Počítadlo motohodin
#1 23.05.2008 20:59:27
drew
Místo: Zlínsko
Motorka: Yamaha WR 450F 08
Počítadlo motohodin
nevíte někdo jestli se při výměně baterie vynulujou hodnoty na počítadlu nebo se to uchovává v paměti
lesu a enduru zdar!
#2 23.05.2008 21:05:59
drew
Místo: Zlínsko
Re: Počítadlo motohodin
to je kupované počítadlo,právě návod nemůžu najít
lesu a enduru zdar!
#3 23.05.2008 22:33:05
Tyhle zařízení mají většinou vevnitř takovej ten knoflík(maou baterii),která právě napájí obvod s pamětí. Nejspíš se nic po odpojení akumulátoru na motorce nestane, ale při výměně téhle malé baterie se vynuluje určitě. Mnoho těchhle počítadel umožňuje po vynulování(výměně baterie) nastavit startovací hodnoty. Opiš si všechny potřebné údaje z toho počítadla a pak proveď výměnu. Pokud ty startovací hodnoty přenastavit nepůjdou, budeš mít smůlu a budeš si muset udělat evidenci nekde na papíře. Tak zlom vaz a dej vědět, jaxi dopadl, yes? ano
#4 23.05.2008 23:01:23
drew
Místo: Zlínsko
tak sem to zkusil jestli se to vymaže po vyndání baterie a zůstalo to tam,vymazal se jen ten druhý režim
takže dobrý
lesu a enduru zdar!
#5 01.06.2008 16:53:22
Tak vidis.... cool  ano  konec dobry...vsechno dobre.... !!!  gp  gp  gp
#6 14.07.2008 20:16:17
drew
Místo: Zlínsko
dnes jsem dával na svoji motorku počítadlo,ale nějak mě nejede
není tam klasicky kábl ke svíčce,ale konektor který se zapojí do fajky omotal jsem to přes ty dráty ale nefunguje
nevíte někdo co a jak kam to dát
lesu a enduru zdar!
#7 14.07.2008 21:15:56
máš návod nebo foto?
#8 14.07.2008 21:53:20
drew
Místo: Zlínsko
špatně jsem to napsal
počítadlo mám stejné jako sem měl u CRF,tam to šlapalo v pohodě,ale u WR není klasický tlustý kábl co vede ke do fajky ke svíčce,ale je to udělané jinak,je tam fajka a doní se zapojuje  konektor,tak jsem to omotal okolo těch dvou káblů,které vedou ke svíčce ale nefunguje to
lesu a enduru zdar!
#9 14.07.2008 21:57:47
To už má tu cypovinu že to má civku přimo ve fajce?
#10 14.07.2008 22:22:12
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Nechci dělat chytrýho, ale funguje to na principu magnetického pole okolo vysokonapěťovýho kabelu ke svíčce. Proto se tam omotávají ty čtyři nebo kolik závitů.
Dokážeš to omotat okolo fajfky co nejníž?
Jestli je ta fajfka stíněná plechem tak to stejně fungovat nebude.
Vem za ní
#11 14.07.2008 22:27:11
drew
Místo: Zlínsko
jo už sem to našel v manuálu má to cívku přímo ve fajce
lesu a enduru zdar!
#12 04.05.2012 19:41:54
grindcore69
Místo: morava
Motorka: Yamaha XT 600E, WR 450F, pincek
Tel: čiňan poškrabaná fólija, baterka na piču
Zdar....přestalo mě ukazovat počítadlo motohodin....uplně se vymazal displej........myslel sem že bude třeba vycuclá baterka, jenže sem se vůbec do toho počítadla nedostal, páč je to totálně zality skrz na skrz lepidlem....tudíž se asi u tohoto typu nepočítá s výměnou baterie......je to tento typ: http://www.motolulu.cz/Digitalni-indukc … !,166.html
Bylo na něm naběháno kolem 80 Mth, takže si myslím, že zřejmě odešlo....páč na baterii je to poměrně málo......nemáte s tím někdo zkušenosti?  Výměna baterie, výdrž atd.....
#13 06.09.2012 19:34:24
grindcore69
Místo: morava
žádná výměna baterky, je to totálně zalepeny, zalisovany a já nevim kdovi co eště haha....takže jedině koupit nové usch
#14 06.09.2012 20:11:30
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
grindcore69: u těchto počítadel se nepočítá s opravou takže musíš koupit nové  ne
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty big_smile
#15 06.09.2012 21:45:33
grindcore69:
pokud to pujde, nejak ho opatrne po obvodu rozrizni, vymen bat a zase slep treba silikonem.
ale bacha, at to zbytecne nerupnes, jestli se do toho budes poustet.
lepsi tak nez hned kupovat nove
#16 07.09.2012 09:25:29
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
drew:
Omotej to kolem fajfky,pod tim konektorem,mam to tak na YZ 450 a funguje to  ano
#17 07.09.2012 14:44:44
grindcore69
Místo: morava
Pete1985 *:
Zkoušel sem to, ale fakt to nejde, maji to hodně dobře zality a zalisovany.....přesně jak řikáš, opatrně sem to rozřizl, ale nedalo se to........ už mám namontované nové wink
#18 18.02.2014 17:54:04
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
kluci při minule vyjížďce mi prestalo fungovat pocitadlo....nepocita, displej je videt(tzn ze baterka ok) ale ted nevim jestli presipaci hodiny co při jizde blikaji jso u tam videt vždy nebo jen když jedu....nekde je zrada a nevim kde....jinak kabel sem przvonil a kabel je ok....stalo se to nekomu???
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_18022014411.jpg
#19 18.02.2014 17:55:29
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
zapomel sem na pocitadlo
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3293_18022014412.jpg
edit -  jo A několikrát sem uz zkousel premotat na kablu ke svicce a mel sem tam i 7 zavitu a nic
Editoval 1flip1 (18.02.2014 17:56:54)
#20 23.05.2015 19:57:12
Neválí se někomu doma?
