Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?
#41 23.02.2017 19:16:31
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?
Ta značka jakoby H je předstih,  to T je úvrať, Máš vyndanou svíčku, pokud ne tak to udělej (nejdřív okolo vyfoukat kompresorem) strč do díry slabý šroubovák a hned zjistíš kde je úvrať. Ve střihu nic nekontroluj!!!!! Kontroluje se to   v pracovní HU a netoč s tím s vyjmutým napínákem!!!
Jo a stáhni si manuál, je na motorkářích, motory jsou stejný
Editoval jan ebermann (23.02.2017 19:19:00)
#42 23.02.2017 19:20:15
Vendelin
jan ebermann:
svicku vyndat nemuzu je tam kolem tolik humusu ze to budu muset vzit k nasim ke kompresoru. Spatne jsem se vyjadril, myslel jsem to tak jak pises v pracovni hu. Bez napinaku bych s tim netocil je mi jasne ze by to mohlo preskocit smile
#43 23.02.2017 19:34:17
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Vendelin napsal(a):
jan ebermann:
Přehupuje ti to právě kvůli té svíčce. Drží ti kompresi ve válci ( to je ta správná poloha). Jak píšou kluci . nejspíš jsi seřizoval ve štřihu ( moment , kdy jsou pootevřeny sací i výfuk. ventily) proto jsi musel tolik povolovat.
Co shoří neshnije
#44 23.02.2017 19:43:20
Vendelin
 ano Fireman:
 ano  ano  ano
Přesně smile teď už to vypadá dobře smile ale místo toho abych ten šroub na ventilech utahoval, musel jsem ho spíš povolit aby tam byla vůle dle manuálu smile
#45 25.02.2017 22:54:02
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
motorem můžeš pootočit ikdyž tam nemaš napínák, zase tak volný ten řetez neni aby přeskočil  big_smile  a1
Jak jsi dopadl? smile
#46 25.02.2017 22:58:47
Vendelin
frantaz:
Ventily jsem pošteloval, všechny chtěli drobet povolit aby tam byla předepsaná vůle. Sací jsem dělal na 0,10 a výfukové na 0,15. Napínák je asi na desátém zubu. Vyměnil jsem olej za 15W40. Ale stejně v tom za studena cinká, ten zvuk vychází mi přijde z hlavy. Ale když se ohřeje a projede, utichne to. Ale startuje dobře tak se chvilku povozim a až složim Varadero rozeberu tohle a kouknu v čem je chyba...možná volný čep na pístu, nevím jak si vysvětlit ten zvuk
#47 25.02.2017 23:12:32
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Aha ten zvuk nevím, moje předchozi XT melo stejnu diagnozu jako tvoje, ale než jsem na to došel šla z baráku. Kazdopadne bych to neřešil pokud to v teple uz nedělá, někde sem pročítal fóra a mělo by to být u XTeček normalní věc, důležité je že to přestane. A kdyby byl volný čep tak by spíš mlátil.
PS: Hledal sem co znamena to NF, vlastně co to je za typ a toto někdy byla verza se snizenym vykonem na 20kW :-)
#48 25.02.2017 23:16:14
Vendelin
frantaz:
presne jak rikas, taky to nebudu resit dokud se nerozhodnu to cele predelat k obrazu svemu...ono jen vymenit filtr byla věda...tri ze ctyr zavitu strzeny, kazdej sroub jinej apod. big_smile Jo jo taky jsem to cetl, lisilo se to v prirubach karburatoru, ty mam vymenene za nove, udelal to predchozi majitel. Jede to pekne takze vykon nepostradam big_smile smile Jen skoda ze jsem z centra Plzne a svezt se muzu jen kdyz to nalozim a odvezu k rodicum na vesnici big_smile
#49 25.02.2017 23:32:14
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Málokdo má Helicoily tak s tim musiš počitat, jeste kdyz si uvedomis kolika lidem to proslo po rukama  big_smile a pokud se někdo hrabal i pod víko ventilů tak to bude radost tam povolovat ty strhane imbusy big_smile
Šak vytiskni fake spz projeď někam za město a tam uz sa musi dat nekde poletat ne? big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_img_20170216_154945.jpg
#50 25.02.2017 23:51:03
Vendelin
 ano  ano  a1  a1 frantaz:
#51 26.02.2017 08:46:44
Strhany hlavy to je ještě sranda, když to někdo dotahuje jako debil tak se stane že šroub vytáhneš i se závitem a to je pak žůžo, tak při utahování bacha!!!!! Stanoveným momentem  tongue  a29
#52 26.02.2017 13:04:18
Vendelin:
Máš nějaké video toho cinkání?
#53 26.02.2017 13:13:22
Vendelin
#54 26.02.2017 13:14:35
Vendelin
peTTR:
https://www.youtube.com/watch?v=1DroN6ZtaIY
a tady pak po projeti a zahrati uz tam takovy ramus neni big_smile
#55 26.02.2017 18:57:03
Vendelin:
Z videa spíš slyším klepání, ojnice, píst, pístní čep. Dělá mi to taky ale v menším už od koupi cca 3-4 roky 17tis. km. Pomaličku se to nepatrně zhoršuje. Ale je to xt a to klepe vždy a ještě toho mrak najede, takže bych to být tebou neřešil  wink
#56 26.02.2017 18:59:48
Vendelin
peTTR:
 ano  ano  ano
tak jediný co začíná bejt na hraně životnosti je ten rozvodak ale když to bude jen to je to vtipná investice oproti tomu co jsem dělal na předchozí lesopolní motorce big_smile
#57 26.02.2017 19:12:23
Vendelin:
No jestli máš k.o. rozvoďák tak ten taky dost rachotí  smile
#58 26.02.2017 19:14:02
Vendelin
peTTR:
Ko uplně ne ale je na 11ctem zubu a co jsme tu tak vyčetl je jich asi celkem 19 ? No každopádně letos na to kašlu povozim s epobavim se a když to vydrží nebo se neobjeví nic dalšího nebo se to nezhorší udělám rozborku přes zimu aspoń budu mít co dělat smile
