Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R
#1 08.10.2016 18:37:57
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahojte jsem tu nový a  potřeboval bych prosím radu jak vytahnou tyto ložiska, karter sem pořádně nahříl snad 150st. zkoušel sem bouchat kartrem a nic, máte s tím zkušenosti? děkuju za rady F.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_img_20161008_172703.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_img_20161008_172731.jpg
#2 08.10.2016 18:45:47
babaexc
Uživatel
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R
frantaz:
Nahřejvani si nech až tam budeš davat nove.Ted vem šroubovak a kladivo ono to pujde stejně se vyhoděj..Hlavne dej  bacha na karter ad to moc nedorejpeš.Jsou na to stahovaky ale předpokladam že k nim přistup nemaš.
Editoval babaexc (08.10.2016 20:27:01)
#3 08.10.2016 19:41:02
No, já bych s tím šroubovákem nezkušenému tolik neradil - to by mohlo dopadnout....
Ty, vyrob si, pujč nebo se poptej někde v servise po tom vytahováku. Ono se to dá i doma pomocí přípravku (háčku) a jednoduché páky, ale musíš umět tvořit.
#4 08.10.2016 19:52:03
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Kotvy do betónu, závitová tyč, nejakú trúbka a podložka. Nič zložité. Samozrejme nahriatie bloku pomôže.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/954_mosadzna-kotva-do-betonu.jpg
Keď sa chce, dá sa všetko..
#5 09.10.2016 11:45:27
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Chlapi díky za dobré věci, s tím šroubovákem sa do toho zrovna nejak nechcu montovat to by byla až uplně ta poslední možnost  a1 spíš zkusím ty hmždinky do betonu, díky ještě se ozvu jak to dopadlo big_smile
#6 09.10.2016 12:09:28
Kdybys tu hmoždinu strčil do velké vrtačky a udělal trošku hranu - o to by to bylo pak snazší a trošku i jako od servisáka....  key   cool   ano
#7 10.10.2016 13:10:39
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
To jako jo, byl by to luxus ale nemam tak velků vrtačku, ono to pujde i takhle  big_smile  a1
#8 10.10.2016 18:27:02
koll
Motorka: 300 exc 2017
frantaz:
Ja jsem si vzdycky vystacil se svareckou. Nějakým způsobem jsem k ložisku bodnul zavitovou tyč, nasunul závaží na konec nasrouboval matku a vyklepnul ven. U větších ložisek sem vydoloval vnitřní kroužek, kuličky nebo válečky a do vnějšího kroužku bodnul paskovinu, skoro vzdycky pak ložisko vypadlo po klepnutí.. hlavně se nebát  smile
#9 18.10.2016 21:13:48
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Chlapi, děkuju za vše pomohli ste mi, bohužel ložisko vevnitř kartru se mi podařilo zničit a teď su v řiti jak baťa s dřevakama nebot ho nikde nemužu najit, snad pomužou lepši motoshopy nebo snad na 100% v yamaze ale bude to pálka, začíná mě to pěkelně štvát... Nevíte o nejakém místě či ložiskovém eshopu kde bych mohl zkusit štěstí? Díky mějte se ať máte víc štesti jak já.. sad
#10 18.10.2016 21:19:29
A ty samozřejmě rozměry nevíš, že?
Já bych ti mohl kuknout na TTčkové kartery - tam to bude asi stejné...
To tvoje je ročník/model - přesně?
#11 19.10.2016 02:59:56
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
frantaz:
Jestli je to na DT 125 tak tam nejspíš bylo origo Koyo 6305 R1.
Origo Koyo s označením 6305 R1 je drahý,ale neměl by bejt problém tam dát Koyo nebo NTN 6305 C3.
Každej slušnej/dobrej obchod s ložiskama by Ti takový ložisko měl v pohodě sehnat,nejspíš i za lepší cenu než origo od Yam. nebo od Wemoto.
Některý motoshopy to mají taky.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=lo% … 05+c3+koyo
Modrá je dobrá, už je to tak.
#12 19.10.2016 12:07:42
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Co se týká 6305 to patří na klikovku, samozrejmě, že rozměr vím kdyz sem ho vytahl :-D  je to IKO TR 15x25x12. Psal sem do sveho kameného obchodu s motovecma a pán mi říkal, že to bude za 370,- což je sice dost ale čekal sem to víc. Ale sem rád,  kdyz ten rozměr hodíte do googlu tak to nic nenajde :-D takže planý poplach chlapi :-) lol
#13 19.10.2016 16:01:24
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
frantaz:
To nic,chyby u mě.
Jinak jestli nemáš,tak tohle by se mohlo hodit
http://www.motogelnar.cz/manual/YAMAHA/ … Manual.pdf
Je to sice na starter verzi,ale to by nemělo ničemu vadit.
#14 19.10.2016 21:41:29
koll
frantaz:
Hlavně na kliku kup original ložiska, kdyz je koupíš podle označení v obchodě s loziskama tak budou o 1 mm širší a nedáš kartery k sobě  big_smile  takhle sem dopadl pred skoro deseti lety ja, blbec sem to zjistil az pri skládání motoru v poslední fázi. Jsou drahy jako svine, myslim ze jedno stojí kolem litru, koupíš treba od wiseco, možná uz to ale vis wink
#15 20.10.2016 10:13:09
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Děkuju za manual, už sem si nejaké postahoval i presne na to moje. s tim loziskem sem tady na foru něco četl, nechal sem koupi v obchodě kde sem dával kliku tak je objednali jedna mrška stojí 700,-
#16 30.10.2016 19:39:45
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahoj, chtěl bych vyměnit i další ložiska v motoru, ale psali jste že jsou o 1mm širší, to jako všechny? A co vůle na původních nejsou např C3,C4 je lepší dát s vůlí?
#17 31.10.2016 09:58:47
Sirsie o 1 mm su len na klukovke. Inac mas v prevodovke bezne loziska, ktore nie je problem kupit. Vola C3 musi byt dodrzana len na loziska na kluke. Na prevodovke to nie je take kriticke.
Editoval tommy11490 (31.10.2016 09:59:38)
#18 06.12.2016 18:31:10
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahojte, vracím se ke svému tématu. Potřeboval bych radu motor sem secvakl, akorát sa docela težko točil tak sem zkusil uvolnik tlak v ložisku, šlo to lip, ale porad se to docela ztežka točí. Všiml sem si že na stranách u klikovky  je jinčí mezera ta užši na fotce vpravo je cca 0,25mm a ta vlevo má víc. Myslíte si, že je to tím? Dá se s tím neco delat? :-)  dekuju
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_img_20161206_170714.jpg
Editoval frantaz (06.12.2016 18:32:28)
#19 06.12.2016 19:43:55
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
nemá být mezi kartery papírové těsnění? Ikdyž to může vypadat jako zanedbatelná vrstvička, udělá to velký rozdíl
#20 06.12.2016 19:49:02
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Právě když jsem motor rozdělal, papír tam nebyl, zustaly tam zbytky silikonu :-)
