Stránky: 1 2 Čidlo na větrák ktm exc#1 20.10.2016 16:18:33
Čidlo na větrák ktm excZdravím poradí někdo jaké čidlo pasuje na ktm sx 525. Editoval mv84 (20.10.2016 16:19:12) offline #2 20.10.2016 16:25:28
Re: Čidlo na větrák ktm exc
Zjisti si typ, co tam mas mit a podle cisla koupíš v kelly za 1/4 cenu, uplne stejny jako original, jen neni v krabicce ktm offline #3 20.10.2016 16:41:45
Re: Čidlo na větrák ktm excenduroracer: offline #4 20.10.2016 17:11:21
Re: Čidlo na větrák ktm excMohl bys tam dát např. tento http://www.autodilycz.cz/nahradni-dily/ … ps-182057/ offline #5 20.10.2016 17:18:51
Re: Čidlo na větrák ktm excKubajz: offline #6 20.10.2016 21:05:13
Re: Čidlo na větrák ktm excNo pokud tam nemáš vůbec osazení pro čidlo, tak těžko budeš šroubovat , toho materiálu tam zase tolik není. Použít se bez vrtání dá externí čidlo -nalepit, přichytit na chladič -něco takového Editoval tank (20.10.2016 21:47:24) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #7 20.10.2016 22:59:20
Re: Čidlo na větrák ktm excmv84: Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #8 20.10.2016 23:33:35
Re: Čidlo na větrák ktm exc... a nebo si kup spínač a spínej si to ručně. :-) إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #9 21.10.2016 01:15:13
To je zatim nej reseni, ke kterymu jsem dosel offline #10 21.10.2016 07:16:20
Re: Čidlo na větrák ktm excCo takhle vsadit na vratnou hadici T-spojku a do ni cidlo? offline #11 21.10.2016 07:43:36
Anebo tak Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #12 22.10.2016 09:16:51
Re: Čidlo na větrák ktm excJeště poradím: na Sladovnické ulici v Brně je firma SCOOTER TUNING a tam mají různé doplňky na skůtry. Kupuji si tam na svoje motorky podsvícený teploměry. Mají tam i takový téčka. Přeřízneš hadici, nasadíš Tčko, stahneš páskama a máš odbočku na čidlo. Krom toho mám vyzkoušeno, že i čidlo do vody, když přiděláš k trubce od chladiče zvenku a omotáš amerikou, funguje, jako kdyby bylo ve vodě. إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #13 22.10.2016 09:18:01
Re: Čidlo na větrák ktm exckick-start: Editoval prackarr (22.10.2016 09:18:17) إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #14 25.10.2016 17:14:39
Re: Čidlo na větrák ktm excDíky ten bimetal by byl fajn jen kdyby byl rozeply a až po ohřati sepnul:-) offline #15 25.10.2016 21:55:46
ale no tak...nejsem elektron. Tohle byla cesta, ne cíl. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #16 27.10.2016 08:18:44
Re: Čidlo na větrák ktm exctank: offline #17 27.10.2016 08:30:51
Re: Čidlo na větrák ktm excmv84: tak se poděl s řešením, nejlépe s odkazem co jsi použil? Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #18 27.10.2016 12:56:48
Re: Čidlo na větrák ktm excPETARDAK: offline #19 27.10.2016 13:15:25
Re: Čidlo na větrák ktm excmv84: offline #20 27.10.2016 13:22:23
Ty hodnoty (spíná 85st. rozpíná 60) jsou nesmyslné, motor pracuje s vyšší teplotou ... to ti větrák sepne záhy po nastartování a vypne až po chvíli odstavení v garáži ... např. čidlo orig. KTM je 100/95st. Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
