Stránky: 1 DRZ žere olej#1 28.10.2016 20:55:41
DRZ žere olejAhoj, offline #2 28.10.2016 21:11:45
Re: DRZ žere olejjá začal dolívat olej po ca 27-8.tis km a to asi 0,2-0,5l na výměnu, takže stavem tacho to asi nebude offline #3 29.10.2016 04:06:27
Re: DRZ žere olejToto iste som mal na exc 450 2005 robili to krúžky a vela ovalita valca offline #4 29.10.2016 05:35:24
Re: DRZ žere olejJe to 2002 tak bych věřil ze za ty roky bude v hájí guma ale buh ví kdo tomu dával po tlamě :-D offline #5 29.10.2016 09:22:37
Re: DRZ žere olej
02 a 19t km .... dalsi ulozenka offline #6 29.10.2016 09:33:39
Re: DRZ žere olejBert: Buď můžeš dolívat, což není úplně košer. Lepší volbou je to na zimu rozdělat, zkontrolovat, přeměřit a dle toho se rozhodne co se vymění. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 29.10.2016 20:34:51
Re: DRZ žere olejJá mam třeba 05 a najeto 14tis. Kupováno 2008 a měla najeto asi 9tis. Jestli to byl dayly driver jako já,tak proč ne? offline #8 30.10.2016 08:14:58
Re: DRZ žere olejJá mám právě od roku 2006 až 2009 vedený v knížce od původního majitele co na tom dělal za opravy a docela pěkný mám k tomu i původní díly všechno v bedně majitel taky dělal maznice na přepáčku rozřížil stupačky atd... pak je na netu je nějakej program že se tam napíše VIN a ukáže to kdy byly dělaný STK a evidenčky. Tam kilometry taky seděj tak proto tomu věřím offline #9 30.10.2016 11:17:47
Re: DRZ žere olejBert: Jako dívej...existuje něco jako "indiánská metoda" narveš otvorem pro svíčku provaz, pístem přimáčkneš přes provaz ventil a měníš, ovšem tato metoda je použitelná celkem dobře třeba u felicie a podobnejch krumplů. Teoreticky by šla asi i na zbytku 4T motorů, za předpokladu dostatečnýho místa....ale položme si otázku...Je nutný dělat takový skopičiny u motorky? Za mě ne. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 30.10.2016 12:34:46
Re: DRZ žere olejHonza: offline #11 05.11.2016 22:47:08
Re: DRZ žere olejZdravim , tak jsem postoupil s drz sundal jsem hlavu a válec všude bylo hodně karbonu viz foto. Ke guferum jsem se ještě nedostal musím stlacit pružiny ve dvou. offline #12 06.11.2016 03:45:34
Re: DRZ žere olejBert: offline #13 06.11.2016 07:14:43
Re: DRZ žere olejBert: Napiš si do profilu, odkud jsi, možná je v tvém sousedství někdo z fóra kdo má vybavení a válec ti proměří a poradí co dál... z fotek toho moc vidět není... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #14 06.11.2016 08:13:15
Re: DRZ žere olejpato77: offline #15 06.11.2016 17:28:58
Re: DRZ žere olej
A ještě si přibal stránku ze servisního manuálu s hodnota a hned budeš vědět na čem jseš. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #16 16.11.2016 08:38:21
Re: DRZ žere olejČau tak jsem odnesl válec na zmereni, válec byl ovalnej a ve prostřed ještě nějak projetej. Naštěstí to nebylo tolik původní nikasil půjde zachovat s tím že se vyhonuje (600kč) a dá se větší píst (3500kč). Ještě se repasuje hlava výfukový ventil pocházel takže zabroušení ventilů (800kč). Takže jsem dopadl ještě celkem prijatelně :-D tak díky za rady. offline #17 27.11.2016 17:42:08
Re: DRZ žere olejAhoj poradil by mi ještě někdo jak dát pístní kroužky ? Mám píst prox a je u toho návod (viz foto) ale liší se to s návodem v servisním manuálu k motorce.. tak nevím jak je dát. offline #18 27.11.2016 20:06:02
Re: DRZ žere olejBert: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline |
