Cestování (120)
Srazy (70)
Kliková hřídel + ojnice HOTRODS
#41 29.03.2016 09:04:45
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Tel: 734 683 610
Re: Kliková hřídel + ojnice HOTRODS
Taky sem řešil problem se širším loziskem eu normy proti japonské a taky to byl 1m na šířce ložiska. Koupil jsem SKF a v práci si je prebrousil na magnetce o 0.5mm z každé strany. bylo to na DT125 a jezdí už u dalšího majitele a ten to drží furt na doraz..
#42 29.03.2016 09:51:33
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Driftak-
Nechápem prečo robiť také hlúposti, keď na DT125 sa tie ložiská dajú zohnať. Myslím že tam sú 6305R1. O 1mm užšie než klasika, použitá špec. ložisková oceľ. Treba si pohľadať poriadny obchod s ložiskami.
Keď sa chce, dá sa všetko..
#43 29.03.2016 10:20:39
driftak
Tel: 734 683 610
XDeeKsanR:
Jelikož úspora byla 800 korun což byla téměř cena nove pistni sady. A o materiálech ložisek už bylo hodně prodiskutovano. A výsledek je vždy stejnej, všechno je to o montáží, způsobu použití a údržbě stroje. nehledne na to že koya co sem z toho vytáhl byly tvarove naprosto shodný s SKF po obrouseni. u obou byla drážka na krytky kuliček ve stejné vzdálenosti I radiusy na venkovním a vnitřním prstynku byly totožné. A když se podíváš na plochy koyo ložisek -1mm jsou brouseny na plocho. Tudíž dle me i prodejce SKF jsou dělané podle stejné normy jen s rozdílem šířky. Že by marketing? Tot vše k me zpovědi :-D
Ještě jedna věc. Důležité je klec komplet natlacit kvalitni hustou vode odpudivou vazelinou aby se do ní nedostalo abrazivo. Ale to dobrej brusic vi.
Editoval driftak (29.03.2016 10:21:54)
#44 29.03.2016 20:19:06
XDeeKsanR
Věk: 20
Chápem, no stále platí ako som napísal že treba si nájsť schopnejší obchod s ložiskami. Len pre porovnanie 6305 od Koyo 6,88 Eur, 6305R1 tiež Koyo 14 Eur. To sa mi nezdá až taká strašná suma.
- Inak som nedávno menil ojnicu na mojej GG EC 250. Ojnica HotRods, odbehala 2 sezóny, 2 piesty. Pravidelné jazdy v nedeľu, merač nemám. Za nova radiálna vôľa cca 0,01mm, teraz 0,045mm tak ju už vymením keď je motor von.
#45 30.03.2016 22:25:47
XDeeKsanR:
K tomu obchodu s ložisky máš nějaký tip ? A té ojce od Hotrods - 2 sezony je to dobré v porovnaní s origo ? Nemám tak nějak představu zda díl svůj cíl splnil nebo by mohl ještě chvíli vydržet .....
#46 30.03.2016 23:31:54
XDeeKsanR
Věk: 20
Určite sa dá nájsť aj v Česku niekde. Ja osobne beriem japonské ložiská alebo aj SKF v TDH v Prešove ( http://eshop.loziskatdh.sk/ ). Niekedy je cena aj 1/3 oproti tomu čo ponúka výrobca moto ako origo diel, ak nemajú úplne to isté, vedia zistiť alternatívu k pôvodnému (napr. Koyo za NTN). Niekedy sa stane že rozdiel v cene je len pár Eur tak to nemá ani zmysel riešiť. Väčšinou napíšem mail alebo to riešim osobne, nie všetko majú v katalógu v eshope.
Neviem koľko vydrží origo, ale tá ktorá bola v moto mala nápis VESRAH tuším, ja som na nej odjazdil 2 sezóny, koľko mala najazdené predtým netuším. Ale výdrž tej HotRods sa mi zdá trochu malá, 2 sezóny pri mojom jazdení raz do týždňa...teraz skúsim Prox.
#47 31.03.2016 07:46:16
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Felipe - tak
Fidoman - NIE rýpať kartre , ale osústružiť ložisko z čela. Z oboch strán po 0,5mm . Za pol hodky mám dve ložiská zúžené . Ak sa mám s tým babrať kvôli 10€ , tak sa na to kašlem , ale ak mám usporiť 40-50€ , tak to už stojí za zváženie.
#48 31.03.2016 07:50:43
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
http://eshop.loziskatdh.sk/vyhladavanie … &b=18&tb=0  -26,268€
u toho istého 6306c3 koyo 7,62€
rozdiel 37,20€ na dvoch ložiskách , to za polhodku sústruženia stojí....
#49 04.04.2016 21:41:00
A můžu se zeptat ještě takto ? Pokud beru v úvahu ložiska od jednoho výrobce např. koyo je nějaký výrazný rozdíl mezi původním 6306R/3BYR1SH2 a 6306R/C3 ( Jiné vůle, použité materiály nebo jsou navržena pro jiný druh provozu ....)
Co jsem tak vypozoroval viděl jsem ložiska do 250 ccm crossek s radiální vůli C3, takže asi z toho nedělat zbytečnou vědu.....
#50 09.04.2016 08:38:17
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Tie písmenká a číselká za označením označujú doplnkové informácie napr. aj o rádiusoch na povrchu a v diere , o tepelnom spracovaní , tvrdení na vyššiu hodnotu .... len sa dosť ťažko dostáva k relevantným informáciam.
#51 09.04.2016 20:18:53
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
karol920 napsal(a):
 ano
Kdyby někdo chtěl studovat a zjištˇovat co a jak,tak tady PDF katalogy,informace - na mě je tam těch informací až moc a navíc v englsh.
http://eb-cat.ds-navi.co.jp/enu/jtekt/t … alog2.html
Editoval MotoDriver (09.04.2016 20:23:41)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#52 30.09.2019 17:22:38
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
Chlapi jak montujete klikovku kdyz nemate pripravek na montaz? Kdyz to schladim a lozisko nahreju tak to dam do karteru na jednu stranu ale kdyz to budu davat dokupy s druhou pulkou jak postupujete? Mel jsem od kamosa pripravek ale on uz ho taky nema a ja bych to potreboval o vikendu dat dokupy  big_smile nechci to nejak pokurvit ale chci to dodelat kdyz uz jsem si to rozpulil  big_smile
#53 30.09.2019 18:36:20
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
U jawy nahreju karter s ložiskem horkovzduskou a sedne to tam jak prdel na hrnec..  big_smile
#54 30.09.2019 21:02:58
BourakBob
Wenca24:
Ja si taky rikal ze to asi jinak nepujde kdyztak si pomuzu gumovou palickou asi co uz  big_smile
