Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
AJP PR7
#41 26.05.2017 12:42:05
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
4 8
Re: AJP PR7
bobkuuu:
Přední kolečko necháme. Portugalci při reklamaci spojky říkali,  že jsem asi super jelito, co neumí se spojkou, tak řekli ať mi tam daj tu větší rozetu,  že to maj jejich tovární jezdci.
#42 26.05.2017 12:57:48
Re: AJP PR7
jopr napsal(a):
bobkuuu:
Takze tovarni jezdci jsou taky jelita, co neumi se spojkou, kdyz potrebujou vetsi rozetu?  lol  lol
Mrkni, jestli na rozete neni vyrazeny nejaky cislo jako treba 954 ...
Kdyz zmeris vnitrni prumer a roztec sroubu, pujde podle katalogu dohledat nahrada ...
Kolik zubu ma predni kolecko?. Jeden zub na nem je jako cca 3 na rozete. 2 zuby na rozete nic moc neresi pro jizdu v terenu
#43 26.05.2017 13:36:35
Re: AJP PR7
jopr:
Pýtal som sa skôr na pohodovú CESTOVNÚ rýchlosť, nie nejakú maximálku... Proste ideš niekam 300km, koľkatkou pôjdeš po okreskách, tak aby to bolo dlhodobo príjemné tebe aj motorke? 160 asi nie smile
#44 26.05.2017 14:01:42
Re: AJP PR7
Rozeta by měla jít z KTM EXC450 ,JTR 897
#45 26.05.2017 14:14:03
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
4 8
Re: AJP PR7
kiwibibo:
Cestovní 300 km po silnici s tímhle. Psal jsem 130 km/h v poho
#46 26.05.2017 14:17:11
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
4 8
Re: AJP PR7
Ne , oni si to dávaj kvůli tomu hard ježdění, neber mě doslova, jak jsem říkal, štelovala se hned na začátku, takže nejspíš byla špatně nastavená a asi už lehce chytly lamely a já jí jelito dodělal.
#47 26.05.2017 21:01:31
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
4 8
Re: AJP PR7
Takže předek 15 zubů a zadek 42 zubů.  Označení na rozetě  JTR 897 42, ještě je tam C49.
Dávám foto těch fleků na rámu,  co kritizoval Janek. Je to od vařicího oleje, když jsem několikrát převrátil motorku.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5311_20170526_172539.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5311_20170526_172600.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5311_20170526_172624.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5311_20170526_172157.jpg
#48 26.05.2017 21:20:31
Re: AJP PR7
Jak se můž dostal olej z motoru na rám? Mě už šly různý motorky pana/orel a nikdy se olej z motoru nikam jinam nedostal.
#49 26.05.2017 21:23:16
SethX
Místo: Dubné
Motorka: KTM950ADV, KX250 89', YZ250
Re: AJP PR7
mira1150:
Každá skříń má odvětrání a tudy i normáně vylítává když ho naleješ víc, neni na tom nic divnýho, že vyteče když lehneš.
Jopr:
Hod sem pak schválně cenu tý rozety, normálně si jí můžeš objednat sám, ale já sem moc spokojenej s rozetama od JT nebyl.
#50 27.05.2017 06:04:08
bobkuuu
Místo: 6 km od hraníc ČR Lysá, Púchov
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: AJP PR7
Tá pružina na brzdovej páke mohla byť okolo osy  ou2
#51 27.05.2017 11:40:18
Re: AJP PR7
bobkuuu:
frantíci u tenéré navážili 206,4 kg mokrou na ročníku 2008
#52 27.05.2017 12:59:22
Re: AJP PR7
SethX napsal(a):
mira1150:
Ze by odvetrani motoru bylo volne ven je nesmysl. Std ti olej nemuze tect ven leda pres airbox ... nebo nejaky odlucovac - nevim, jak to ma ajp reseny. A i kdyby, motor mam oblity od oleje, ohraty je obcas tak, ze to az bubla .... ale kdyz to omeju, nic nepoznas.
Pri najezdu cca 1500 km by to melo byt jak novy.
#53 27.05.2017 15:10:57
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Re: AJP PR7
K čemu je ten kabel co vede kolem olejový hadice na 3 obrázku. Co vede k zámku či co to je na rámu. Jinak odvětrávání (pokud jej moto má) je standardně u většiny motorek vedeno z eko důvodů do airboxu. Což je zase z motorovýho hlediska kdy motor má sát jen směs čistého vzduchu a paliva nesmysl. Řešením je jak psal Janek-externí nádržka. Jak to má AJP netuším. Rám od oleje ale normální není.
#54 27.05.2017 16:22:03
Re: AJP PR7
jopr napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 172539.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 172600.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 172624.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 172157.jpg
897 je třeba i mém Bergu. Můžu ti dát 48 zubů, to už bys měl do terénu docela dobrý, ale asi by ti nedal řetěz,..... jinak je to rozeta pro většinu běžných KTM
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR897
A o čem jsem psal, je dobře vidět na 2. a 3. fotce - boční víko, válec. hlava, rám - vždy jiný odstín/slitina .... a ještě k tomu vidět kyvku. Je to prostě divný pro oko, ale funkci to neovlivní. Od skoro nový motorky 1V do 650 za bezmála 300 bych to nečekal ... co dům dal.
jarakinc:
Kabel je asi od lambdy, buď rád, že nevidíš jak je to vedený od začátku, to je skoro na pěst ne  lol
#55 27.05.2017 17:57:12
Re: AJP PR7
jednoválec co jede 160 v pohodě a nevibruje, to je sen.
já jsem v týhle kategorii jezdil jenom na Tenére a 701, ale tohle neuměla ani jedna. příjemná cestovní rychlost tak 120. koneckonců,
na cestu je dvojvál ve všem lepší...
#56 27.05.2017 18:13:48
Re: AJP PR7
Miguel napsal(a):
Furt jsem cekal jestli ro nekdo napise,pac kdybych to napsal ja tak jsem zaujaty jak vuci stroji tak Joprovi  a1 Ale treba to fakt moc nebusi, kdyz vezmu v potaz co udelal vyvazovak s dvoutaktnim motorem tak treba to nekdo bez vibraci udela. Jestli zrovna ajp tak by udelali díru do sveta. Dvouval je fajn, ale proste jednovalec ma sve kouzlo  ano
#57 27.05.2017 18:47:46
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: AJP PR7
TTR mi jelo 150 tachometrových s origo rozetou a řetěz. kolečkem, pryže Pirelli MT 21. Vibrovat to asi vibrovalo, už si nevybavuju, řadu let jezdím jen na jednoválcích, tak mi to ani nepřijde, beru to spíš jako vlastnost... Podle mě je ta 160 uvěřitelná, ale nejspíš nikoliv jako pohodlná cestovní...
modrá je dobrá ;-)
#58 27.05.2017 20:11:58
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: XT660R
Re: AJP PR7
mně se z jednoválců zdá velmi povedený ten Rotax co dávali do BMW 650GS. Pěkně to jelo a málo žralo, taky se kvůli tomu občas kouknu po nějakým X-challeng ....
#59 27.05.2017 20:46:14
Re: AJP PR7
Chlapi tak ale nespamujte to tema,je to přeci vyhradne o AJP,radeji zalozte nové vlakno, neco jako 'jaky nejlepsi jednoval na cestu ' nebo tak něco..
Editoval Jarynn (27.05.2017 20:46:59)
#60 27.05.2017 20:51:12
Re: AJP PR7
bude se to vydávat knižně? tak už držím hubu:)
