Stránky: 1 2 Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat nový#1 11.05.2016 23:36:20
Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýPánové zdravím , potřebuji zase radu zkušenějších kolegů. offline #2 12.05.2016 06:16:11
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýnevím odkud jsi,ale mě to dělal v Litoměřicích p.Roháč,ráfek excel-délka cca 5cm a prohlý o cca 7mm a srolnal to dobře,musel kolo vyplést srovnat dodal 3xdrát zapletl vycentroval a cena 750kč offline #3 12.05.2016 08:23:51
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýCarlitos13: Carlitosi díky za info a naději že to půjde spravit . Nevíš jak to rovnal ? Jestli to rozpletl a pak potočil na nějaký mašině a znovu vypletl a nebo jen nějakou paličkou a odborným poklepáváním se zbavil toho naraženého místa a pak to docentroval drátama ? .. Nemáš prosim tě na toho pána nějaký kontakt a nebo upřesnění jak ho najít ... zkoušel sem google ale vesměs mi vnucuje jen brouky Jsem ze Staré Boleslavi takže do litoměřic to mám 70km .. to není problém. Díky ... Berry offline #4 12.05.2016 09:51:10
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýBerry78: offline #5 12.05.2016 09:57:35
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýpozri rovnanie diskov Al zváranie dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #6 12.05.2016 11:46:48
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýoffline #7 12.05.2016 12:25:50
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýKoštěbuch: Přečti si to pořádně Dole to musíš rozkuřit! offline #8 12.05.2016 12:41:50
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýnevim kdesi sem čet že od něj někdo bral a za 1200 vpoho ráfek už si nepomatuju jesi jetej nebo ne... ale ne koplej... napsat a domluvit se je vlastně problém... offline #9 12.05.2016 12:53:01
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýKoštěbuch: Novej dáva 2700 Dole to musíš rozkuřit! offline #10 12.05.2016 13:01:57
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýKluci díky ... napsal jsem mu tak uvidíme ... co z toho bude .. cena rozhodně dobrá hlavně aby to nebyli nějaké čínské "fejky" offline #11 12.05.2016 13:04:34
Taky sem se díval spíš 2500 uvidíme co napíše berry to bude čerství info, já to mam uloženy na motorkařich kdybych to potřeboval a to info mám cca rok starý... offline #12 12.05.2016 13:06:16
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýKoštěbuch: Ja mu psal o novej minulý týden Dole to musíš rozkuřit! offline #13 12.05.2016 13:12:22
Jiný ráfek může mít vrtané díry pod jiným úhlem a pak se ti výplet trochu ohne (je to trochu vidět na obrázku v příloze). Pak taky ráfek (dost možná právě ty Excely z odkazu) prodávaný samostatně dost často nemá homologaci (vyražené Ečko). Pokud bys řešil homologaci... offline #14 12.05.2016 13:22:28
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýRadoTP: Rado díky ... vidim to .. .. Takže to znamená že bych měl kupovat Excel určenej přímo jen na mojí motorku .. a nebo to prohnutí nevadí ? ... dle mě je drát v tomhle prohnutí několikanásobně víc namáhanej a ve směru na který není stavený .. kolo je sice výrazně pružnější .. ale časem určitě něco prdne .. Ty excely sem koukal se prodávají bud vrtaný nebo ne ... mno je to teda celkem věda ty drátěný kola ... offline #15 12.05.2016 21:01:56
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýto ti opraví v téměř každým motokšeftu se servisem... na TTR jsem je taky nechal rovnat... přeletěl jsem přes panel a byl koply jak předek tak zadek ... srovnali to v pohodě, jediný co, tak že dané místo bylo vyleštěné Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #16 13.05.2016 05:53:34
offline #17 13.05.2016 09:21:25
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýCarlitos13: Super moc děkuju za ten kontakt .. zkusím se mu tam zítra ze svejma kolama vnutit offline #18 13.05.2016 09:27:50
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýKoštěbuch: Tak už se mi ozval Mirek co má inzerát na ty ráfky na motorkářích .. předek má všechno 36 děr a já potřebuju 32 .. zadek by pro mě prý měl D.I.D za 2500 + 1300 nerez dráty nyple a výplet .. to mi přijde dobrý ... Akorát zadek je skoro OK .. ten půjde vycentrovat si myslím ... předek je výrazně horší ... Napsal sem Martinovi do motoline jestli by ten předek neuměl sehnat. V každém případě díky dobrý tip ! offline #19 13.05.2016 09:50:53
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýPod malým lisem by to srovnat šlo, nebo ne? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 13.05.2016 10:03:54
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat novýBerry78: offline |
