V každém tlumiči jiná pružina
#1 01.03.2017 07:13:16
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Zdravim, poridil jsem YZ 125 2010 a pri rozdelavani prednich tlumicu jsem zjistil, ze v jednom tlumici je silnejsi pruzina. Nenasel jsem na nich oznaceni, ale jedna ma prumer dratu 4,9mm a druha 5mm + je asi o 5 mm delsi. Pri rozdelavani byla vetsi tuhost celkem znat.
Otazka zni, mohou tlumice dobre fungovat i s ruznyma pruzinama, nebo je nutne pruziny vymenit? Na motorce jsem jeste v podstate nejel, takze nevim, jestli celkova tuhost na mou vahu sedi nebo ne. Jde mi spis o to, jestli to tak muzu nechat, pokud by to bylo akorat. Diky.
Editoval pospa5 (01.03.2017 07:14:20)
#2 01.03.2017 09:10:18
pospa5
Re: V každém tlumiči jiná pružina
sirr:
Tak to by odpovidalo. Ale seriove to tak predpokladam neni, ze? Diky.
