TT600-S za tepla nechytá
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit. Kámoš má TT600-S r.v.1986 a za tepla ne a ne chytnout. Musíme vždycky počkat až ta mrcha vychladne. Nevim jestli je to hladinou v karburátoru, ale když motorku naklonim nebo na ni hamtám jak blázen, tak s přepadu chčije benzín. Motorka celou dobu fungovala a najednou toto. Svíčkama to není, karburátor jsem čistil, kupoval nový příruby karburátoru a nechal seřídit ventily a furt nic. Joa když zkoušim bohatost směsi, tak se to zase dusí a nechce to jet a stejně to za tepla nechytne
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: TT600-S za tepla nechytá
když nechytá za tepla tak by to mohla byt bohatá směs, zkus ten šroubek trochu přitáhnout.
Mohla by to dělat aji ta hladina v karbecu že by se to uchlastávalo, ale když se nakloní tak benzin vytikat má.
Ať zkusi zatepla když to nepujde chytnout, tak ať vypne zapalování, dá plnej plyn a několikrát prošlápne (třeba 10x). Pak plyn pustit, zapnout zapalování a zkusit nastartovat. Jestli to chytne, tak to znamená že to bylo ulitý a je moc bohatá směs
mates666:
Ahoj, mockrát dík za radu. Zkusíme tu fintu s plynem a dám vědět. Ta bohatost je záhadná, páč když ji trošičku přiškrtim, tak už to nejde moc za plynem a nemá to vršek. I když ono to teď nahoře stejně moc nejede. Mě připadá, jak když se to ulejvá a bohatost nemá moc vliv, když jsem to minule přiškrtil, tak to stejně nechtělo chytat a je fakt, že to začala dělat ta potvora z ničeho nic. Buď je něco špatně s karburátorem nebo CDIčko. Při seřizování ventilů mi chlápek, kterej to dělal řekl, ať s tim jedem do prdele, že to neháže jiskru, ale když jsme dali fajfku na svíci, tak chytla. Tak jestli třeba není slabá jiskra ??
Ale každopádně mockrát dík za radu...
- Rush
- Motorka: XT 600 2kf
- Věk: 25
- 0 0
mates666: Viděl bych to spíš na zápalko, nebo na snímač. Teplá mi nechtěla chytat, jedině když jsem jí nakopával s plynem.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
to by mohlo byt něco s elektrikou. Ale 1 otázka. Máš tam baterku? Na XT s baterkou to házelo jiskru jak sviň, zato na TT-R bez baterky sem zkoušel jiskru na nové svičce a nic. Tak sem zkusil starou a taky nic. Musi se kopnout pořádně aby se to nabylo a hodilo jiskru
Tak já bych první koupil novou svíčku, potom bych laboroval s karbecem, každopádně pokud máš typ 2KF jak já tak ti to musí házet jiskru jako prase i bez baterky a na pomalé našlápnutí...Pokud ti to chytá za zimna v pohodě, tak v elektrice bych problém neviděl....samozřejmě pokud ti to háže dobrou jiskru...říkám zkus dát novou svíci, pouprav odtrh, protože od novotí je nastaven jinak než potřebuje tvůj motor. Pokud i tak nechytá tak pootoč šroubek bohatosti o 3 otáčky a musí to chytnout jak za zimna tak za tepla. Když ani to nepomůže tak nastav hladinu benzínu, může se to uchlastávat a se šroubkem bohatosti můžež dělat co chceš a stejně si s tím nepomůžež.
PS: Jedna rada ať jseš si jistí s tím snímačem impulsů, tak to proměř multimetrem mezi těmi 3-mi dráty, musí ti to dávat 80, 80, 120 ohm. Myslím že je to červenobílý, zelenobílý a zelený.
Každopádně dej vědět jak jsi dopadl.
Zdar jak sviň
Tak beru zpět vytočit šroube´k o tři otáčky, nevím kde jsem na to přišel, ale myslel jsem si že máš typ 2KF to je asi tím rumem:-) Jedna kontumační otázka máš nabitou baterku?? A máš benzín? Je to píčovina, ale někdy pomůže
Editoval mzetz150.2 (30.10.2009 20:17:52)
Díkes lidi za rady.
Dneska jsem s majitelem motorky mluvil a říkal, že jediný co funguje za tepla je, když vypne benzín a chvíli na tom hamtá bez plynu jak vůl. Takže to vypadá, co se týče startování, na ten karbec. Buď ta hladina nebo jestli není v řiti ventilek. Ale dneska mi říkal další novinu. Prej to složil a když to leželo, tak motor šel najednou v něm zachrastilo, chcípnul a když ji zvedl, aby ji nastartoval, tak byla zaseklá nakopávačka, tak to musel roztáhnout autem a nakopávačka zase funguje. Což mi připadá taky divný, ale možná to byly kulisy. Ta motorka mě začíná srát víc než ta moje. Joa co se týče toho snímače otáček, tak to už mi taky říkal jeden týpek, že když to nechytá, tak buď tim snímačem anebo CDIčkem... Každopádně svíčka je nová. Takže se to buď uchlastává anebo to při nakopávání háže slabou jiskru. Joa baterka je samozřejmě suchá a nefunkční
