Cestování (113)
Srazy (68)
Výlety (107)
Motorka prestala vyrabat prud
#1 19.05.2017 17:39:17
Dobry den na mojej Gas gas ec 300 2008 my svietily svetla a zničoho nič prestali svietit všetko som skontroloval a le prišiel som nato že z ozapalovanie vobec nejde prud takže to je asi cievka da sa to opravit alebo nove zapalovanie ?
#2 19.05.2017 18:39:51
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Tel: chytřejší než já
Re: Motorka prestala vyrabat prud
Dalibor:
Třeba tady  http://www.previjeni-regulatory.cz/
Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám.
#3 19.05.2017 18:59:51
Dalibor:
"Nejde prud" znamená co?
Můžeš konkrétně popsat, co jsi čím a jak měřil?
Zkusím ti pomoct  cool   ano   key
#4 20.05.2017 07:12:11
peetrs66
Místo: jilemnice
Motorka: gas gas ec300
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
taky jsem nechal převinout
někde mám snad napsaný co jsme měřili
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2952_20160901_152503.jpg
Editoval peetrs66 (20.05.2017 07:13:44)
Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá
musíš gasovat !!!
#5 21.05.2017 11:01:40
Pri zadnom svetle sa mi spojily kably + -  a nemam v obuheu poistku  takže my odpalilo zapalovanie ? da sa to ešte opravit ? Dik za odpoved
#6 21.05.2017 12:07:00
Honza
Motorka: ČZ 250/475 (62'), DRZ 400S (07')
Dalibor napsal(a):
Tohle ti zapalování neodpálí. Do zkratu je vinutí cívek každou chvíli, díky funkci regulátoru.
T.A.Edison
#7 22.05.2017 10:59:38
Tak čo sa mohlo stat ?
#8 22.05.2017 11:46:09
Cokoliv. Chce to schema multimetr a hledat "smudlo" wink ....neco zafungovalo jako pojistka a prepalili se.
#9 22.05.2017 21:50:14
dal som dole zapalovanie a prepipnul žlty kabl ktory vedie prud na svetla a je okej tak neviem čo to može byt  heh11
#10 23.05.2017 01:35:04
Dalibore, umíš s multimetrem?
Máš nějaké základní ponětí o veličinách, které ním můžeš měřit?
Jen zjišťuju, abychom sladili úroveň, na které se můžeme bavit.
Pokud máš, co vlastníš za multimetr? Nějakej marketovej nebo něco "lepšího"? Rozsahy jsou automat nebo manuál?
#11 23.05.2017 09:31:54
mne nejde napetie z toho kabla čo my vždy išlo všetko som prešiel kostru atd. a zistil som že my vobec nejde napetie z toho žletoho kabla čo ma isc a je prinom dalši kabl na pridavne smerovky alebo čo ten je biely z neho my tiež išlo napetie a teraz nejde ani z jedneho tak si myslim že to je zapalovanie
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5678_18624867_1472166826138548_1059887518_n.jpg
#12 23.05.2017 10:36:34
Dalibor:Schema GG jsem viděl jen jednou někde tady na fóru a přišlo mi to nějaký komplikovaný. Mám za to, že všechny kabely od zapalování jdou do CDI, nemá to klasický regulátor/usměrňovač ..... pokud ti jde motorka nastartovat a nenaměříš žádný napětí na výstupu pro světla z altíku - měřit hodnotu střídavýho napětí na multimetru - tak je cívka KO
Kolik ti vede kabelů z altíku?
#13 23.05.2017 10:50:46
Kolik kablu z čoho z altiku teraz neviem čo to je a motorka nema baterku a ako zistim že je cvievka KO a maju sa tie navinute cievky hybat ?
Editoval Dalibor (23.05.2017 11:15:20)
#14 23.05.2017 11:26:54
Dalibor:
Kluku, zeptám se tedy jinak. Umíš změřit elektrický odpor tím zařízením, co máš k dispozici?
Není to napětí ani proud, žádné propípnutí, prostě jen odpor. Měří se to v Ohmech, značené jako omega Ω (ohm).
Pokud to svedeš, tak změř odpor mezi tím tvým koncem žlutého kabelu(nejlépe aby v cestě nebyl žádný jiný člen) a tělěm zapalka (to, co montuješ na kartery - šasi) a sděl hodnotu.
Přečti si to 2x a stačí jen napsat třeba 15Ω nebo nekonečno nebo 0Ω. rozumíš?
#15 23.05.2017 11:39:50
Telem zapalka ? to je kde
#16 23.05.2017 11:45:32
takhle ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5678_18676390_1472252632796634_514290058_o.jpg
#17 23.05.2017 14:39:25
A už se mi dál nechce moc psát. Neodpovídáš na to, co se tě ptám. A to pak nebaví člověka tratit čas.
Vidím, že nemáš ani základy+market multimetr = dost těžká kombinace..
To se pak těžko radí, napovídá, instruuje.
Poslední pokus - máš kámoše, co s tím umí a má alespoň základy elektrotechniky?
Pokud ne, jdi do servisu.
Radám nebudeš rozumět a učit tě základy nikdo nebude. Ale můžeš nastudovat a pak se zeptat znovu  wink
#18 23.05.2017 15:38:40
Ale rada na závěr, až seženeš někoho, kdo jí bude rozumnět:
Změř odpor vývodu cívky proti kostře.
Nekonečno=ok
nějaká hodnota v řádedesítek, stovek a tisíců ohmů = KO.
To je první, co máš měřit.
Z manuálu zjisti hodnoty odporu cívek při měření do trojúhelníku a porovnej je
Tady bys měl mít jasno.
Operace na 2 minuty, když tomu rozumíš/umíš s multimetrem.
Když si nebudeš jistej v tom porovnání, napiš, co a jak jsi měřil, kolik naměřil a poradím.
#19 23.05.2017 20:30:48
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Raduz:
Klobúk dole pred tvojou trpezlivosťou  a2 . Neviem aký to ma ročník, ale vinutie nemá 3 fázový výstup. Normálne buď 2 vodiče na regulátor, alebo len jeden a druhý kostra. Meranie veru ani nie na minútu. Ale komu niet rady...
Keď sa chce, dá sa všetko..
#20 23.05.2017 21:39:31
sorry že to neviem ale každy sa to musil naučit alebo nato prist smile   video navodby bol dobry mam tak ako to roby na tom video ked to prepne na ohm tak mam to premerat ? https://www.youtube.com/watch?v=f8MmrXsEpjQ
