho filtru vysvetli na zaklade dlouhych servisnich intervalu prevazne cinskych motoru
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Janek napsal(a):Stejne kdyz se zacnou delat vetsi šponky, tak to klika nahaze na steny valce, pist to rozmazne a do par desitek mth je vymalovano + se dostanou do lozisek ...filtr nefiltr Filtr menim nejdriv ob vymenu, dle zateze, spis ob dve na cca 45 mth Idealne by bylo mit moznost umistit do karteru mensi silny magnet, ktery by sel cistit ....treba u hydrauliky jsme pouzivali kovovy filtry bezne a prave jsme je doplnovali magnety, ktery byly pri servisu obaleny slemem jako vypustak na motorce. Na Bergu mi mikiberg dal magnet do víčka na liti oleje a je to super vychytávka v tom, ze pochyta hned v zarodku, je mozny se podivat po kazdy vyjizdce, jestli se neco nezacina dit ....
Magnet je fajn je v podstatě jedno kde leží,ono se to nechytne na něj hned,ale jak se to furt omývá tak se při nějakém xtém cyklu chytne.Berg nemá na vypušťáku?
