Porucha spojky KTM 200 SX
#1 08.01.2017 10:29:32
Špíz
Motorka: KTM 200 SX
Zdar,
mám na vás dotaz ohledně spojky. Mám KTM 200 SX 04'.
S moto jezdím a spojka pohodě. Když ale zastavím, vypnu motor a za 10 minut nastartuju, tak moto při zařazení jedničky chcípne, a to opakovaně! Když že se pak přes hodně plynu rozjedu, tak pak zase v pohodě.
Dotaz zní, jestli to můžou dělat jen lamely, nebo budu muset měnit vysekaný koš. V moto se hrabat nebudu, takže to budu muset někam dát, tak bych rád předbězně věděl.
Pro informaci ještě uvádím, že olej je vyměněn je vyměněn za předepsaný Motorex a beze změny.
Dík za info.
#2 08.01.2017 10:46:03
Re: Porucha spojky KTM 200 SX
Špíz:
není nic jednodužšího, než to za 5 minut rozdělat a zkontrolovat. Koš jde popřípadě lehce líznout pilníkem.
#3 08.01.2017 12:03:59
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Vsadil bych si na koš. Ten bude asi pěkně dořezanej.
Nekrmte toho Trolla !
#4 08.01.2017 12:23:46
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Nevim jak u 200, ale u 300 jde koš vidět víčkem na olej  wink
#5 08.01.2017 14:30:03
Špíz
Motorka: KTM 200 SX
Foto zde:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140447.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140457.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140512.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140517.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140527.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140543.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5736_img_20170108_140550.jpg
#6 08.01.2017 15:06:36
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Špíz:
koš máš nádherný ano není nic jdnoduššího než to hodit  na bok sundat pouze víko spojky a zkontrolovat šroubky jestli nejsou povolené,přítlačák,lamely,unašeč a koš práce na pul hodky heh2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0265.jpg
#7 08.01.2017 17:17:14
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
Mám  podobný problém se spojkou na exc250 4t.
Při rozjezdu škube.
Koš vypada ok,vůle lamel v koši cca 1mm.
Neví někdo kolik je vůle u nových lamel?
Zuby na lamelach jsou do 1,4cm ,koš  má něco málo nad 1.41cm. Motor je dost hlučný a při vymačknuti dost stichne.
Na první pohled je koš  ok bez známek  opotřebení.
Děkuji za radu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5379_20170107_130506.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5379_20170107_130404.jpg
#8 08.01.2017 17:22:51
milanride
mv84:
Koukal si, jestli máš rovný plechy?
#9 08.01.2017 17:26:02
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
milanride:
 sad nekoukal  ale  už  jsem objednal  novou sadů  za 1800
Plechy pružiny  a lamely  .jen jsem se chtěl  ujistit zda to nemůže být ještě v něčem jiném.?
#10 08.01.2017 20:17:12
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
mv84 napsal(a):
milanride:
za 1.800,- bys měl ode mě tři sady plechů:
https://www.motoline.cz/cs/1998/3953-sp … 0-200.html
#11 08.01.2017 20:18:15
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
koš vypadá, že už byl broušený, lamely tam jsou hodně volně
#12 08.01.2017 20:28:22
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
motoline.cz:
A jak poznám zda byl brousený? Na lamelach je vidět ze jsou trochu omackane. Ale koš vypada ok
#13 08.01.2017 20:33:37
motoline.cz napsal(a):
mv84 napsal(a):
milanride:
Ale on píše plechy, pružiny a lamely .... 250 4t
#14 08.01.2017 22:27:20
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Janek napsal(a):
mv84 napsal(a):
milanride:
omyl, pardon. Myslel jsem, že se jedná o zakladatele vlákna s SX200
#15 08.01.2017 22:39:38
mv84:
Jestli je to stejná spojka, jako byla na velkých RFS, teda konkrétně 520 (podle partsdepotu je), tak pozor, byly tam různý plechy (Rozdíl v tloušťce). Záleží, jak to poskládáš. http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … ING/59950/
#16 09.01.2017 06:57:04
Janek napsal(a):
No jo jeden si zalozi cerstvy tema a druhej se mu tam nasere s uplne jinym sracem.....
