Stránky: 1 2 řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??#1 26.05.2016 22:19:52
řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??
Zdravím,sháním radu vyměnil jsem řetězové kolečko na své XT 600K,motorka jede Max 130Km/h dal jsem 16 zubů,před tím 14 zubů a jela 120Km/h,rozeta 39zubů .Má někdo nějakou zkušenost,či radu? Verze 25 Kw !! Díky za pomoc :-) Tak při hledání restrikce zjištěny prasklé příruby Editoval Svarog (26.07.2016 15:54:21) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #2 26.05.2016 22:33:30
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??vejde, mám, pošlu za pakatel apod... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 26.05.2016 22:45:35
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Raduz TT600r: Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #4 23.07.2016 14:25:21
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Ahoj,momentální převod mám 16 : 39 a proti 14ti zubu dost znatelný rozdíl. V terénu nesmím zpomalit,poněvadž je jednička moc dlouhá a od volnoběhu se to s tímhle převodem zakucká a zdechne Na silnici,naopak mohu kvalty pěkně tahat trojka 100,čtyřka 120 a na pětku se dostanu MAX na 130Km podle GPS i podle tacho Papírově mam verzi 25 kw a předešlí majitel při otázce,zda je motorka otevřená či škrcená nedokázal odpovědět,podle něj to jede Škrcená verze v TP má maximálku 138Km/h,tím se nabízí,že je nejspíše stále na 25 kw. Mám verzi K bez EL startu a ta by měla mít plný výkon 33kw bez škrcení. Poraďte prosím jak je uškrcena a jak s tím naložit. Kolik Vám motorka jede na Max? Stará XL 600R mi jezdila 160km/h ve dvou Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #5 23.07.2016 23:18:42
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Svarog: Editoval green.bear (23.07.2016 23:20:31) offline #6 25.07.2016 10:46:10
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Jezdím 90 -100 km/h,ale pokud chci někoho předjet a nebo mu ujet,mám s maximálkou problém Nemám rád,když mě předjíždí auta Nebo mě tlačí před sebou a já nemám rychlost abych je setřás ze zadku. Přijde mi,že si někteří myslí,že jedu na půl plynu a pomalu schválně 120 Km/h je pro mnohé střelce v autě strašná loudačka Pak,když se na tě takhle lepí a nemůžeš přidat ani ubrat není to moc fajn situace Proto potřebuji pomoc,jak je škrcené XT 3tb ??? Editoval Svarog (25.07.2016 10:48:06) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #7 25.07.2016 10:54:46
Tak jezdíš po "špatných" silnicích, pokud tě při 120 auta tlačí . Editoval RadoTP (25.07.2016 10:58:13) offline #8 25.07.2016 13:59:46
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??RadoTP: Editoval Svarog (25.07.2016 14:02:43) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #9 25.07.2016 14:28:49
Ale to je hodně dobrá hláška Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #10 25.07.2016 19:03:36
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Půl dne někam jedu Kotěhůlkama po polních cestách a když je třeba se vrátit využívám i asfatové cesty( vím,že je to tu sprosté slovo"Asfalt"),ale chtě nechtě,je třeba občas rychlý přesun Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #11 26.07.2016 09:15:04
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Nějaká rada ohledně restrikce u XT? Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #12 26.07.2016 10:33:38
Začal bych od nejjednoduššího - nemá to doraz plynu? Plechové podložky u přírub karburátoru? Plus může být i jinak naladěný karbec... offline #13 26.07.2016 11:23:19
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??RadoTP: Editoval Svarog (26.07.2016 11:24:51) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #14 26.07.2016 11:49:15
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Tak doraz na plynu uvidíš, aniž bys vzal šroubovák do ruky. Stejně tak těsnění pod přírubou by mělo být vidět. Obojí sundáš (pokud to tam bude) za pár minut bez nutnosti vyndavat karbec. A když by to pak dělalo nějakou neplechu, tak holt vyndáš i karburátor a zkontroluješ podle microfiche. offline #15 26.07.2016 11:59:06
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??"Rozdíl mezi 1. škrcenou (20kW) a 2. škrcenou verzí (25kW) je přírubách karburátorů (a trysce???). A mezi 2. škrcenou (25kW) a otevřenou (33kW) je v přídavném mezikruží v sání sekundáru, které tak zmenšuje průřez sání. Škrcená verze se tak asi nejjednodušeji odhalí sníženou max. rychlostí. offline #16 26.07.2016 12:07:51
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??green.bear: Editoval Svarog (26.07.2016 12:11:36) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #17 26.07.2016 15:47:34
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Tak jsem to rozebral,a zjistil prasklé příruby Jinak v přírubách není nic vloženo navíc a trysky mám 135 a 110,membrána OK. Takže je teď zalepím lepidlem na autoskla a uvidím co to provede Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #18 26.07.2016 16:24:20
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Svarog:Kup nový z číny http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ya … +&_sacat=0 offline #19 26.07.2016 16:35:03
Spíš bych vzal kvalitní od Tourmaxu, prodává je motoline offline #20 26.07.2016 20:11:12
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??Tak jsem to provizorně zalepil,rovnou jsem sundal svody a výfuk a obrousil,zítra je hodím do laku( když už je to rozvrtaný ) Jinak jeden dotaz k čemu je asi na přírubě ta boční malá trubička?? je stejnak zaslepená Lítám tak,abych neproletěl komínem offline
Stránky: 1 2
