Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98
#1 17.08.2016 09:17:54
Nesvítí mi světla na DT baterka je nová nabitá, světla zapnu nesvítí ani když nastartuju motorku
Nevíte někdo čím to může být ??
Díky za info.
#2 17.08.2016 09:24:40
babaexc
Uživatel
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98
Čeče  máš to rozbité  a2  a2  a2
#3 17.08.2016 09:30:17
Co s tím teda je ?
#4 17.08.2016 09:37:32
Michal DT 5 napsal(a):
Co s tím teda je ?
žárovky OK ?
#5 17.08.2016 09:47:28
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Ahoj,
pokud ti nesvítí světlo (jedno) jak máš v nadpisu, tak začni u toho světla a od něho pokračuj do útrob motorky, nejlépe se zkoušečkou na 12V (prdlá žárovka, zoxidovaná objímka, zoxidovaný konektor,...). Taky zkontroluj, jestli máš v objímce kostru (- pól) tak, že zkoušečku ukostři na rám a hrotem zkus, jestli je v objímce šťáva. Vždy hledej od nejjednodušší závady.
Pokud ti nesvítí světla (všechna) jak máš v textu, tak může být chyba v přepínači na řidítkách - prostříkni ho nějakým sprejem na el. kontakty (kontaktol, kontox,...) a několikrát zapni, vypni, třeba se to chytne. Pokud ne, hledej nějakou prdlou pojistku, povytažený konektor, zase pomocí zkoušečky. Neznám DT125, ale asi nebudou světla přes relé, takže ostrá šťáva musí jít do přepínače a ten spíná šťávu do světel. Vždy hledej od spotřebiče(žárovka) směrem ke zdroji (přepínač, konektory,....baterka) až objevíš napětí a v tom místě, kde mizí i když by nemělo, je závada.
Hodně štěstí pří hledání.
Raději začít později, nežli vůbec !
#6 17.08.2016 09:50:04
Tak děkuji dnes ještě vyzkouším a napíšu  smile
#7 17.08.2016 14:50:21
A má to DT nějáký dobijení baterky ?
#8 17.08.2016 15:42:39
Michal DT 5:
Počuj pozri si servisný manuál na motorkároch tam je vštko čo potrebuješ.
http://www.motorkari.cz/motokatalog/yam … ml#manualy
#9 17.08.2016 16:52:04
Jestli mas uz tu bezudrzbovou baterku, tak dobijeni nepotrebujes  ano
#10 17.08.2016 19:07:47
Je oilmaster napojený na baterku ?
#11 17.08.2016 19:57:49
Neni, ten je zapojeny na CML
#12 17.08.2016 20:04:38
Takže když nemám baterku v DT a pojedu na nim tak by to nemělo mít vliv na oilmaster ?
#13 17.08.2016 20:12:54
Tak tohle bude super téma big_smile
#14 17.08.2016 20:17:50
No tak chci se zeptat byl bych nerad kdybych to zadřel  smile
Takže jestli je to tobě jedno ...  tongue
#15 17.08.2016 20:28:12
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
Myslím že baterka nemá žádnej vliv na oilmaster.. možná kontrolka množství oleje v nádobce která je na budíkách by nemusela svítit.. ale to množství pohlídáš
Na Dt je baterka jen kuli přívěře a blinkrům teda u těch starších bez startéru.
#16 17.08.2016 22:59:01
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Janek napsal(a):
svatá pravda !  ano
#17 18.08.2016 06:47:22
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
Jaké je to světlo ? Zadní/přední ? U zadního jsou dost slabé kabely a několikrát se mi stalo, že mi ho přeštípl kámen, který odlítl od zadního kola. Zkontroluj jako první žárovky. Pak ty kabely pod zadním blatníkem. Poté jdi zkoušečkou od objímky světla zpět po kabelech a uvidíš, kde se napětí objeví. Pokud zkoušečku nemáš, vezmi si žárovku 12V, přidělej na ní dva kabely (na spodní kontakt a její tělo) a můžeš to použít jako zkoušečku. Až se rozsvítí, tak tam ti napětí končí.
Jinak na DT R se dala udělat bezbaterková úprava. Baterka je potřebná na světla a přívěru - oilmaster je čistě mechanický - a já ho stejně odpojil  lol
Když bys našel přetržený kabel, ne že to jen zamotáš do sebe. Koukej to udělat pořádně big_smile
EDIT: a samozřejmě, že má DT dobíjení, bys moc daleko nedojel
Editoval whirvy (18.08.2016 06:48:21)
#18 18.08.2016 19:58:00
Ok dík  wink
#19 21.08.2016 13:01:10
Baterku jsem nabil blinkry + brzdovka svítí. Zadní světlo nesvítí na vláknu je vidět jak se trošku rozžhavý ale nerosvítí se.
Přední světlo jentak mžourá rozvítí se , ale ne tolik jak by mělo svítit zapínal jsem obrysovky hlavní a potkavací a nic furt stejný.
Žárovky jsou v dobrý.
#20 21.08.2016 13:46:27
Michal DT 5:
Koľko voltov má ta plne nabitá baterka?
