Stránky: 1 Chránič výfukového "Střeva" pro 2T#1 11.11.2009 21:26:15
Chránič výfukového "Střeva" pro 2TZdravím, Padám sám,zvedám se sám... offline #2 11.11.2009 23:52:54
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2T_Vlk_: offline #3 12.11.2009 00:08:49
jo ten jsem našel taky,nechával jsem si ho v záloze,kdybych nesehnal nic lepšího...A co myslíš,jaká tloušťka a tvrdost toho hliníku...aby to vůbec šlo nějak opracovat...to bude pod klasickým kotoučem na železo pěkně téct...tak nevím jak to uřezat..máš nějaký tip Padám sám,zvedám se sám... offline #4 12.11.2009 00:40:38
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TZkus se zeptat Suchmana, ten by mohl vědět. offline #5 12.11.2009 06:51:45
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2Tna pasovi pile v domacich podminkach by to slo sukackou nebo rucni pilkou offline #6 12.11.2009 07:12:45
Z hliníku to rozhodně být nemůže.... ten má teplotu tání 660°C a to na výfuku lehce dosáhneš. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 12.11.2009 07:48:28
No proto jsem ho odkázal na tebe offline #8 12.11.2009 11:38:52
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TSuchman> Seš si jistej že té teploty dosáhneš aji u 2T? Co sem měl CR500 a CR250, tak ruka na tom šla udržet, jenom pokud se to hodně točilo, tak to mohlo mit tak 80°C offline #9 12.11.2009 12:04:32
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TNo nad tím právě uvažuju... ono, ale ve výsledku vždycky slitina bude mít ještě menší bod tání, jak hliník... Stejně je hliník moc měkej, aby jsi to z něho dělal, lepší bude dural nebo další slitiny... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 12.11.2009 13:31:02
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TTo už by bylo lepší dát těch 800,- a koupit si už rovnou udělanej ne? ... hop, přes potok ... offline #11 12.11.2009 13:36:40
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TTaky bych se k tomu přikláněl.... než to vymyslíš, vyrobíš.... bude tě to stát daleko víc než těch 800 a výsledek nemusí být dost pozitivní. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 12.11.2009 15:31:38
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TAsi jste chlapci nečetli, že je k mání origo za 400,- na motoinzerci. offline #13 12.11.2009 16:17:06
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TNo to jsme četli ale ten už může bejt fuč. A než se objeví další tak může mít taky vousatý děti ... hop, přes potok ... offline #14 12.11.2009 17:28:07
No, co fousatý, ale hlavně aby byly chlupatý ,hlavně na nohách i tatka, to aby se tak lehce o ten výfuk bez krytu nespálil. Ještě mě napadlo, pořádně motku prohnat v blatisku, koleno se zadrbe, a taky možná ochrana, a zdarma, práce minimum, každý zvládne svépomocí. offline #15 12.11.2009 17:53:56
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2Tteplotu tani hliniku tam vzivote nedosahnes dotyka se to jen malou casti a z velky casti se to samo chladi takze jestli tam udelas nevim 200-300stupnu tak jsi buuuh vic ani ranu offline #16 13.11.2009 14:05:29
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2TChlapíci všem vám moc děkuji za rady.Vidím to tak,že než se s tou výrobou nějak složitě zadrbávat,tak zkusím napsat tomu chlapíko ma motoinzerci jestli ho ještě má.Ještě jednou věem děkuji Padám sám,zvedám se sám... offline #17 13.11.2009 14:15:46
Re: Chránič výfukového "Střeva" pro 2T_Vlk_: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
