Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
#481 25.10.2019 21:43:10
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
peTTR:
Na spojku obyčejný šroub a na brzdu lícovaný šroub.
#482 25.10.2019 22:34:10
Martin993
Kontroloval jste někdo oko pds kloubku na kyvné vidlici na 2017-2019? Docela jsem byl sděsenej kdyz to na jedny straně mám vybroušený od krytu zadního tlumiče docela dost hmm Na starších modelech s tím nebyly problémy... všiml jsem si toho i na kamosovým tpi 2018..
https://www.youtube.com/watch?v=sSfeNQH … ture=share
Editoval Martin993 (25.10.2019 22:34:37)
#483 26.10.2019 08:24:36
Martin993:
Myslím si, že to není problém modelu, ale toho, že se moto nemyje a zůstává tam bordel, který působí mezi gumou a kloubem jako abrazivum.
#484 26.10.2019 08:44:14
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
JirkaR:
To bys tu motorku musel umývat nepřetržitě i během vyjížďky  roll
#485 26.10.2019 18:44:56
19 6
PETARDAK:
jopr:
Jenda11:
Dík mrknu na to  smile
#486 28.10.2019 17:45:00
peTTR: Tak na 19 to mám v 60 hodinách ošoupaný taky. Přiznám se, že na 18 jsem to vůbec nekontroloval. Až teď na popud téhle diskuze. Otázkou je, zda, a jak moc to mají i jiné ročníky.
#487 28.10.2019 18:10:53
VanDam
JirkaR:
Na 17 to mám taky ošoupaný.. Myslím že účinná ochrana bude vystřihnout a nalepit tam kousek nějákyho plastu ať se to šoupe po něm..
#488 28.10.2019 20:05:26
Martin993
Dal jsem ted na rychlovku neopren kterej to drží dal od oka big_smile ale jak dlouho vydrží než se prodře uvidim.. pak asi ten pásek.. hold asi špatná pozice airboxu big_smile do 16 tky to bylo v pohodě.. Ted tydle bolesti se projevujou na 17 s postupem mth.. Ještě jsem si vzpomněl že jsem dával průhlednou fólii ale tky se prodřela..
Editoval Martin993 (28.10.2019 21:09:28)
#489 28.10.2019 20:22:07
PANCHO
Místo: Modletice u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
Věk: 42
Tak ja to mam po 39mth take. Asi tam.nejlepe neco nalepit.
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#490 02.11.2019 20:32:50
Carlito
Motorka: Husqvarna TE 300
nevíte proč na Tpi některý jezdci jedou pouze na jedno plynové lanko
Editoval Carlito (02.11.2019 20:33:15)
#491 02.11.2019 21:07:21
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Carlito napsal(a):
Kvůli váze, viděli video od Tvrdýho Boba  lol
#492 13.01.2020 09:57:35
Toman
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 500 exc-f
Věk: 36+
pěkné video o technice Taddyho Blazusiaka  wink
https://youtu.be/bUp8_EBOMeo
#493 22.01.2020 21:24:32
Ahoj neřešil někdo doplňky na KTM 300 tpi 2020? Jde mi o kryt chrániče chladičů, ventilátor a kryt kolene? Vím, že tu je spoustu šikovných kluků co prodávaj fakt super povedené věci co fungujou. Díky
#494 22.01.2020 22:04:50
Toman
Místo: Tišnovsko
Věk: 36+
metro: artafon.com .. Poláci nespí a hned dělají doplňky i na nové modely.
#495 23.01.2020 07:58:41
Toman:
Díky kouknu na to
#496 23.01.2020 11:41:50
Hašis
Motorka: EXC 300 08
Taky jsem od artafonu bral a od zaplaceni do tydne doma, dobre zpracovane a vsechno sedelo  ano
#497 23.01.2020 12:18:18
Toman
Místo: Tišnovsko
Věk: 36+
Borci prosím o potvrzení, že v Xplorech (17-19) je pod pružinou v obou šavlích "spring spacer" ten bílý plastový kroužek?
Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_spring_spacer.jpg
#498 23.01.2020 13:01:30
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM EXCF350-6D/2020,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 56
9 0
Toman: Ty plast. kroužky, se nabízí ve třech sílách a je s nimi doladěná/dokalibrovaná, délka konkrétního kusu pružiny! Někde je jeden, někde víc a teoreticky i žádný... a běžně je to jinak u P. a L. šavle...
#499 23.01.2020 15:08:38
Toman
Místo: Tišnovsko
Věk: 36+
PETARDAK: Díky... koupil jsem moto s 27mth ale předchozí majitel měnil pružiny za silnější (115kg) a na prodej pak zas dával původní. Já jsem při výmněně oleje vytáhl tuto podložku pouze z jedné vidle, tak nevím zda při předchozí manipulaci byla zapomenuta.  Na jaře budu dělat olej, tak že bych ji tam dal pod obě pružiny (ty mám na svou váhu 95kg).
Podložky slouží teda k dorovnání předpětí na obou šavlích? resp. dle únavy pružiny se dají dát vyšší apod?
