Stránky: 1 tt600r nejde nakopnut#1 09.05.2016 22:32:58
tt600r nejde nakopnutZdravim offline #2 09.05.2016 23:21:20
Re: tt600r nejde nakopnutOdkud jsi? Kde to parkuješ? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 10.05.2016 07:56:45
Re: tt600r nejde nakopnutNo trocha daleko z ciech byvam kusok od bratislavy offline #4 10.05.2016 08:32:20
Re: tt600r nejde nakopnutpodle čeho nastavuješ ten karbec? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 10.05.2016 08:44:43
Re: tt600r nejde nakopnutPodla manalu. neviem podla coho by sa to dalo este. Ja len ci to nemoze byt zhoda nahod a je ta zavada uplne niekde inde. Naposledy som este menil rozvodovu retaz ale motor bezal normalne rovnako ako pred tym... najviac nechapem z toho syticu ked ho zapnem tak sa neda ten motor normlane prekopavat robi to taky efekt jak keby to "stratilo tlaky" a ked ho vypnem tak sa to da prekopavat normalne. Taky isty efekt to robi aj ked mam mierne otoceny plyn . Robi to na ovidvoch karbecoch. Editoval figus (10.05.2016 08:57:04) offline #6 10.05.2016 10:22:58
Re: tt600r nejde nakopnutHele, a jsi si jistej těma rozvodama? Máš je správně? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 10.05.2016 11:25:03
Re: tt600r nejde nakopnutSpravne su to som menil este minuly rok vsetko pekne na znackach jedine ci sa nemohol magnet povolit alebo nieco take ale to este skusim dnes skontrolovat ale v tom to podla mna nebude stym ze to zle startovalo a aj tie rozne sfarbenia na sviecke to robilo uz od zaciatku offline #8 10.05.2016 17:37:30
Re: tt600r nejde nakopnutSkusam ako hazde isku akurat a musim extremne poriadne kopnut do tej kopacky aby to hodilo isku ked to nahodou kopnem trochu slabsie tak nehodi vobec ma to tak byt ci to moze byt ta vada? Dnes mi to chytilo asi na 3 sekundy na sytic a potom uz nic Editoval figus (10.05.2016 17:39:14) offline #9 10.05.2016 18:36:01
Re: tt600r nejde nakopnutja aj keď po pár dňoch kopnem tak chytí na druhý a nezáleží to od toho či silno či slabo.. Editoval Suiram (12.05.2016 07:18:03) offline #10 10.05.2016 19:00:19
Re: tt600r nejde nakopnutNo ja uz od kedy som ju kupil tak som ju musel vzdy kopat uplnym svihom aby nabehla a teraz ked sledujem tu iskru tak ju hazde iba ked ju kopem tym mega svihom. Pamatam si aj ja ked som mal hoxixo ine klr a tak ze islo nakopnut uplne normalne aj rukou... a tu ked kopnem normlane tak iskra nikde. Mam podozrenie na zapalovanie neviete niekto ako sa to premeriava na ttrke? Editoval figus (10.05.2016 19:51:35) offline #11 12.05.2016 00:09:26
Re: tt600r nejde nakopnutTakze po pripojeni baterie 12v do systemu motorka funguje bezproblemov offline #12 12.05.2016 09:37:56
Re: tt600r nejde nakopnutZkus změřit do trojúhelníku 3 bílé dráty, které jdou do zapalka a napiš hodnoty Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 12.05.2016 18:09:40
Re: tt600r nejde nakopnutno takze po celonocnom merani som nameral ze pri kopani ide z regulatoru okolo 6v aj ked je tam kondenzator aj bez neho, kondenzator su skusal vymenit nic to nepomaha, po nastartovani na baterii ide z regleru iba 0.8v. odpor cidla kluky si nepamatam uz ale bol ok podla manualu ale ten vadny byt nemoze ked na stalych 12 z baterie startuje normalne... odpory medzi 3 bielymi kablami zo statoru su 1.4 ohm a pri beziacom motore na bateriu a odpojenom generatory sa da na generatore namerat 38v na volnobehu a cez 95v pri vytocenom motore. moj tip je ze to je vadny regulator ale niesom si isty na 100% offline #14 13.05.2016 07:52:23
Re: tt600r nejde nakopnutregulátor mám, můžu poslat. Kondík taky, zapalko celý taky. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 13.05.2016 14:51:30
Re: tt600r nejde nakopnutregulator som dnes uz zohnal, motor krasne startuje a napatie ma 14.4v takze super dakujem za rady offline #16 13.05.2016 15:12:41
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 13.05.2016 15:54:10
Re: tt600r nejde nakopnutjaj a ake zaujimave veci si myslel? ved som skusal proste vsetko co sa skusit da... ale najvacsie stastie bolo ze sa mi to posralo doma v garazi a ne niekde v rakusku na vyletu. offline #18 14.05.2016 08:13:13
Re: tt600r nejde nakopnutMěl jsem podobný problém s CRF 450.Proměnlivá voltáž někdy vůbec nic.Zkoušel jsem měnit cívku a spoustu jiných triků. offline |
