Cestování (120)
Srazy (70)
Kterou helmu byste doporučili?
#21 20.08.2016 14:29:18
danka
Místo: Praha východ
Motorka: 300 EXC, Free 250
Re: Kterou helmu byste doporučili?
KTM Dynamix FX za 2500 Kc, kompozit 1250 g, sedi perfektne akorat fakt bacha na velikosti, FOX mam Lko a tohle jsem bral Sko. Takze jak pise Janek domluvit se a nechat si poslat 2 nebo vyzkouset (ja si udelal vylet do Boleslavi a aspon pokecal se sympatickejma prodejcema).
http://www.flash-team.cz/dynamic-fx-helmet
#22 22.08.2016 06:51:42
Goof
Motorka: Kawasaki kx250f
Zdar, doporučuji HJC, mám http://www.motostar.cz/cz/eshop/15246-h … iven-mc10/
Barvy jsou různé. Vyzkoušel jsem v obchodě různé, ale tahle mi sedla naprosto špičkově. Je hluboká atd.
Měl jsem cenové rozpětí cca do 3,5tis, ale když jsem zkusil tuhle tak to bylo jasnýsmile
#23 21.03.2017 10:43:50
Petros_CZ
Místo: Kladno
Motorka: KTM SXC 625, YZ 250F
Tak co, jakou helmu byste doporučili?smile
já teda již nedoporučuji Airoh Aviator 2.2. - koupil jsem si loni v září, za dost peněž a myslel jsem, že mi nějaký ten pátek vydrží. No, vydržela asi 7mth, do prvního pádu na trati. Pád nijak zásadní, do protisvahu před nájezdem na lavici, trať byla i po dešti, žádnej beton, žádný pád na šutr. A napraskla, v okolí pod spánkem, na druhé straně "vlasově" asi taky.
Ještě než se to odehrálo, tak týden předtím jsem se na trati bavil s klukem, co jezdí MX1ky a jeho tátou, oba říkali, že ať si dávám bacha, ve smyslu, že ta helma nic nevydrží, že je to všechno na úkor hmotnosti, pouze dvouvrstvé, atd, že to nemá co  dělat s helmou co jezdí Cairoli... Zkoušeli jsme helmu jakoby zmáčknout v oblasti před pusou a je fakt, že to celkem pružilo... no a bohužel za týden pád, nijak zásadní, a je po helmě.
Jasný, jsem rád, že se mi nic nestalo, třeba kdybych měl úplně nějakou obyč, že by to dopadlo hůř. Ale čekal jsem více.
Takže ne vždy se honit za co nejlehčí helmou... Doporučili mi Shoei VFX-W, taky je moc levnásmile)
Co třeba Scorpion VX-20, nějaká zkušenost?
Díky
#24 21.03.2017 13:12:51
jimmy
Místo: zlin
Motorka: husaberg 550
#25 21.03.2017 13:21:03
Petros_CZ
Místo: Kladno
jimmy:
díky,koukal jsem na to již před tím, ale v Sku za rozumné peníze Shoeika nikde není... a jiné značky.. no nevím, po té zkušenosti fakt nevím, jak se v tom pořádně zorientovat. Homologaci má každá, ale určitě rozdíl v bezpečnosti tam bude a na hlavě moc šetřit nechci
#26 21.03.2017 14:22:36
Petros_CZ:
Staci když zvolis helmu , ktera splňuje homologaci snell 2010 a DOT pak se nemusíš bát.  Airoh splňuje pouze evropské bezpečnostní předpisy.
#27 21.03.2017 14:28:17
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 6O5518894
1 1
Kdyz uz nahazujes ten Bikerscrown:
Acerbis PROFILE 2.0 matt black
Mam a nicmoc. Ze se mi ksilt urval pri 90kmh na dalnici... ok je to na cross. Ale dole furt vylejzaj ty polstry (ani ne po roce pouzivani) a to je kurva otravny. Na drzku jsem s tim zatim nepadal, tak vydrz nezhodnotim  tongue
#28 21.03.2017 14:35:24
Alexanderovic napsal(a):
Jojo mám stejnou a velká bída, polstry vůbec nedrží a řekl bych že to nikdo ani neřešil ve výrobě - prostě aušus za odpovídající peníze..
#29 21.03.2017 17:57:08
Já mám Shark, už jsem s ním i stál na hlavě a zatím drží
http://www.nokamoto.cz/prilby-shark/sx2.htm
Editoval jees (21.03.2017 17:59:49)
#30 21.03.2017 18:53:20
Můžeš ji zvážit, kolik má reálně?
#31 21.03.2017 18:56:38
Petros_CZ
Místo: Kladno
jees:
Nevim no, myslim, že za 3 500,- to prostě pořádná helma nebude... hmm
#32 21.03.2017 21:50:03
martin.hsb
Místo: Mladá Boleslav
Motorka: Husqvarna FE450 2014
Tel: Takový ten placatý, bez tlačítek...
Pokud levnou a přesto kvalitní helmu, tak starší model Airoh Stelth v Paolo ve výprodeji! Karbonová, 990g kolem 3-4tis.Kč a super pohodlí. Doporučuju.
#33 21.03.2017 22:25:50
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 6O5518894
1 1
Janek napsal(a):
1170g bez ksiltu, vcetne gopro drzaku a nasbiranyho blata a prachu za dva roky. (velikost M)
Ted se jeste zaclo hejbat tohle :-/
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_20170321_222526.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_20170321_222519.jpg
Editoval Alexanderovic (21.03.2017 22:31:58)
#34 22.03.2017 07:16:37
Jedu asi 50mth ACERBIS 0021593.110.061 IMPACT 2016 RED, přilba lehounká,slušně větraná, dal jsem s ní jednu slušnou mordu do temene přes řídítka na kameny že se odloupnul lak velikosti pětikačky a já jsem si nepamatoval půl dne. Korpus neprasknul, aspoň co se dá zkontrolovat očima. Kšilt mi prasknul v místě horního šroubu nastavování sklonu(taky po tlamě), ale stačí dát větší podložku která chytne přes prasklinu. Za mě dobrý.
#35 22.03.2017 07:41:54
Indian
Motorka: WR450F/06
Mám tušim Scorpion VX15, ta VX20 bude podobná, pevnosť neposúdim, ale min. vetranie, polstrovanie, vnútorný tvar, šilt všetko bez problémov drží ako má, 50h a bez známok zásadného opotrebenia.
Myslel som, že sa časom vymačká, ale ani moc nepoddala, takže dofukovanie lícnic som ani nepoužil..
Kľudne by som ju kúpil znova. Za tie prachy solídne spracovanie a kvalita.
#36 22.03.2017 08:45:18
Indian:
Vedel by si pls zvážiť tu Scorpionku? Aku máš veľkosť? diky
#37 22.03.2017 09:28:41
Indian
Motorka: WR450F/06
kiwibibo:
Nemám ju moc ako zvážiť tak, aby to bolo rozumne presné, aj tak ju prepotíš, ušpiníš atď.. tak +/- 50-100gr podľa mňa nehrá úlohu.
Veril by som +/- papierovému údaju od výrobcu. Pre mňa osobne je dôležitejšie, že mi dobre sedí na lebeni, že sa mi nerozpadá vnútro a pod..
Dôležité je si ju niekde vyskúšať, resp. si vyskúšať viacej kusov, prd z toho, že bude niektorá ľahšia, krajšia, lacnejšia, keď si ju budeš počas jazdy jednou rukou popravovať, lebo ti bude padať a bude to celkom nahovno.., preto som aj písal, že už sa moc nezľahne, treba s tým rátať.
PS: Nemusíš zneužiť obchod len na vyskúšanie, normálne predajcovi navrhni fér cenu, trebárs e-shop + poštovné, a keď bude rozumný, možno sa dohodnete big_smile
#38 22.03.2017 18:26:06
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Já vždy trefím na výprodej loňských modelů u KTM, tyhle http://www.flash-team.cz/comp-light-helmet-xxl  pak jsou za cca 5500kč. Za takhle kvalitní a lehkou helmu je to super.
#39 22.03.2017 19:30:15
Jezdím na doporučení odsud cca 75 mth cyklo oneal https://www.oneal.cz/produkty/o-neal-mtb/prilby/mtb a jsem z ní odvařenej ano  ano, vše jak má být, nikde nic nelkeze, nepraská, jen jsem nedávno ztratil boční šroubek na kšilt.
Tohle by mohlo taky být  ano
http://www.motorkari.cz/motobazar/vybav … 19525.html
Rozumím, že na závody je potřeba homologace, což cyklo nemá.
#40 22.03.2017 19:44:11
Jake jsi do te DH dopasoval bryle?ja jsem jezdil dlouho podobnou,jen byl.problem s brylemi. Pasovaly mi tam snad jen nejake scoty,pak uz nic. Bsechno bylo vysoke,vzdycky jsem mel zaskriply nos a blbe se mi dychalo.Hlavni duvod proc jsem ji ulozil do skrine,vaha byla pecka ano
