falešný neutrál
#1 19.12.2016 07:11:41
falešný neutrál
Ahoj.
občas se mi stává,že trefiím falešný neutrál a to mužu říct mezi každou rychlostí2-5.stačí.když pořádně nekopnu.tak neutrál a musím znova a potom teprv je tam rychlost.
řadičku bych měl mít seřízenou a spojku mám taky cca 1 cm vůli na edit// pačce. de s tím něco udělat?docela mě to sere,když potřebuju rychle podřadit více rychlostí dolu a nevím,zda je tam rychlost či ne.
nebo je to na repas převodovky -omleté hrany koleček ?
díky
Editoval tetecko (19.12.2016 09:39:24)
#2 19.12.2016 08:22:47
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: falešný neutrál
tetecko:
Ak sa ti to stava len smerom hore - tak by som aspon na skusku dal nizsie radicku ..
Inac 1cm sice mozno je podla manualu - ale osobne by som taku volu na packe nesniesol smile - skus tu volu trocha zmensit - ale zase samozrejme nedosponuj to - az ti potom nesmyka ...
Inac samozrejme moze to byt aj chyba v prevodovke - ohnuta vidlicka, .... - ale ako som pisal za skusku nic nedas
Editoval jojkoz (19.12.2016 08:24:35)
