Problem se startem KTM
#1 19.04.2016 12:08:52
SethX
Místo: Dubné
Nějak se mi v garáži rozšířila nějaká záhadná nemoc, ale během 3 dní mi přestala startovat jak 450 sxf tak ADV950. U obou stejný příznaky, máčknu na tlačítko a cvaká jen startovací rele, ale starter se ani nepohne, ani když sem to zkusil z auta přes kabely. Na 450 sem rozebral starter protože sem myslel že budou špatný uhlíky, ale jsou v pořádku a nic jinýho sem nenašel, tak sem ho vyčistil namazal ložiska a zase smontoval. Potřeboval bych alespon nasměrovat na co kouknout, na elektriku sem marnej  roll  Díky za každou radu  smile
#2 19.04.2016 13:45:08
Re: Problem se startem KTM
SethX:
Zkoušel jsi to spojit u relé na krátko? to znamená ty dva silné kontakty na relátku? Pokud spojíš a bude točit a na čudlík ti relé cvaká ,je pravděpodobně po relátku. Pokud nebude točit ani po spojení,máš buď někde špatný plusový kabel ke startéru,nebo kostru,nebo nejede startér. Startér zase vyzkoušíš tak že na ten kontakt co z něho trčí přivedeš +,na plášť dáš -.Pokud by ti necvakalo relé tak máš někde špatný kabel od tlačítka nebo tlačítko,nebo kabel ke tlačítku.Už jsem zažil i že byl drát od tlačítka jen na jednom fousu a nezvládl přenést proud pro spnutí relé ,sice cvakalo ale nespínalo. Nejsem dráteník, píšu to polopaticky vylučovací metodou jak byych hledal já.. key
E: pokud budeš spojovat na krátko tak bacha, jsou tam větší proudy a docela to svařuje...
Editoval Jarynn (19.04.2016 13:46:44)
#3 19.04.2016 13:52:55
SethX
Místo: Dubné
Jarynn:
To sem zapomněl napsat, relátko sem dal včera v práci dráteníkum at na něj kouknou a podle všeho je v pořádku, takže tenhle krok přeskočim a zkusim ten starter zapojit na přímo a uvidim, pak vyzkoušim to ostatní, díky  ano  smile
#4 19.04.2016 15:42:00
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Špatné baterky po zimě a startovací kabely z lídlu  heh11 to bude ten problém. Přes pořádné káble ti to z auta musí chytnout big_smile
#5 19.04.2016 15:45:22
SethX
Místo: Dubné
Prďa1 napsal(a):
Na ADV už mám letos přes 2000km a na 450 asi 13mth a kabely pořádný, tady ta závada nebude  smile
#6 20.04.2016 15:47:17
To je zajímavý,není to třeba vlkost nebo zkat nějakej od něčeho?
#7 20.04.2016 16:11:44
Mno zajimalo by me jak to dopadlo,treba by z toho vlakna mohla byt berlicka pro ty co budou priste tapat...
#8 20.04.2016 17:00:48
SethX
Místo: Dubné
Jarynn napsal(a):
Včera nebyl moc čas, ted ke mě zrovna míří kámoš dráteník, tak až budu večer moudřejší tak podám report  smile
#9 20.04.2016 19:51:52
SethX: ano
#10 20.04.2016 20:26:55
No jsem zvědavej big_smile  a1  nee1
#11 20.04.2016 20:45:28
SethX
Místo: Dubné
Tak je po záhadě, na ADV byl na baterce na - zoxidovanej kontakt, po vyčištění OK. U 450 je nejspíš po smrti Lion baterka tak sem dal nabít původní co tam byla a uvidim. Za záhadu moh opravdu jeden zlomenej startovací kabel takže Prďa1 se trefil  a1. No každopádně sem na 450 alespon vyčistil starter proměřil dráty, vyzkoušel relátko a vyčistil konektory. Achjo, kvůli takovej blosti sem rozebral půl 450, naštěstí sem se nepustil do Advíka  a1
#12 20.04.2016 20:47:28
SethX
Místo: Dubné
Kubik296:
No dopadlo to úsměvně  a1 každopádně sem rád, že se to vyřešilo celkem rychle :-)
#13 20.04.2016 20:51:18
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Na čudlík mi relatko cvaká ale mám v Pi.. jehlové ložisko ve startéru  usch jednou sem se setkal s oxidací na pojstkách na rele a to semnou taky pěkně vydrbalo takže pokud někdo neví kde sehnat to jehlové ložísko s tím zajeb.... rozměrem tak mi zbývá zase jediná možnost
  lol  lol  lol  lol  lol " target="_blank" style="text-decoration: underline;">http://www.eshop-rychle.cz/mxtech-eshop … l:  lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_starter.jpg
Buď jedeš, nebo se jebeš
#14 20.04.2016 20:51:27
ale jo..aspon se clovek pobavi big_smile big_smile
hlavne ze to mas v kupe bez zbytecnyho nakupovani novejch dilu... priste budes moudrejsi. ano
suzuki Rm-Z 450
#15 20.04.2016 20:59:56
motohellrider
Motorka: gasííík
Nightfuckers napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … tarter.jpg
Kup si  novy, mám ho už doma :
http://www.ebay.com/itm/281943111428?eu … 86216&cp=1
Takze pokud chces vyzkouset, no problém ano  ano
Navic má 410 W, kdez to ty mas pouze 350W.
Editoval motohellrider (20.04.2016 21:01:15)
#16 20.04.2016 21:07:05
DUTOHLAV
Tel: jablečný
motohellrider:
To je i pěkná cena za celej starter.Kolik to vyjde s poštou atd.? A chtěj to asi platit předem,co?Mně zatim funguje,ale všichni víme jak to se startéry na KTM je sad
#17 20.04.2016 21:08:22
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
 ano motohellrider: ano
#18 20.04.2016 21:38:14
motohellrider
Motorka: gasííík
DUTOHLAV napsal(a):
motohellrider:
Dohromady cca 125 dolarů, žádné další poplatky, clo.
Platíš přes PayPall
Editoval motohellrider (20.04.2016 21:38:58)
#19 20.04.2016 21:39:34
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Nightfuckers:
kašli na ložisko vyrobíme kluznou vložku a pak to bude točit jak svina ano  lol  lol  lol
#20 20.04.2016 22:47:39
Tak to je paráda že to nebylo nic horšího ale to rozebírání za to stálo ne? big_smile jojo ktm baterka..50mth vydrži?
SethX napsal(a):
Kubik296:
