Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125
#1 24.03.2017 17:57:37
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahoj ahoj, dlouhou dobu mě trápí, že dtčko stale bere vodu pod hlavou, hlavu i válec mám nyní srovnané u Oulehly, také jsem poridil klingeritove těsnění u nich a po smontování pri startovani protěká mezi hlavou a válcem voda(motorka nechyti),  matky jsou dotažené na 25Nm. Co mě zaráží je, že po vytazeni je tesneni cele mokre. Prosím vás tedy o radu, kde sem mohl udělat chybu. Dekuju začiná sezona a ještě to nejede.... sad
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_wp_20170324_002.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_wp_20170322_001.jpg
#2 24.03.2017 20:22:28
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125
A tlakoval ti hlavu jestli není někde prasklá ?
#3 25.03.2017 09:41:07
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Eee to tesneni je originál ? Jak skrz nej prochazí voda do hlavy?  To je zase nějaká Oulehlovina ne ?
Nekrmte toho Trolla !
#4 25.03.2017 10:01:38
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
Joraell: Přes ty dírky a jednu vetší v něm i origo to tak má https://www.google.cz/search?q=yamaha+d … japrCXbGM: big_smile.
Editoval wrap (25.03.2017 10:02:24)
#5 25.03.2017 10:45:43
Joraell
Aaaha.  A origo tesneni je papír nebo papir silikon nebo jaké ? Dal bych tam to co tam má být a a pokud je to dobře srovnané tak to musí těsnit.
#6 25.03.2017 10:50:46
wrap
Místo: MT
Joraell:Myslím plech s nějakou vrstvou ale nejsem si jist už je to několik let sem dělal GO motoru.
#7 25.03.2017 11:11:14
Předpokládám že šrouby hlavy dotahuješ ve správném pořadí.
#8 25.03.2017 12:08:12
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
Jo s tímdle jsem si taky užil. Základ je mít srovnanou hlavu a válec dotahovat do kříže a momenťákem. Dotahoval jsem to klíčem pak mě zarazilo o kolik to ještě šlo na 25nm. Origo tam má bejt plechový těsnění ale mám pocit že mezi originál těsněním yamaha a replikama je rozdíl v kvalitě ! mám doma 4 použity plechovy těsnění. Co můžeš udělat levně pořádně odmasti všechny plochy včetně těsnění a dej tam nějakej kvalitní silikon. Mozná budete namítat že je to prasárna ale mě dt furt tlakovalo do chladiče všechno srovnaný ale furt to dělalo. pak jsem tam dal ze zoufalství silikon a najednou dobrý. je pravda že to poslední těsnění co jsem tam dal se silikonem mě přišlo takový kvalitnější tak nemužu 100% říct jestli to bylo silikonem nebo tím těsněním. Jistota bude asi to origo těsnění od yamahy ale stojí 900.
Editoval Bert (25.03.2017 12:25:02)
#9 25.03.2017 12:15:54
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Ted čtu že ti to tam protéká a nechytí to tam musí bejt nějaká velká mezera není to fakt někde prasklý ? sedí ta hlava na válec dobře ?
#10 25.03.2017 12:25:41
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Děkuju za reakce, ano original je plech a na něm je navulkanizovana guma. Oni tvrdili ze to tesneni z klingeritu lepe vyrovna nerovnosti. Dotahuju do křiže a momenťákem se dostanu ke všem kromě jednoho, ale ten dotahuju kličem pevně. Udelom to na prasaka jak Bert a uvidim big_smile  900 za tesneni nedam...
#11 25.03.2017 12:28:39
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Bert napsal(a):
Mělo by to byt OK. Ta motorka pred GOckem motoru šlapala bez problemu.. big_smile
#12 29.03.2017 03:51:21
koll
Motorka: 300 exc 2017
http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/te … avy-dt-125
Tohle tesneni mi fungovalo vždy dobre, a nikdy sem hlavu ani válec nerovnal.
#13 29.03.2017 12:57:53
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Nebo tady ,když jim pošleš staré těsnění tak podle toho ti vyrobí nové stejné  ano
http://www.merakoshop.cz/tesneni
Je třeba vyzkoušet všechno
#14 03.04.2017 11:22:11
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Čau diky za odkazy, to těsneni co poslal koll, to tam chci dát našel sem ho na motocomponents za 200kč. Třeba to uz bude ok big_smile
#15 08.04.2017 14:05:15
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahoj ahoj, po krátkém čase se vracím s dalším problémem, nahodil jsem těsnění, natěšený jak pojedu a motorka nechce dobře nastartovat, jediná možnost je roztlačení, a když chytí tak otáčky vyletí na maximum,jako když máte plný plyn lanko se neseká, nevíte co s tím? Gufero u zapalování jsem pro jistotu vyměnil ale je to pořád stejné. nevím jestli má na to vliv srovnání hlavy, ale před srovnáním to nic nedělalo, spíš asi špatná souhra náhod  sad  ee5
#16 08.04.2017 14:21:48
frantaz:
Někde ti to saje faleš?
#17 08.04.2017 18:25:36
Pitr
Místo: Valachia
Co ta voda ještě se ti ztrácí ? nebude ta hlava někde rupla? Co jsi na tom všechno dělal. Přívěra, karbec,zapalování,příruba karburátoru.
#18 12.04.2017 09:00:56
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Tak sice se plynové lanko nesekalo, ale z karbecu co vede kolínko tak to bylo schované a ono bylo tak nějak vyhlé do boku a lanko bylo natáhlé, kvůli tomu, že je to lanko rozdvojené bo je tam to olejové čerpadlo, tak to pořád připadalo že plyn je v cajku. Stačilo to kolínko vrátit zpátky smile
PS: Silikonem potřené těsnění co sem vystřihl z těsnícího papíru, funguje na jedničku voda se neztrácí a motorka se nepřehřívá, díky všem za pomoc smile
