snížení výkonu suzuki dr-z 400S
#1 03.02.2016 20:08:09
Dobrý den, měl bych dotaz kde v okolí Příbrami snižují výkon motoru, potřebuji to konkrétně na motorku dr-z 400S výkon totiž má 29,4kw a hmotnost 144kg což vychází něco přes 0,2kw/kg takže nemůžu motorku řídit se skupinou A2. Nebo máte někdo zkušenost s tím že jste výkon nesnižovali a jezdíte na tom se skupinou A2? Díky za rady.
#2 03.02.2016 20:10:51
Filip4
Motorka: exc-r 400
Re: snížení výkonu suzuki dr-z 400S
adam32: dva roky jsem s tím jezdil bez problému, nijak sem to neřešil, stejně jsem povětšinou nejezdil po silnici
#3 03.02.2016 20:13:59
Filip4:
a co při kontrole? neštourali v tom? Mam sice v malem tp kolonku kde by měl být ten poměr vyplněný ale mám jí prázdnou. Ale bojím se toho že při kontrole na silnici si to polda spočítá podle hmotnosti a výkonu co najde v malem tp. A to jsi měl teda taky skupinu A2 do 35kw a maximálně 0,2kw/kg?
#4 04.02.2016 10:39:48
Filip4
Motorka: exc-r 400
Jezdil jsem na tom s A2. Nikdy mě na tom nestavěli tak nevím, jak jsem psal, po silnici jsem toho tolik nenajezdil.  V malým tp to nebylo tak jsem to neřešil. Pochybuju že by policajti při kontrole počítaly poměr kw/kg.
Editoval Filip4 (04.02.2016 11:16:07)
#5 04.02.2016 11:05:09
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
filipe neradíš mu moc dobře pokud jeho moto něco nesplňuje k jeho řidičáku a on s tím jezdí... je to jízda s neplatným ŘP a to je zdali se nemýlím opět klasifikováno jako trestný čin (nevím zda ten zákon prošel jinak je to i tak přestupek) a pokud s tím bude klučina lítat do školy jako že určitě bude... a stopne ho pič*s policajt... Není to příjemné pořízení...
#6 04.02.2016 11:17:22
Filip4
Motorka: exc-r 400
Dobře, trochu jsem to přeformuloval, aby se nedalo řict že ho nabádám, jen jsem chtěl napsat svoji zkušenost když se na to ptal. Jinak pokud vím tak když tě takto chytí tak platíš pokutu a 2 roky zákaz řízení.
#7 04.02.2016 11:27:13
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
No hlavně když se něco stane a nemusí to být jeho vina-někdo mu nedá přednost apod... Tak je v pi.i
#8 04.02.2016 16:42:02
Tak to vypadá že zavezu motorku na snížení výkonu stojí to 8200kč ale co se dá dělat jde mi o to jak jsem psal nahoře o ty kw/kg nejni nikde napsáno z jaké hmotonsti se to má počítat pokud použiju celkovou tak je to ok. Na motorce na silnici zatím nejezdím než to vyřešim.
#9 04.02.2016 17:07:30
S4ne
Tak idealne bude ked si to najprv pozries v nejakej vyhlaske/zakone z ktorej hmotnosti sa to pocita wink aby si zbytocne nevysolil tych 8200 kacek...  wink
#10 04.02.2016 17:27:08
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Motorka: SX 144 08´, KLX 650 sm
Tel: 724 778 409
Kámoš má A2 a na DR-Z byl na Ukraině. Na hranicích nic, ani když ho pokutovali za rychlost na slovensku tak taky nic. Vlastně ho to ani mě do teď nenapadlo  smile nevím přijde mi to na jednu stranu zbytečný řešit, policajt koukne  29Kw, v pořádku. Na druhou stranu při nehodě to může být opravdu problém. Ale to máš jako s rozměrem kol a  pneumatik u auta. Víš že by jsi je mít neměl, když se pojišťovna začne po nehodě pídit, jsi víš kde. Ale taky vůbec nemusí.
Když teď nad tím přemýšlím, to na EXC125 musíš mít papíry na velkou motorku  a22  a24
VTEC inside  heh2
#11 04.02.2016 17:46:57
S4ne:
právě jsem to nikde nenašel ale vetšinou to počítají z provozní což by mi vycházelo špatně
#12 04.02.2016 17:49:18
Sally:
ok budu rád když se zeptáš díky.
#13 04.02.2016 17:50:33
Filip4
Motorka: exc-r 400
Ve velkým tp jsem ten poměr měl napsanej a sedělo by to na těch 144 kg což je provozní.
#14 04.02.2016 18:59:17
S4ne
Sally:
je to pravda ze pokial sa nic nestane tak by som to neriesil...ale akonahla by k niecomu doslo a pustili by sa do toho cajti a poistovna...ver ze by si na tomto pochutnali...predsalen neznalost zakona neospravedlnuje wink
ale zasa nosit v hlave vzdy tolko informacii pripadne kazdu somarinu vyhladavat na internete ci tym neporusujem zakon...ja by som ten pomer jednoducho neriesil ... tiez som mal DRZ a jazdil som bezproblemov smile
#15 05.02.2016 09:29:07
Vojtas
Tel: NokiaN8
Rada36 napsal(a):
Přemýšlíš nad něčím co zařídili už dávno prodejci a homologace... koukni se kolik mají ostré motorky napsaný výkon v TP  wink  Já třeba jezdím na motorce která má oficiálně 5,5kw
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#16 05.02.2016 16:49:45
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Vojtas napsal(a):
Rada36 napsal(a):
Což to je pravda a jak to funguje  ano2  heh2
VTEC inside  heh2
