Suzuki DRZ400 střílí do výfuku a nejde do otáček
#1 27.11.2016 18:04:52
dogos
Motorka: DRZ400
Zdravím, mám menší problém a žádám prosím o radu. Moje suzuki DRZ400 SM rv.07  se nechce do otáček a přitom střílí do výfuku. Motor běží jen se sytičem a když dám plný plyn otáčky se zvýší, ovšem u středního pásma se začne dusit a střílet do výfuku. Když ji nahodím a sytič vypnu i s plynem chcípne. Koupil jsem ji s tím, že docela pálila do výfuku ovšem to jsem přičítal dynojetu. Takové caviky začala dělat až po výměně statoru dobíjení. Pro jistotu jsem objednal opravnou sadu na karbec a co šlo jsem vyměnil, ovšem výsledek stejný. Myslíte, že je možnost, že se statorem odešlo i CDI? Popřípadě co dalšího může být špatně?
#2 27.11.2016 19:15:35
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Suzuki DRZ400 střílí do výfuku a nejde do otáček
Zdar ,máš dobře nastavený karburátor? Bohatost směsi. Pokud bude karbec v pořádku tak už bude problém někde jinde. Tohle mi motorka taky začala dělat po změně teploty. Zkus a uvidíš.
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 27.11.2016 20:18:32
já bych to viděl buď na ten stator, nebo ještě -jestli si dobře vzpomínám- jsou pod nádrží dvě tenčí hadičky k regulaci karburátoru a ty když nejsou nasazené, chová se to zvláštně. Mám za to, že se stahují když se sundává nádrž, ale už si to moc nepamatuju
#4 27.11.2016 20:26:28
dogos
Motorka: DRZ400
Karbec se teď pořádně naladit nedá, vůbec nereaguje na točeni šroubem bohatosti. Na ty hadičky kouknu, díky smile
