Zdarec, asi pred pul rokem jsem koupil xt-cko. Krom toho, ze jsem uz opravoval strzeny zavit na pravem viku, co drzi kryt olejoveho filtru, tak jsem ted prisel(jemne mi vlhl spodek motoru) na strzeny sroubek privodu oleje do motoru(no mozna to bude odvod). Jeste jsem nemel moc casu se na to podivat, ale je to na spodu motoru z leve stravy. Je tam takovy oval, ktery drzi dva imbusy a ten spodni se uplne volne protaci. Nevite jak to opravit? Jde o to, jestli je tam jeste dost "masa" na udelani vetsiho zavitu.
Zatim jsem pritahl ten horni a drzi to, ale moc tomu neverim...
Diky za rady
