Snizeni stupacek na TT600RE/R
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
- Věk: 43
- 0 0
Ahoj,
Mam 188cm a ak sa snazim jazdit na stupackach tak som zhrbeny ako tava a po chvili mam v prdeli krize. Nasiel som moznosti znizenia stupaciek vid.
http://www.tt600r.eu/technik/tt-allgeme … raster.htm
Skusal to niekto ? Su tam nejake rizika (spatne dosiahnute na riadicku, zadnu brzdu, pripadne skriabanie stupaciek v zakrutach)? Vyraba to niekto, resp nieco pdobne ? (Bohuzial moje dielenske vybavenie je ubohe). Resp. je tam i priloha s nejakymi dxf subormi, mozno by to stacilo vlozit do CNC masiny....netusim.
Prebehol som forum s hladanim tejto temy, nic som nenasiel, sa ospavedlnujem ak uz taka existuje.
Dakujem.
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
Re: Snizeni stupacek na TT600RE/R
zkus pro začátek spíš zdvihnout řídítka... mam stejnou výšku jako ty a s 3cm podložkama se mi jezdilo celkem fajn, kabely a bovdeny byly akorát. stačí akorát soustruh, pořádné kulatiny a delší šrouby - mě perfektně délkově pasovaly z hlavy Š120 :-D E: možná jsem tam měl i 3,5cm, ale to bych nechtěl kecat
Editoval Vojtas (29.09.2016 10:14:00)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Dudun:
Zkušenost s tímto postupem sice nemám, ale kdybys to chtěl zkusit převařit, mám tady 2 držáky stupaček volné - nechám za malej peníz a můžeš zkoušet bez rizika neúspěchu a nemožnosti vrátit zpět.
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Věk: 43
- 0 0
@Vojtas jj, uvazujem i nad riaditkami, najskor bych rad siel do stupaciek (ked nic ine aspon znizenie taziska), uvidim ci sa to podari zrealizovat.
@Raduz TT600r Vdaka za ponuku Raduz, zatial mam predstavu ze bych to niekomu zadal vyrobit idealne z antikory. Ide zima a tak bude dost casu nad tym spekulovat. Uvidim ci vobec najdem niekoho, kto sa bude zaoberat takouto prkotinou za normalne peniazie.
- tryskáč
- Místo: Martin
- Motorka: TT 600e 1999
- Věk: 43
- Tel: 0905 311902
- 4 0
robil som to na TTE , brzdu nastavíš v pohode, ale radičku bude asi lepšie skrátiť.
Na TTR to bude trochu komplikovanejšie, lebo v pravo musíš nechať miesto na štartpáku. No akurát som rozrezal pravý držiak stupačky na TTS = TTR a idem tomu hladať čo najlepšiu polohu.
- Ládínek
- Místo: Praha
- Motorka: XT 600
- Věk: 50 + 10
- 5 0
Chlapci, snížení a posunutí stupaček směrem dozadu mě vrtá hlavou už několik let. Jestli se to někomu povede upravit v třídě 1A tak jsem ochoten za to i zaplatit. Když už se to bude dělat tak proč toho nevyrobit víc. Řidítka mám zvýšený o 4 cm ale ty stupačky mě fakt trápí. Ve stoji do kopce se na tom jezdit nedá. To těžiště je pro mě taky naprd.
- duso
- Motorka: XR600 97
- Věk: 29
- 2 0
tiež mám 188cm a na XR sa trápim aj s 3cm podložkami pod riaditkami skrátka je mi malá...ja to budem riešiť asi kúpou inej motorky keď dáš dole stupačky tak ich budeš chytať v zákrutách ako kamarát na tuaregu (má ich nižšie od výroby)
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Věk: 43
- 0 0
@Ládínek: Posun stupaciek nielen dolu ale i do zadu ma i iny dovod ako predlzenie vzdialenosti medzi rukovatami a stupackou ? (Myslim zamerny posun taziska dozadu, pripadne ine).
@Tryskac Som zvedavy ako dopadol pravy drziak stupacky, ktory spominas.
edit// doplnenie pre Tryskaca
Editoval Dudun (03.10.2016 11:53:40)
Dnes mi přišly náhradní držáky stupaček, tak budu ladit, řezat a svářet
- Ládínek
- Místo: Praha
- Motorka: XT 600
- Věk: 50 + 10
- 5 0
RadoTP: Tak jsem zvědav na foto a pocity z jízdy ve stupačkách.
Ládínek:
Taky jsem zvědav . Jinač cca 2cm pomůžou i jiné stupačky s původními držáky.
- PaveleR
- Místo: Kutná Hora
- Motorka: 950 SE TT600R
- Věk: 46
- 0 0
taky sem dělal snížené držáky podle ttr.eu,trochu víc sem občas chytal špičkou boty,ale to je taky tím že mám vel.48, nakonec sem to vyřešil změnou moto za větší kdyby někdo chtěl na pokusy tak mám nějaký zbytky výpalků držáků v garáži
...to dáme...
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Věk: 43
- 0 0
tryskáč: Dakujem za zdielanie,
O kolko si ich znizil ? Zda sa mi, ci to TTS ma stupacku nizsie ako to TTE ? Co za stupacku mas na tom TTE ? Je to citelne zlepsenie ?
- tryskáč
- Místo: Martin
- Věk: 43
- Tel: 0905 311902
- 4 0
Stupačky na tte vyrábal predchádzajúci majiteľ. Sú oproti tts trochu vyššie ale viac vzadu. Neviem či preto no tte aj so zadným tlmičom z tts mi chodí často na doraz. Na tts som dal stupačky max. dole no dozadu iba o kúsok. Jednak preto, aby netrpel zadok a predok by mal mať vačší zdvih. A okrem toho posun dozadu obmedzuje štartovacia páka. Ak máš tt so štartrom môžeš si zvoliť ľubovoľnú pozíciu. No určite by som pri Tvojej výške ešte zdvihol riadítka.
znizovat stupacky na TTR je blbost. Mam 194 cm a tiez som to chcel prudko riesit, ale po prvych vyjazdoch do offu som pochopil ze to bude nahouby lebo uz takto som chytal spickami noch rozne (kamene,kmene,nerovnosti...) nastrahy co nam off ponuka. takze znizovanie stupaciek som zrusil ale o to viac sa zameral na zdvihnutie rajdov. V prvom kole to bolo jednoduchym sposobom, ako tu uz bolo povedane cez 35 mm valcove navysenie. Ale toto riesenie este umocnuje ohybanie skrutiek ktore to drzia, ciastocne to vyriesili pevnostne imbus skrutky to uz bolo ok. Takze ak si prerasteny je (podla mna) naj riesenie rajdy nielen zdvihnut ale aj predsunut vpred, urobil som si taketo zvysenie - prototyp z duralu, len nahrubo takze je to este hodne masivne, treba ho este odlahcit, ale zatial nebolo kedy takze teraz to tam mam ako zbran ale funkciu to plni na vybornu Avsak stale by som prijal trosku nizsie mat nohy, ale ako mi tu uz niekto napisal: kamo nevis na tom stat, chce to kondicku. teraz mu davam za pravdu treba mat kondicku a vedet to odjazdit na nohach prikladam foto masitých nadstavcov, zdvih: 50mm. predsun vpred: 50 mm
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Věk: 43
- 0 0
tryskac: dakujem za info
vlcak: Ozaj riadne masivne, ale ak to plni svoju funkciu preco nie a dural nie je tazky.
Zatial som objednal toto, uvidim co to povie, snad to chlapi cinsky velmi nedodrbkali https://www.aliexpress.com/item/1-pair- … .86.6OaDVz
Tak ci onak sa asi pustim do nejakeho znizenia cca 3cm, ved prinajhorsom to vratim naspat. Len to bude chvilu trvat pokial to nakreslim a najdem niekoho, kto to slusne vyroby. Podla foto vies vyrabat pekne veci .
S kondickou mas bohuzial pravdu, po 10minutach ma stipe rit, stehna, som na kompletku mokry a uz si len sadam..no a ako sedim si rozmrdavam krize (kancelarska robota, no...).
Nasiel som takuto peknu stranku http://cycle-ergo.com/ kde sa da naklikat motorka, vyska jazca a vidis posed. Neviem ako velmi sa da verit tym obrazkom, ale stupacky na TTR sa mi vidia vyssie ako na povedzme 640 Advik/DRZ400.
Dudun:
vyrobit nemam problem, uz som vselico vselikomu zmastil a tu masivnost na tych mojich nadstavcoch to je jasne tam pojde este 30-40% masa dolu a bude to i viac okulahodiace - kazdopadne teraz je to najzaujimavejsia vec na TTRke a niektorym to hlava nebere a dumaju co to asik je
inak viem presne o com hovoris, jak o potrebe zmenit posed/postoj na moto, ako aj ze po nejakom case uz sedis na zadku. Uplne to zazivam podobne, ale garantujem Ti ze Ti nepomoze ani svatena voda nieto este znizenie stupaciek, cele je to o tom ze ak "jazdis" ma to byt vacsinou v stupackach a na to treba kondicku, takze ak si po 10 min out, moja rada je kazdy vecer si dat 2-3km beh a uvidis ze po mesiaci budes out "az" po 30 min .. kazdopadne sa potom pochval ako si znizil
- tryskáč
- Místo: Martin
- Věk: 43
- Tel: 0905 311902
- 4 0
nepoviem nič nové, ked poviem, že všetko je o kompromisoch. Aby Ťa čo najmenej motorka ťahala za ruky pri akcelerácii, tak by bolo ideálne mať stupačky čo najviac vzadu. No ak ich tak dáš preťažíš zadok. Pre zníženie ťažiska a menej pokrčenú pozíciu sú ideálne stupačky čo najnižšie. No o to skôr o niečo zachytíš nohou. Dušan ono v teréne sa úspešne jazdí aj na motorkách ktoré majú stupačky podstatne nižšie ako už znížené na tt600. To si si určite všimol aj na pretekoch /afriky či 8gs, ktm990/ Mám 174 cm rajdy som mal už zdvihnuté o cca 5 cm. Hlavným dôvodom prečo som znižoval stupačky bolo to, že postojačky som mal sedlo medzi lýtkami a tak sa mi zle držala motorka. Po posunutí mám sedlo prakticky medzi kolenami.
tryskáč:
ano pravdu vravis, dodam ze nielen o kompromisoch ale aj o tom ze kazdy to mame vseobecne "tak trochu inak" fakt som nazaciatku bolskalupevne rozhodnuty dat stupacky nizsie, avsak piliscev, brezno a teraz na konci sezony v Senici som sa len utvrdil ze dobre som urobil ze som tak neurobil Okrem ineho mam velku labku ( sidi č.47 ) a ked som v sede (tiez nemam na to vsecko davat v stoji) tak sa mi casto stava ze zachytavam spickou nohy o tie veci ( skala, suter, kmen ... ) co nam off ponuka. Takze upravim svoje vyhlasenie: znizovat stupacky na TTR je blbost ak mas 194cm a cizmu č.47 a nech si to uz kazdy zariadi ako xce - a tak to ma byt, kazdy si tym musi prejst sam a najst si to svoje
btw. ...... mne teraz šibe a hladam husku TE 449
