REKLAMAProsím o radu při výběru motorky 300 2t..#41 01.09.2016 19:13:42
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..No co když nebude vyhovovat serie nacpeš tam ttx ohlins předek a zadek nebo dopředu slova a je to když vyplázneš 230tis za moto tak tě to cca kilo na víc nezabije pak bude třeba rekluse core,chránič přepáčka ,předního kotouče ,zadního kotouče,vforce4,akrapa,hrušku od fmf,titan stupačky+sračičky kolem a máš to vyladěný jak kráva bratru komplet moto za cca 400tisíc a pak už to chce jen umět pořádně na tom jezdit protože nic lepšího zřejmě neexistuje a nemít to jen na okrasu aby bylo jasný že si ve vatě a in Hadry a výbavu neřešim ale samo musíš vypadat jak Jarvis v r 2017 ale to už smázneš za cc50-de Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #42 01.09.2016 19:44:09
Tak dik, proste jsou horsi Xplor offline #43 01.09.2016 22:11:45
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..PETARDAK: offline #44 01.09.2016 22:28:25
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Vždyť kazdej na čtyřkomory nadává... Já osobně čekám az se naskytne koupě 2 komor. Za mne 4cs mrtvice offline #45 02.09.2016 06:52:16
A co si myslis o provedeni motoru 350 u mx 15 vs16 (u endur 16 vs17)? offline #46 02.09.2016 06:59:07
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Míra 89: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #47 02.09.2016 07:22:31
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Ono už se neda nikde moc ubrat akorat ojebat na ůkor něčeho.Odlechčiš kliku maš rozhozenej motor odlehčiš převodovku bude se sipat karter je Al nebo magnesium těžko tam co odlehčovat leda ho udělat karbonovej Plati to u všeho od ramu přes tlumiče až po motor.Nebude to dlouho trvat a ostrá motorka enduro nebo kros nebude mit smysl mit déle než pár mth protože pak pujde vše jako celek naráz do kopru a Stejně jak to dělaj u aut . #48 02.09.2016 07:32:59
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Ono taky asi moc lidí rozhozenej motor na ponku nemělo hlavně teda u 2017 modelů endur zas tak dlouho na trhu nejsou. Editoval Prochal11 (02.09.2016 07:35:11) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #49 02.09.2016 07:56:07
Tak zásadní změna je, že dolní uložení ojnice je od MY2016 KLUZNÉ!!! jsou tam "kompozicové šály" jako u každého auta nabo víceválcových 4T moto! z Toho plyne (možná) větší dlouhodobá životnost , ale taky daleko větší nároky na kvalitu oleje, včasné výměny a hlavně kontrolu hladiny! Válečková klec přežije bez zásadní újmy krátkodobý provoz na starý olej, nebo když při nízké hladině a v náklonu (při pádu), čerpadlo krátkodobě nasaje vzduch... ale pro kluzné uložení jsou tyto okolnosti smrtelné Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #50 02.09.2016 08:22:25
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..PETARDAK: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #51 02.09.2016 09:10:12
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Na motoru ubrali hlavne tak ze motor zmensili, vse vevnitr nema uz zbytecne misto, u 4t a 350 je dvou vacka a na vsem ostatnim jednovacka. U mx prevodove kola praskaj z duvodu jasneho hned po vyndani zbytek mx je dany proste tim ze je to uplne jinej motor s jinejma narokama na servis. offline #52 02.09.2016 09:46:17
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..xfany: Editoval PETARDAK (02.09.2016 09:50:47) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #53 02.09.2016 13:42:43
To je v poradku, ja jen ze tu byla hysterie okolo prevodovek a ojnic a klik.....pak ze jsou na prd a spatne jednokomory a tak To ze jedna vacka nebo dve nemusi vedet nekolik citatelu tu offline #54 02.09.2016 19:04:36
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..nechci tady někoho chytat za slovo, ale to že nové motory mají uloženou ojnici na klasické šále už bylo na 2013. Nějaké servisní intervaly sou uplná pitomost .... a jinak XFANY máš se na co těšit ty nové motorky sou úžasné a v základu na enduro ježdeni uplna bomba Ta moje 2015 je proti tomu uplne bezcenna motorka offline #55 02.09.2016 20:57:28
Cus, me by stacila i 16 ale ty vidle to je hnus offline #56 02.09.2016 21:45:30
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..Já jako hobík jsem se 4kama spokojenej, žehlí všechno krásně a umí i motokros! Kucí co mají jedno i dvoj komory - zkusili 4ky na mojí a nemohly si je vynachválit. Nevím nejsem profík abych to poznal. Ale rozhodně bych netvrdil že jsou na nic O proti 2k sachsům co jsem měl před tím nebe a dudy, ale moc se těším na 2017 po té chvále podvozku co tady běží, protože možná do ní půjdu Škoda jen že je tak hnusná #57 03.09.2016 09:08:18
A co servis jak se ti dela? offline #58 03.09.2016 09:24:48
Zatím jsem nedělal nic ale začíná mi při 110mth lehce kmitat tak čekám že už to přijde. #59 03.09.2016 09:47:57
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..U mne je nejhorší problém, že ta vidlice strašně tvrdne a tom sem zkoušel už nejrůznější oleje a nic. Takže sem to vzal jel stim za jedním odborníkem. A ta vidlice propouští olej do spodní komory tím pádem tvrdne. Dneska už to snad nějak upravil a mnelo by to fungovat. Jinak 4 komory na 2016 už snad fungují offline #60 03.09.2016 10:35:52
Re: Prosím o radu při výběru motorky 300 2t..xfany: a aký vidíš problém pri servise 4CS? offline |
