Cestování (118)
Srazy (69)
Výlety (111)
skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevný
#21 24.12.2015 22:33:52
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevný
fiss: vedel by si aj odhadnút ten rozdiel v životnosti? Bolo to markantné - t.j. polovičná výdrž?  Brzdný účinok oproti DP?
#22 25.12.2015 09:34:20
mám ten plovoucí teprve cca 15 mth. s originálníma deskama Yamaha. brzdí perfektně, jen vrže jaxsvině.
#23 25.12.2015 10:11:23
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
pretekardano:
no odjel jsem jeden zavod na kamaradové moto s deskama delta b. brzdový učinek stejny jako dp,ale ta životnost o čtvrtinu kratší než dp asi mají měkkčí směs než dp.mame to otestováno odjeto neščetně zavodu,ale pozor nemusí fungovat s jinymi kotouči třeba např.origo ktm plus ty desky to jde potom kotouč do kytek.
Za mně dp a mtz nerzové kotouče plus dp desky ano  a jestli jezdíš hoby tak máš na dlouho klid. usch
#24 25.12.2015 11:31:49
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
tojak je volnejna teh krouzkách...taky me to vždycky sralo...
na trialce se daji krouzky menit........
A nemá trialka pevný třmeny ?
#25 25.12.2015 12:36:18
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
kornout:
to ma...ale proc na na jedne je plovouci kotouc ana druhé pevnej??? já mám vyzkouseno ze tolik nevydrzí rptpoze i kdz by realne vydrzel tak chrastí a clovek(JÁ) má strachze se to tam rozletí a proběhne výměna za pevnej.....
#26 25.12.2015 20:41:14
fiss napsal(a):
pretekardano:
Díky za doporučení ano Desky DP jezdím 3. rokem. Nikdy jsme ale nanajel víc než 65 mth, spíš tak 45 - 60. Nejezdím žádný závody, jen tak po lese a tak, jsem dost pomalej, mám 4T, který brzdí dost motorem, kotouče přední jsem už vyměnil asi 4, zadní 2 (všechno končí na deformaci, takže je bržděním neopotřebuju) a je to u všech +/- stejný nájezd. Takže 150 mth je pro mě scifi, ale netvrdím, že to není možný.
Kde prosím tě kupuješ a za kolik ty mtz kotouče? Rád bych je zkusil.  Díky
Editoval Janek (25.12.2015 20:41:48)
#27 25.12.2015 23:59:03
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
beru je u kamarada v obchodě ale myslím že je seženeš i na motoline,brumla, zkus jim napsat a dozvíš se vice.
#28 27.12.2015 10:00:55
pretekardano
Místo: Hlohovec
fiss: vdaka za poznatky. Platničky potrebujem do zadu k origo kotúču, ten už len dorazím s delta braking a pojde nový. K novým kotúčom dám DP alebo Brembo. Brumla má grosskopf kotúče za dobrú cenu, tiež som z tých čo skor kotúč ohne ako zoderie.
#29 30.12.2015 17:02:11
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Na ktm mám tenhle plovoucí kotouč Grosskopf http://steelpro.cz/shop/node/1093 a desky braking CM44.Brzdí to perfektně i za mokra,ale nemůžu odstranit mírný přibržďování.Vše kolem brzdiče a hydrauliky je v pohodě.Na stojánku roztočim kolo rukou max. 1,5 otáčky.To je vlastnost plovoucích kotoučů,nebo včem je problém?
#30 30.12.2015 17:23:54
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
asi bych hledal problém jinde bo vlastnost plovoucího kotouče by snad měla být přesně opačná...
#31 30.12.2015 17:30:56
Grinder napsal(a):
Koukni se, jestli nemas v nadobce moc kapaliny...
#32 30.12.2015 17:36:19
Grinder
Místo: Chebsko
Já to s tím už koupil,ale mělo to prd najeto.Dal sem do brzdiče nový písky s gumičkama a změna žádná.Jak to složim,napumpuju,tak to hned drhne,nepomůže ani povolit odvzdušnovák.
#33 30.12.2015 17:38:13
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Grinder:
a chodi ti trmen na tech kolikach?mohl by bejt problem tam ze ti pribrzduje jen jedna destika. a nebo muzes mit ko lozisko.zkus povolit osku a pak zatocit.
Editoval Zobák310 (30.12.2015 17:40:20)
#34 30.12.2015 17:39:50
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
enduroracer:
moc kapaliny? lol a od ceho sou v nadobkach ty gumovy vlozky.
#35 30.12.2015 17:46:29
Grinder
Místo: Chebsko
Zobák310:
Třmen chodí,kolíky pod prachovkama namazany,pístky zamačknu v pohodě rukou a třmenem můžu krásně na těch kolíkách hejbat.Povolený sem měl jak držák třmenu tak osu kola a beze změny.
#36 30.12.2015 17:51:40
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Grinder:
kdyz povolis osu i roztahnes trmen tak se kolo blbe toci?
#37 30.12.2015 18:00:26
Grinder
Místo: Chebsko
Zobák310:Kolo se točí volně.
#38 30.12.2015 18:02:24
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Grinder:
tak zkus prvne dotahnout osu za tocit a pak namackat brzdu
#39 30.12.2015 18:11:53
Grinder
Místo: Chebsko
Zobák310:Tohle sem všechno zkoušel,to se chová jako by ty destičky byli magnetický,ale nejsou.Asi budu muset sehnat někoho atˇ mi pujčí kotouč s destičkama.
#40 30.12.2015 23:04:07
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
a proto plovoucí třmen pevný kotuč,plovoucí kotuč pevny třmen lol  lol  blee1  a22
