Cestování (121)
Srazy (70)
KTM 350 EXC-F
#81 24.08.2020 10:04:33
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
5 8
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu napsal(a):
Ahoj, stalo se to někomu/řešil někdo?
Při jízdě najednou chcípla a už nenaskočila.
Starter točí, baterka ok, svíčka hází jiskru, benzínový čerpadlo spíná a tlačí.
Je možný, že by odešel vstřik "lusknutím prstu"?
EXCF 350 2017, 189mth.
Mám také 350 ale  model 13. Stalo se mi to samé loni, ale po menším pádu na závodech. Točila, všechno jak píšeš, snažili mě i roztlačit na laně. V servisu Shiwa KTM Praha mi řekli, že mi přeskočil rozvodový řetízek a něco se tam pootočilo (už si nepamatuji co) a ať jsem rád že to nechytlo, jinak oprava za raketu. Měnil se i vstřik.
#82 24.08.2020 12:42:26
Re: KTM 350 EXC-F
Kámoš měl stejný problém (stejný rv. a 350, akorát HQ). Bude to znít jako scifi a nikdy by mě to nenapadlo... Ale... Prošlo se snad úplně vše. Pak ji zkusil roztlačit a okamžitě chytla... Od té doby jezdí zase bez problému. No do dneška to nechápu  a11
#83 25.08.2020 06:07:17
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Seznam, Toman: Sítko jsem sundal, vyčistil, vyfoukal a nic. Vyndal jsem i vstřik, mlží pěkně.
Jenda11: Kontrolka EFI dlouze svítí, což jsem v manuálu nenašel co znamená. Občas svítí po celou dobu startování, občas cca v polovině zhasne. Jestli odešel snímač polohy kliky, to poznam asi jen z diagnostiky že jo ?
Jopr: rozvodák a pozici ještě zkouknu. Moto normálně jela a startovala pořád stejně, jen jsem dojížděl na odpočinek do depa a zdechla. Je možný, že by v tuhle chvíli přeskočil řetízek z ničeho nic?
peTTR: roztlačování jsem taky zkoušel, v mým případě bohužel smůla.
Nechci to tu uplně spamovat a rozmazávat, ale třeba to někomu někdy pomůže smile
#84 25.08.2020 08:31:51
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu:
Ten kód to vybliká až po tom co přestaneš startovat. Nevím jestli diagnostika pozná něco víc když jednotka si myslí že je to ok. Dál bych zkusil vyměnit svíčku a pokud máš možnost tak s někým prohodit pádové čidlo, pokud tam teda je.
#85 25.08.2020 15:01:17
Re: KTM 350 EXC-F
Jenda11:
Jede to i bez pádového čidla. Jen to vyblikává chybu.
#86 01.10.2020 08:52:12
Re: KTM 350 EXC-F
350 EXC-F WESS - něco jako Erzberg - enduro edice s vzduchovou vidlicí vepředu - asi kvůli hmotnosti - no to jsem zvědav - cenovka někde na úrovni Erzberg edition takže skoro 300
https://enduro21.com/en/bikes/latest/kt … ss-edition
#87 21.10.2020 18:47:50
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Hoši, zdá se mi to nějaký zaflákaný, navíc nahoře u výstupu z válce do svodu je to trochu mastný. Názory?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6029_img-2190.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6029_img-2191.jpg
#88 21.10.2020 19:51:07
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu:
měl by jsi ještě napsat co to má za sebou, na 100 mth  to je hodně a na 300 mth  by to šlo
#89 21.10.2020 22:21:31
Re: KTM 350 EXC-F
Pokud to nema najeto hektar, vymenil bych gufera ventilu + samozrejme vule .... a trochu vic potom tocit plynem.  ano2 Tyhlecmotory potrebujou poradne vyplachovat, cudlani nekde pod 1/2 spektra otacek je spis horsi prave na usazovani karbonu ...
To se necha udelat s namontovanou hlavou ....
#90 22.10.2020 07:50:25
opravar_kominu
Re: KTM 350 EXC-F
Liba23:
má to necelých 200mth. Umaštěný a trochu čoudit to začalo ani ne 1mth zpět.
no u mně jako u hobíka se na plnej plyn podívá málokdy, to je pravda  big_smile mrknu na ty gufera, díky
Jsou ještě další možnosti? Že by tam šel olej přes pístní kroužky -> výměna pístu. Nebo přes gufera na klice -> půlení?
#91 22.10.2020 09:24:25
Re: KTM 350 EXC-F
...... Nebo přes gufera na klice -> půlení?
??? To neni 2t
Na pist tyhle motory davaji bezne +500 mth ....
Ale kdys to chtel udelat poctive, tak urcite sundat hlavu, valec, pist a vse promerit/vymenit.
Nanestesti treba vule ventilu ve voditkach byva na hrane nebo za ni uz od nova ne
A taky potom nelit nic jinyho nez 100 vervu. Podle foto mi prijde vyfuk hodne zasrany.
#92 22.10.2020 11:31:03
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: KTM 500 exc-f
Re: KTM 350 EXC-F
Kamarádovi začala kouřit 350 (2018) teď po cca 120Mth.. úbytek oleje poznal i při výměně, tak jsem zvědav s čím přijde po servisu ee1  .. tankuje taky jen vervu ou1
#93 23.10.2020 06:56:47
Re: KTM 350 EXC-F
Toman napsal(a):
Úplně stejně to má kámoš ale má teda 2017 (120mth)  lol  V zimě jde pod kudlu, tak jsem zvědav. 500mth si upřímně nedokážu představit.
#94 23.10.2020 08:32:18
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: KTM 350 EXC-F
peTTR napsal(a):
Toman napsal(a):
Mě na 120 mth 350 18 začala brát olej a byl smetenej stirak  smile  olej po 8-10 mth stejnej jako ve 450 která ma 4x tolik mth a pořad nic  a1 a neni jediná tady okolo... 500 mth na 350 17+ je podle mejch vlastních zkušeností říše snů
Editoval roxteedy (23.10.2020 08:34:41)
#95 23.10.2020 11:40:53
Re: KTM 350 EXC-F
No tak kdyz je smetenej stirak a pist je rozmerove v pohode, tak dam novy krouzky a pist jede dal ... nevidim duvod u hobika, aby pist nedal v pohode a bezpecne 500.
Na druhou stranu cena samotnych krouzku vuci komplet pistu neni pro nekoho takovy rozdil, aby to resil.
V parte proslo nekolik 350 a neznam jedinou, ktera by musela menit pist po 120 mth.
Letos kamarad menil pist na 350 myslim 17 po +500 ... dalsi 13 tka jede taky porad origo pist a najeto mraky ... dalsi cca 250 mth uplne bez zasahu, ani ventily ....
Jedna 17 stejny problem s olejem, jaky popisujete.
Mozna je to i na zamysleni nad pouzivanym olejem ....
Taky to beru k dotazu opravarekominu a fotce. To mi proste prijde vic na olej pres gufera ventilu nez olej pres krouzky, ....
#96 23.10.2020 12:03:49
Re: KTM 350 EXC-F
dyť tu psal Jeník ze Šumavy, že viděl několikmnohovícero 250 EXC-F co najely tisíc mth na původní...
#97 23.10.2020 12:42:48
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: KTM 350 EXC-F
Ani na jedny 450 jsem tenhle problem nezaznamenal, na 350 uz na několika a to jezdili oleje od různých výrobců. Druhá věc je že 350 jsem daval o dost vic za uši jak na trati tak při enduru  smile  ale věřím že při ježdění na ryby 350 vydrží i 500mth bez zásahu   ano
#98 23.10.2020 17:48:35
Re: KTM 350 EXC-F
Miguel: jsou ostry endura, ktery maji na pistu 40 - 50000 km. Solinovo Husqvarna mela 49000 km bez otevreni motoru a sla do dalsich rukou ...
Zaroven mas strelce, co potrebuji menit kola prevodovky po 40 mth ...
Je to individualni a taky nekdy smula na kus.
U tech 350, jak pise roxana, je tech pripadu vic nez zdravo. Od 2017 ma krom jinyho motor i jiny pist, krouzky, ....Mozna to souvisi s kvalitou dilu??
Na druhou stranu, kolik je uvedeno v servisnim planu mth na vymenu pistu? Bylo 70 pri sportovnim rezimu a 135 max. Tak si nestezujte  smile
#99 23.10.2020 20:23:33
jopr
Místo: Kladno
Věk: 42
5 8
Re: KTM 350 EXC-F
Janek napsal(a):
Dělali mi píst ve 303mth (2013) a byl v pohodě. V KTM Praha Shiwa  říkali, že doporučují píst při 200.
Takže přesně, je to kus od kusu a pilota od pilota.
#100 23.10.2020 20:46:26
Frank
Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000
Věk: 41
Re: KTM 350 EXC-F
Mám na 350 17tce 178mth , vše původní , žádný kouř a žádný  úbytek oleje . Ventily pravidelně kontrolovány , olej do 100mth po 15mth ,pak po 10mt, jen Motorex , benzín jen verva 100. Ve 166mth odešlo benzínové čerpadlo, jinak absolutně bez jakékoliv závady. Teď už tři měsíce co sem osedlal TPI, zevluje v garáži a čeká až ji nainzeruju, ale pořád sem se k tomu tak nějak neodhodlal .
