Mz 150
- Zdenda67
- Místo: Moravskoslezky
- Motorka: Exc six days 350
- Věk: Tak akorát
- 0 0
Mz 150
Čau,není to sice kroska atd ale babka to jest...věděl by někdo jak to zapojit?mam motor po go a už to nechce jet...nedava jiskru...rv tuším 1988,,,dlouho nejela nebyl nato čas..foto ilustracni..dik za rady apod
Editoval Zdenda67 (07.03.2017 06:26:24)
- dawe109
- Pokročilý
- Místo: Plzeň-jih
- Motorka: TT 600
- Věk: 29
- Tel: 725797297
- 0 0
Re: Mz 150
Zdenda67:
Čauves, taky jsem před časem vlastnil tuto východoněmeckou pomstu, tady máš odkaz na přímo MZťácký fórum: http://newforum.mz-world.cz/newforum/ Jinak takhle s obecně popsanou závadou ti nikdo moc neporadí, minimálně by to chtělo nafotit zapojení zapalování, změřit baterku, očistit všechny kontakty....taky jsem se s ní dost vytrápil než to začlo tak nějak fungovat.
- Zdenda67
- Věk: Tak akorát
- 0 0
Re: Mz 150
Alexanderovic:
R😂. Myslel ksem ta moje,,tata to ma na ryby atd,ale dlouho nejezdi bo ta ele me jebe...
- Rachott
- Pokročilý
- Místo: Středočechy
- Motorka: RR 300, Praga ED 250
- Tel: s ciferníkem
- 2 0
Re: Mz 150
Proč hned pomsta?
Já na oteklym simsonovi náhodou vyrostl a nemám jedinou špatnou zkušenost.. Vše vždy fungovalo a tlačil sem domu jen jednou Když se pretrhnul řetěz..
Co se týče opravy, vždycky mi pomohla příručka co jsem měl od kohosi ofocenou z ty edice kde vydávají i na oktavky Feldy facka atd. Třeba bude někde na netu k dohnani. A tam je fakt všechno
- dawe109
- Pokročilý
- Místo: Plzeň-jih
- Motorka: TT 600
- Věk: 29
- Tel: 725797297
- 0 0
Re: Mz 150
Rachott:
Tak si měl štěstí, že si nemusel nic řešit. Já po motorickej stránce si taky nemůžu stěžovat, jela jako ďas, ale ta elektrika....asi stokrát sundat nádrž, sedlo, kastlík, dekl od zapalka, project všechny kabely tam a zpátky ty podezřelý povyměňovat..kontaktol, nový štekry....zoufalství...a to třeba zabralo tejden, pak jsem se jednou svez - celou vyjížďku pohoda a dva kiláky od baráku jsem zapnul blinkr a šláp současně na brzdu a byla tma, domů jsem pak dojel na překlemovanou pojistkovku, páč všechny shořely..proč?..kdo ví , dal jsem pak nový pojistky a už to neudělalo. No nic, užil jsem si s ní svý, ale třeba jsem jenom měl smůlu na nějakej dobastlenej paskvil....
- honzaWR450F
- Místo: Prajzská
- Motorka: KTMEXC400,YamahaXt660X
- Věk: 43+
- Tel: 5palec pro slepýše
- 1 0
Re: Mz 150
Taky jsem měl kdysi 251,ještě mám i origo prospekt z Mototechny....
Mě tedy zlobila spojka,je tam narazeny kos na kuzelu hridele a jak se to jednou protocilo....uz to byl furt problem.A cokoli jako klinek.,lepidlo atd nepomohlo... Ale jak to jezdilo,byla to parada,mel jsem pak úpravu "motard",poté co jsem ji rozstrelil,vyfuk horem atd.Odpo nahodim fotku..
Editoval honzaWR450F (09.03.2017 13:16:31)
- honzaWR450F
- Místo: Prajzská
- Věk: 43+
- 1 0
Re: Mz 150
- Rachott
- Pokročilý
- Tel: s ciferníkem
- 2 0
Re: Mz 150
Nejhorší je motorka napadená hobbybastlerem..
Úplně nejlepší je pak elektriku vytrhat, koupit kabeláž v metráži, štekry a pustit se do ní znova.. Není zase tak složitá, aby to nešlo.
Nebo jestli nějaká firma nevyrábí celý nový svazek. Teď se toho vyrojila spousta na starý Jawy.. Tak třeba bude i na MZ..
- Zdenda67
- Věk: Tak akorát
- 0 0
Re: Mz 150
Rachott: Ty si tez hoby 😂 kazdemu se libi neco jine vis co...ja ji mam origo,ten zadek trosku nakoplej at to vypada lip 😁 mrknu nato jak budu mit vic času..jen se tak informuju atd,,diky vsem každopádně...
- dawe109
- Pokročilý
- Místo: Plzeň-jih
- Motorka: TT 600
- Věk: 29
- Tel: 725797297
- 0 0
Re: Mz 150
Zdenda67:
Kráso...docela mazec :-) Zkousel si tu baterku zmerit? Mela by mit aspon 11V aby se vubec probralo zapalovani... Vsechny ty "pospojovany" kabely bych teda radsi natah novy, nebo aspon koupil konektory a propojil konektorama. se vsema konektorama by to chtelo pohejbat, idealne vytahnout, lehce osmirglovat a fouknout kontaktolem. Mrkni taky pod nadrz, muzou tam bejt preklesany kabely...dalsi co bych cihnul tak je pod sedackou takova desticka s trema diodama- ty diody jsou propojeny takovejma medenejma pletencema tak koukni jestli se nekterej nedotyka ty desticky. Jinak kdyz v zapalovani odpojis ten zelenej kabl a tuknes o kostru, tak by to melo na svicce hodit jiskru...zjistis tak aspon jestli je civka kabel a svice v cajku. Jo a taky bych zkusil vycistit ten snimac otacek-hall senzor, treba jenom vyfoukat kompresorem nebo zkusit kontaktol...myslim ale covece ze ti nezbyde nic jinyho nez oslovit nejakyho autoelektrikare...teda aspon dle fotek soude.
