Převinutí cívky Honda cr
#1 10.04.2016 18:30:34
Zdravím všechny,pomoc pomoc,prosím o rádu.Při hledání chyby na hondě jsem musel rozdělat magnet a neštastným pohybem jsem poškodil cívku na zapalování viz foto.Nevíte o někom nebo jestli to tady někdo nedělá,že by mi to po domluvě opravil?Předem díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5366_12980899_1176604795691667_1816192266_o.jpg
#2 10.04.2016 20:17:23
red_giant
Místo: VM
Re: Převinutí cívky Honda cr
#3 10.04.2016 22:07:19
Funadzy
Místo: Přimda
Motorka: Exc 250F Six Days 09
Jojo pan Mareš mi dělal jednou elektriku na Rm 250 a musím dát palec hore  ano  dobrá domluva ,ochotný pán... umí...
Říká mistr učňovi ,dostals ránu...? NE... Tak na ten druhej drát nešahej....a1
#4 13.04.2016 12:01:00
Dá se to udělat doma?
#5 13.04.2016 13:03:05
pampalíny
Místo: jih čech
Motorka: gasgas 300,exc 520,crf 450...
Věk: plnoletej...cca 2x
Tel: takový ten s klikou
Kubik296:
dá se to udělat i doma,pokud máš správný drátek na navinutí...
jestli tedy máš poškozenou cívku a chceš jí převinout...z fota toho moc poznat není
Editoval pampalíny (13.04.2016 13:04:28)
kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon
#6 14.04.2016 06:18:49
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Kup stator celý nový. Repliku sem sehnal přes ignitech pokud si dobře pamatuju a stála cca 1500-2000. Převíjení doma je ztráta času po několika denní práci motorka vždy ujela pár km a cívka shořela jak papír.
#7 14.04.2016 07:51:21
pampalíny
Místo: jih čech
no...mě to zabralo jeden večer...dělal jsem to časem na třech a o dvou vím,že to jezdí do dnes..jedna u známého,druhá můj skutr...třetí nevím-neznámo kde,ale dojel jsem s tím půl sezony motokrosu....možná je to jen náhoda,nejsem elektrikář a z elektriky mi naskakuje vyrážka
samo pokud seženeš náhradu za 1500,tak není moc,co řešit...tenkrát,před 10-15 lety to bylo trošku jinak
#8 14.04.2016 21:16:12
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Mě to taky dělal pan Mareš na CR250 ´86 a na XT600 43f komplet zapalka.  ano  ano  ano   ano  všechny palce nahoru cena cca 1500 CR; 2700 XT i s dobijecima....
#9 15.04.2016 12:56:29
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
pampalíny napsal(a):
asi umíš rychleji motat na TM byl hrozně tenký drát a mega moc závitů tak to trvalo dost dlouho. Dnes už vím kde byla chyba použil jsem špatný drát z nějaké tlumivky a ten neodolával oleji a benzínu proto vždy odešla izolace. Ta náhrada mi jezdila dalších 5let a výměna zabrala 10minut takže dnes už bych se s tím nepřemotával.
#10 15.04.2016 13:31:54
driftak
ono to vynutí má být zality pryskyřicí a zavakuovany aby nedošlo k mezizavitaku a osratnimu poškození
#11 15.04.2016 15:50:45
pampalíny
Místo: jih čech
Prďa1 napsal(a):
jeden večer mi zabrala až ta poslední...a to jsem to měl připravené,vyndané..
nejspíš jsem nemotal rychleji..jen to vypadá,že jsem měl do začátku víc informací:
pruměr drátku,délka,směr návinu(i když u jedné cívky by to mělo být jedno),ten správný drátek na to,povrchově izolovaný...nutnost zajistit jednotlivé závity, jak vůči sobě tak vůči jádru,proti pohybu,aby se neprodřela izolace a nedošlo k mezizávitovýmu zkratu,dřív se to zalévalo šelakem,co se používá dnes nevím...dělal jsem to doma..pájka,kleště,multimetr za 150kč,trošku gasketu...
jasně ,že je to amatérská oprava,ten co se tím živí to nejspíš udělá líp..mě to fungovalo..i když třeba shodou náhod..
ale je dobré,že ses o to aspoň pokusil a kdybys měl víc info,třeba by to dopadlo jinak  smile
kdyby měl Kubík nebo kdokoli jiný chuť se do toho pustit(vyhodit se to dá vždycky) a stál by o nějakou mojí radu/pomoc,tak může bez problému napsat SZ  smile
jinak kdyby to četl někdo,kdo tomu rozumí a doplní mě,opraví nebo napíše píšeš kraviny,dělá se to takhle...budu rád i se rád něco přiučím
Editoval pampalíny (15.04.2016 15:52:31)
#12 16.04.2016 22:30:09
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Kubik296:
U nás to dokázali asi za 1500 v místní elektrotechnické dílně. Dělali kámošovi stator na R1, 2 cívky byly černé, nedobíjelo to a po opravě vše fungovalo.  vyk!
#13 20.04.2016 15:53:47
Díky všem za info smile nakonce jsem to poslal jednumu chapovi do Vsetína smile  a12
