KTM SX/EXC 250 Válec
#1 08.11.2016 16:22:56
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Ahoj může mi někdo změřit výšku válce na sx/exc 250(1999-2003) ??? --- od spodní strany válce (těsnění) po dělící rovinu Hlava/válec.
Dostala se mi do dílny nějáká šíleně "spáchaná" KTM 250 na opravu
a má ve válcí napáchanou vložku(litina+ výbrus) na vrtání 67.5mm.---to by sedělo na rv.:1995 (vrtání).
ojnice je tam "nejdelší varianta" od středu ke středu 132mm.
ale noví píst s kompresní výškou 29.6mm (pro starší model s tímto vrtáním) ve své horní uvrati sahá sotva 5mm pod horní hranu válce a měl by být zároveň s hranou.
Dle mého názoru je válec z s vloženou vložkou původně z sx 300 a je delší ale potřeboval bych to ověřit.  smile
předem všem díky za pomoc  ano
#2 10.11.2016 07:28:09
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: KTM SX/EXC 250 Válec
Valec bude v poriadku , ale naozaj niekto spáchal bujačinu . Staré modely mali ojnicu 132 , novšie 129 mm rozteč. Staré modely mali piest komp výšku 29,7mm , novšie 38mm . Keď si odrátaš 3mm na ojnici a prirátaš 8,3mm na pieste , tak by si mal dohnať tých cca 5mm čo Ti chýba .
ALE na novšie modely nejde zohnať piest 67,5 , takže asi niekto popáchal dokopy , ako mu to prišlo najlacnejšie/najlepšie ????? Alebo šroubikátor obecný spáchal to na čo mu rozum stačil...
Najlepšie by bolo vymeniť ojnicu , vymeniť vložku vo valci na 66,4mm a dať príslušný piest.
Alebo vymeniť ojnicu a použiť piest z hondy cr250 02-04 , ten sa robí aj v rozmere 67,5 , prípadne rm250 89-99 ale ten ma vypuklé dno.
Wossner:
cr250 - 8066d110 - aj keď pozor na umiestnenie zámkov (možno rm25089/99 8022d050 úprava hlavy potrebná)
ojnice prox 03.6310 - 132mm
                 03.6320 - 129mm
V dnešnej dobe , keď nikto nechce vrážať do starej vraždy sa takýmto veciam moc nedivím.
