Stále problémy s elektrikou YAMAHA YZ 426f r.02
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
- 0 0
Zdarec, Potřeboval bych poradit se svojí YZ 426, neházela jiskru, trochu jsem doizoloval dráty od chcípáku-OK. Jeden den sem jezdil, druhej den jsem nastartoval, ujel 200m, špatně zařadil neutral a chciplo mi to a od té doby jiskra nikde ! Podle manualu jsem měřil cívku, znovu káble chcípáku, až sem se dostal na neutral switch - dráty hned u čidla v KO stavu, cidlo samotny zhora lepeny epoxidem... Na konektoru se má měřit modrej drat s kostrou při zařazeným neutrálu - NIC. Čidlo koupím, ale chci jezdit, tak je zkusím opravit - napájet dráty znovu a některý i znovu natáhnout až ke konektoru, protože jsou dva uplně celý černý(ne ten od neutralu) Ale viděl jsem na youtube, jak tam ňákej borec dává záslepku. Je to čidlo tam vůbec potřeba?? Nestačilo by modrej drát ukostřit a hotovo. A proč vůbec moto potřebuje snímat kvalty??
Teď k indukčce: - primarni odpor má být 0,2 - 0,3 ohmů, mě skáče kolem 2a klesá k 1 ohmu. 0,2 jsem naméřil až napotřetí. Znamená to, že je cívka KO? - Když mi moto jela, jiskru jsem sotva viděl(ale možná proto, že jednou rukou šlapat na páku a druhou držet klobouček se svíčkou a checkovat jiskru skoro nejde)
Jsem z toho v řiti, motorku mám krátce, zjišťuju, že jsem uplně nejlíp asi nekoupil, i když vím že YZ není špatná motorka...
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: Stále problémy s elektrikou YAMAHA YZ 426f r.02
Odkud jsi, čím měříš, co je to za ročník?
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Raduz TT600r: Jsem z Velke Bitese, merim normal multimetrem, rok 2002.
Cidlo sem prepajel a jiskru porad nevidim:/ Kolem garaze slysim rajtovat endura a krosky, mam z toho trochu depku, asi se pudu moc osklive ozrat, nebo co...
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Tak jsem se dostal přes proměření TPS - ok, na konektor CDI magneto. Pick up coil je ok, source coil 1 a 2 už ok nejsou, na sc2 jsem nenaměřil vůbec nic, na sc1 něco mimo spec. Pude mi sundat magneto, bez stahováku? Asi těžko, že? Může být na statoru někde upadlej kontakt? Nebo bude spíš nějaká z cívek ko?? A pude to sundat? Nebo kde se dá sehnat stahovák?? Dík za rady...
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
Stahovák asi mám (stahoval jsem tím WRko) stačí pro kontrolu oměřit průměr.... Na konci měsíce jedu okolo bíteše, záleží jak na to moc spěcháš.
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
peTTR:
To by bylo super, přeměřím průměr, odkud seš? Že bych se pro něj nějak stavil... Motorka mi stojí skoro 14 dní, na konci měsíce budu mít vlasy šedivý jak Khaki Petra...
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
- 21 6
Pozisss:
Píšu SZ
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Zdar, Stahoval nekdo zvas magneto klasickym stahovakem? Pasuje luxusne, ale mam strach, abych necemu neublizil...pac kdyz ho dotahuju divne v tom praská...tsky nevim, co je to za matros, aby vydrzel... Viz foto. sorry za chyby, jsem na gar a pisu z tel s pavoukem na skle.. Dik za rady!
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 60
- 11 0
Pozisss: určitě néééééééé!!! Praskne ti magnet, nebo ho minimálně odlepíš od kovové kostry
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Taky me to mohlo napadnout DEBILA;; aspon me napadlo se zeptat., budu si ho muset vyrobit z poradnyho plechu 3x dira M6 po 45mm a prostredkem M10 a bude. Dik
Editoval Pozisss (15.05.2016 13:51:15)
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Zdar, tak jsem stáhl magneto pomocí vyrobenýho stahováku. Magnet je docela dost podřenej, na jednom místě asi i trošku prasklej, ale myslím , že to bylo před mým problémem, nevím. Na fotkách je to vidět. Stator: mám YZ se světlama z WR , horní cívka je nějaká zbastlená, na zacínovanejch kontaktech chybí ta hmota, kterou sou kontakty zalitý.. Poradíte co mám kde měrit?? Myslím, že ta velká cívka bude jádro mýho problému. Mrkněte na fotky, detaily na přání nafotím, stator mám doma.. Díky!!!
[url=http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/5291_wp_20160515_20_03_04_procompressed1.jpg]
Editoval Pozisss (22.05.2016 22:23:51)
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Mohu potvrdit, delali mi civky na lc4, amal.
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
Nazdar, stále řeším absenci jiskry na svíčce svojí motorky...:-( Stator jsem nechal převinout, hodnoty odporů OK. jiskra ovšem stále nikde... když jsem měřil napětí na cívce, naměřil jsem max 64V, ale držet měřák v konektoru a šlapat na nakopávačku je dost na nic, takže myslím že při pořádným šlápnutí se na min. 80V dostanu. - Je to dost? nebo mám začít řešit magnet? - Ještě mě teď něco napadlo, mám úplně dotaženej šroub bohatosti směsi. Nemůže to nějak pohnout s TPS který je taky napojený na CDI, že by to neházelo kvůli tomu??¨ Nějak mě totiž začínají docházet nápady...( Poraďte pls, Díky.
- Pozisss
- začátečník
- Místo: V.B.
- 0 0
to: DUTOHLAV
a co bys za ni chtěl? a je to WR426 rv. 2002, resp yz predelana na wr
Jde mi o to: mám doma už doma jinou indučku, svazek gablu i se chcipakem, fajku... Nechce se mi kupovat i CDI i když už je to jedna z posl možností....
Editoval Pozisss (29.07.2016 23:35:34)
