REKLAMARozpěrky KTM#1 17.12.2015 17:09:03
Rozpěrky KTMoffline #2 02.05.2016 23:06:40
Re: Rozpěrky KTMneměl by někdo náhodou technický výkres s rozměry na rozpěrky kol pro KTM exc 2008 + ? offline #3 13.07.2016 11:12:28
Re: Rozpěrky KTMSkusim obnovit tuto temu, niekto nerez rozperky KTM EXC 300 2005, predne + zadne? Prip. kde ich splasit? offline #4 13.07.2016 17:00:05
Re: Rozpěrky KTMS4ne: Má to akorát jedno negativum ze jakmile to tam dáš tak zapomenes po nějaké době jak se mění ložiska 😂😂😂 před rokem sem dal nové ložiska ve předu i v zadu a pořídil tyhle přiložky a po roce pořád 💯 Stav bez vůlí👍. Ročně jezdím kolem 170 hodin z toho větší polovinu závodne. Já je kupoval 700.- pár😭 je to z nerezi. Editoval Nightfuckers (14.07.2016 21:05:24) Buď jedeš, nebo se jebeš offline #5 13.07.2016 18:04:23
Re: Rozpěrky KTMnechat udělat není problém, jen výkres a materiál je problém :-( Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #6 13.07.2016 23:42:48
Re: Rozpěrky KTMJo myslím presne to precital som tu toho spustu ale aj tak som sa nedopracoval k odpovedi kto to ešte robí príp. K nejakému výkresu alebo rozmerom.... offline #7 14.07.2016 06:15:23
Re: Rozpěrky KTMNakreslite a ja chodim do hliník.sk po matroš každý týždeň a aj sustruhy su tu v 2firmách k mání... Dural, nerez dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #8 14.07.2016 07:33:01
Re: Rozpěrky KTMS4ne: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #9 14.07.2016 19:41:52
Re: Rozpěrky KTMtank: offline #10 14.07.2016 20:17:58
Re: Rozpěrky KTMS4ne: offline #11 14.07.2016 20:41:12
Re: Rozpěrky KTM
Asi tak,mam vykres na predni i zadni. Koupil jsem jsem predni od.mistniho clena a k zadnim mi poslal vykres. Oboji ale bohuzel stoji za prd, pac nesedi prumer naboje do osazeni na prilozce a drhne.oba naboje jsem musel liznout na prumeru flexou,na jednom jen srazit hranku snad 0,5mm, na druhem docela dost na prumeru ktery neni hladce kruhovy. Nemam to uz na cem domerit pac moje naboje jsou uz upravene.Navic chybi nektere koty. Mam matros jeste na 7paru,ale nebudu nechavat delat nejake aususy! Navic matros +prace je cca 600kc/par, to je za.nepresny vyrobek.ktery by si musel kazdy doupravit kktina. Nepresne miry pricitam tomu ze jednotlive roky se muzou odlitkem.naboje drobne lisit,ne puvodci bykresu a prilozek... offline #12 14.07.2016 21:08:07
Re: Rozpěrky KTMHele kluci kdo chce tady máte číslo na Richarda má je skladem +420 739372615 Buď jedeš, nebo se jebeš offline #13 14.07.2016 21:30:37
Re: Rozpěrky KTM
Ja uz ne,Filda ma po uprave,na free mam a az koupim novou moto tak si to premerim offline #14 18.07.2016 04:21:34
Re: Rozpěrky KTMKdyž nekdo hodi vykres muzu jich vyrobit spoustu, materiálu mam 3 prdele nerez/železo/hliník cokoliv... a bude to CNC kvalita offline #15 18.07.2016 12:07:39
Re: Rozpěrky KTMJa dnes konecne budem pri moto tak to skusim pomerat sublerou a hodim sem foto aj rozmery... Potom budem rad ked mi poviete ci to takto moze byt alebo nie offline #16 28.08.2016 23:21:50
Re: Rozpěrky KTMoffline #17 29.08.2016 05:39:14
Re: Rozpěrky KTMS4ne: tak zkus sundat kolo a dát na ně magnet a uvidíš hned ... offline #18 29.08.2016 06:04:29
Re: Rozpěrky KTM
Nerez muze byt taky magneticka, nebo ne? offline #19 29.08.2016 08:46:45
Re: Rozpěrky KTMRozpěrky měl nadělané z nerezu Kukyn. Jestli ještě má, nevím.... Zeptejte se ho. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 29.08.2016 08:56:33
Re: Rozpěrky KTM
Podle mě by čistá nerez neměla magnetovat vůbec, to bude asi jen nějaká slitina nerezi, proto to i koroduje... offline |
