REKLAMAPočítadlo motohodin#1 23.05.2008 20:59:27
Počítadlo motohodinnevíte někdo jestli se při výměně baterie vynulujou hodnoty na počítadlu nebo se to uchovává v paměti lesu a enduru zdar! offline #2 23.05.2008 21:05:59
Re: Počítadlo motohodinto je kupované počítadlo,právě návod nemůžu najít lesu a enduru zdar! offline #3 23.05.2008 22:33:05
Re: Počítadlo motohodinTyhle zařízení mají většinou vevnitř takovej ten knoflík(maou baterii),která právě napájí obvod s pamětí. Nejspíš se nic po odpojení akumulátoru na motorce nestane, ale při výměně téhle malé baterie se vynuluje určitě. Mnoho těchhle počítadel umožňuje po vynulování(výměně baterie) nastavit startovací hodnoty. Opiš si všechny potřebné údaje z toho počítadla a pak proveď výměnu. Pokud ty startovací hodnoty přenastavit nepůjdou, budeš mít smůlu a budeš si muset udělat evidenci nekde na papíře. Tak zlom vaz a dej vědět, jaxi dopadl, yes? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 23.05.2008 23:01:23
Re: Počítadlo motohodintak sem to zkusil jestli se to vymaže po vyndání baterie a zůstalo to tam,vymazal se jen ten druhý režim lesu a enduru zdar! offline #5 01.06.2008 16:53:22
Re: Počítadlo motohodinTak vidis.... konec dobry...vsechno dobre.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 14.07.2008 20:16:17
Re: Počítadlo motohodindnes jsem dával na svoji motorku počítadlo,ale nějak mě nejede lesu a enduru zdar! offline #7 14.07.2008 21:15:56
Re: Počítadlo motohodinmáš návod nebo foto? offline #8 14.07.2008 21:53:20
Re: Počítadlo motohodinšpatně jsem to napsal lesu a enduru zdar! offline #9 14.07.2008 21:57:47
Re: Počítadlo motohodinTo už má tu cypovinu že to má civku přimo ve fajce? offline #10 14.07.2008 22:22:12
Re: Počítadlo motohodinNechci dělat chytrýho, ale funguje to na principu magnetického pole okolo vysokonapěťovýho kabelu ke svíčce. Proto se tam omotávají ty čtyři nebo kolik závitů. Vem za ní offline #11 14.07.2008 22:27:11
Re: Počítadlo motohodinjo už sem to našel v manuálu má to cívku přímo ve fajce lesu a enduru zdar! offline #12 04.05.2012 19:41:54
Re: Počítadlo motohodinZdar....přestalo mě ukazovat počítadlo motohodin....uplně se vymazal displej........myslel sem že bude třeba vycuclá baterka, jenže sem se vůbec do toho počítadla nedostal, páč je to totálně zality skrz na skrz lepidlem....tudíž se asi u tohoto typu nepočítá s výměnou baterie......je to tento typ: http://www.motolulu.cz/Digitalni-indukc … !,166.html Kill the fucking trends - Extreme enduro for extreme people offline #13 06.09.2012 19:34:24
Re: Počítadlo motohodinžádná výměna baterky, je to totálně zalepeny, zalisovany a já nevim kdovi co eště haha....takže jedině koupit nové Kill the fucking trends - Extreme enduro for extreme people offline #14 06.09.2012 20:11:30
Re: Počítadlo motohodingrindcore69: u těchto počítadel se nepočítá s opravou takže musíš koupit nové Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #15 06.09.2012 21:45:33
Re: Počítadlo motohodingrindcore69: offline #16 07.09.2012 09:25:29
Re: Počítadlo motohodindrew: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #17 07.09.2012 14:44:44
Re: Počítadlo motohodinPete1985 *: Kill the fucking trends - Extreme enduro for extreme people offline #18 18.02.2014 17:54:04
Re: Počítadlo motohodinkluci při minule vyjížďce mi prestalo fungovat pocitadlo....nepocita, displej je videt(tzn ze baterka ok) ale ted nevim jestli presipaci hodiny co při jizde blikaji jso u tam videt vždy nebo jen když jedu....nekde je zrada a nevim kde....jinak kabel sem przvonil a kabel je ok....stalo se to nekomu??? offline #19 18.02.2014 17:55:29
Re: Počítadlo motohodinoffline #20 23.05.2015 19:57:12
Re: Počítadlo motohodinNeválí se někomu doma? offline |
