Stránky: 1 Husqvarna fc 350 spojka brembo#1 24.05.2016 07:22:09
Husqvarna fc 350 spojka bremboSpojka ide ťažko, vyzeralo že to je guferom na spodnom piestiku, to som vymenil, ide ľahšie, ale oproti iným ktm a hsq s ktorými jazdím ide oveľa ťažšie. Tiež sa mi zdá, že keď som tlačil striekačkou kvapalinu zospodu, išlo to ťažko, hore pri páčke ako funguje piestik? Nejaky tip? Čo ešte skúsiť? offline #2 24.05.2016 07:29:43
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboMá spojka stejný průměr pístku v pumpě jako na tech dalších motorkách, na kterých jsi to zkoušel ? Nekrmte toho Trolla ! offline #3 24.05.2016 07:43:19
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboTo neviem, myslím že áno, skúšal som na exc 350 2015, sxf 350 2013 aj na 450 exc 2009... tie 350 by mali byť také isté offline #4 24.05.2016 07:47:23
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboNevím jak to má Brembo, ale u Magury byl na Husabergu pístek s větším průměrem než na KTM. Nekrmte toho Trolla ! offline #5 24.05.2016 08:45:05
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboJa kdyz tlacil kapalinu do spojky zespodu, vubec to neslo. offline #6 24.05.2016 18:31:08
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboExc 350 a fc 350 maju rozdielne spojky offline #7 25.05.2016 05:52:38
Re: Husqvarna fc 350 spojka bremboUž som skúsil asi všetko, pozrel x videí...je možnosť upchatia hore pri nadržke? Ako tam funguje ten piestik? Dá sa to rozoberať? To je jedine čo som nemal rozobrate a aj keď tlačím zospodu, zdá sa mi, že je to upchate, musím tlačiť riadne silno a aj tak mi do nadržky vyjde minimum kvapaliny, ak vôbec nejaká. offline |
