KTM 250 EXC 2012
#1 18.11.2016 15:03:32
VENCA 92
Motorka: KTM 400 SX - R.I.P. (ulomený ventil),GAS GAS EC 300,teraz zase pomeranč 250exc
Tel: Ovocný
KTM 250 EXC 2012
Zdar,
mám problém na motce který už řeším snad měsíc big_smile
nejde mi jistkra!
začal jsem hledat takto výměna svíčky
a pak přišly na řadu díly co jsem zkoušel na druhé KTM úplně stejná rok, model či motor
cívka, kabel, fajfka, CDI, reguláror a vypínač, poté jsem proměřil stator jak odpor tak Volty a vše ok v hodnotách manuálu
už nevím kde mám hledat kable jsem prošel a ty jsou ok
vada nevznikla při pádu či nějaké montáži, prostě jsem jel po šotolině a najednou přestala jet.
díky za rady kde hledat dál což už nevím big_smile
#2 18.11.2016 15:50:12
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: KTM 250 EXC 2012
VENCA 92:
přesně se tohle udělala cca před 14 dny kámošovi KTM 300 EXC 2T 2013, po 108 mth najednou přestala jet. nedává jiskru, protože nemá žádné pojistky, tak je závada asi v zápalku nebo CDI, nezbyde ti aby to to proměřil někdo, kdo dělá servis KTM, on to tam taky poveze, amatér to asi neopraví  a7
#3 18.11.2016 16:30:11
Věk: 60
VENCA 92: Pokud jsi zkoušel prohazovat, vypsané komponenty (CDI, cívku, stator, rotor....) z druhé funkční moto, bez výsledku, tak tipuju přelámané jádro některého kabelu, na pravé straně krku... je to celkem častý problém u starších KTM hmm
#4 18.11.2016 16:30:54
Joraell
Motorka: Husky TC 250
cívky.
Nekrmte toho Trolla !
#5 18.11.2016 16:48:57
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
PETARDAK napsal(a):
 ano
Ještě bych prohodil snimac otacěk.
#6 18.11.2016 17:28:26
PETARDAK a Faryn  ano
Jde nějaké napětí z toho snímače?
#7 18.11.2016 19:50:58
spíš změřit odpor, který by se měl měnit při otáčení motorem
Co obligátní kabely od chcípáku?
