Světlo Ktm - praská žárovka
#1 15.12.2015 19:43:35
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Čau, potřeboval bych poradit s předním světlem na mojí 300 exc 2008. Po přidání plynu okamžitě praskne žárovka, je tam i nový regulátor napětí, na starý to jen žhavilo.. V Ktm sami říkali, že jim funguje třeba jeden ze tří regulátorů, ale tenhle už je 2. po reklamaci, tak se chci zeptat jestli nemůže být problém jinde (stator) ? Jinak baterka je vyndaná, jestli to nemůže mít vliv...
díky
#2 16.12.2015 09:37:08
babaexc
Uživatel
Re: Světlo Ktm - praská žárovka
milanride:
Změř kolik tam jde voltu a pak jednej.
#3 16.12.2015 10:32:51
Zarovka ma s regulatorem malo spolecnyho. Je to jiny okruh, ktery se blbe meri, napeti dost lita. Kazdopadne svetla jsou na stridavy, z rele leze usmerneny, ktery zmeris dobre
#4 16.12.2015 12:37:43
milanride
babaexc napsal(a):
milanride:
dobře, změřim smile
#5 16.12.2015 12:44:14
milanride
Janek napsal(a):
No počkej do světel to jde přes regulátor ne? big_smile
#6 16.12.2015 12:54:16
Věk: 60
milanride napsal(a):
Janek napsal(a):
U novějších KTM, je to jak píše Janek ano světelný obvod je přímo z generátoru na střídavý proud...
Byl jsem z toho dost zmaten a22 při pokusu použít LED žárovku... ne
#7 16.12.2015 13:41:29
milanride
PETARDAK napsal(a):
Janek napsal(a):
Tak to by to pak svítilo jak fichtl ne?
#8 16.12.2015 14:09:01
milanride: Co si stáhnout manuál a přestat se všemu divit? http://www.motorkari.cz/motokatalog/ktm … ml#manualy
Stáhni si třeba ten od Marka. Sice 2009, ale bude to stejný.
Kde jsi byl v KTM?
#9 16.12.2015 15:34:51
milanride
Manuál mam staženej, ale nic moc jsem tam nenašel, chtěl jsem dílenskej, ale ten nemůžu najít...
V KTM byl minulý majitel, myslim že v Budějovicích.
#10 16.12.2015 18:31:11
milanride
už jsem našel el. schema, ale pořád mi přijde, že to jde do předního světla přes regulátor  hmm  nevyznám se v tom... každopádně je v tom dílenskym manuálu kolik to má dávat voltů, tak snad to nějak zvládnu změřit
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_el_schema.jpg
Editoval milanride (16.12.2015 18:32:42)
#11 16.12.2015 18:44:02
Slow
Místo: East bohemia
diodu nebo transil
bez baterky?? jaká je tedy "zátěž"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … 410f6ecaec
#12 16.12.2015 19:28:40
BlackJack
Místo: Hodonín
Motorka: Husqvarna WR 300
Díval jsem se na trochu jiné schéma a dle něj to nejde skrze regulátor. Předpokládám, že zapojení je stejné nehledě na přítomnost startéru.
Cestu toku proudu do světla jsem vyznačil žůžovou barvou.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5117_schemaelsvetl.jpg
Editoval BlackJack (16.12.2015 19:31:41)
#13 16.12.2015 19:48:50
milanride
BlackJack:
Jo, to tvoje je správný, díky. Ještě jsem projel manuál a 250 to má jinak než 300 , což jsem nepředpokládal.. big_smile
Takže z toho plyne, že funkce světel je závislá jen na tom co jde ze statoru?
#14 16.12.2015 21:46:39
milanride: Ty schemata jsou v základu stejný, jen to tvoje nemá starter a aku. Jinak zapojení světel je stejný. Na tom tvým schema není dobře zakreslený "uzel" (který tam ve skutečnosti musí být), kde se výstup altíku větví. Na 2. schema je to místo vidět v místě, kde se růžová čára na výstupu z altíku prvně láme vlevo. Vidíš tam taky, že další část větve jde vpravo na spínač zadního brzdovýho světla.
#15 16.12.2015 22:13:55
milanride
no jasně, neni tam ten uzel... co to teda pro mě v řešení závady znamená? Mám teda změřit kolik mi jde do světel a podle toho to dál řešit?
Editoval milanride (16.12.2015 22:14:30)
#16 15.08.2019 18:42:47
TraktoristaPepa
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Čaute, mám problém že mi nesvítí dálkové ani normální světlo, bludička svítí. Pojistky jsou ok, baterka taky, žárovka taky a dneska jsem měl rozdělané dráty ale nikde nic. Tak nevím kde je chyba.. a7
#17 15.08.2019 21:48:53
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Ak máš 2018 tak je prerušená kostra pri žiarovke pretože ešte pred ňou ťahá ďalej na obrysku, alebo zlá žiarovka  roll
#18 16.08.2019 14:12:17
TraktoristaPepa
bobkuuu:
Ok zkusím
#19 16.08.2019 14:22:04
TraktoristaPepa
A jde to vyzkoušet tím že druhý drátek ukotvim kdekoliv na kostru motorky?
#20 16.08.2019 14:30:28
TraktoristaPepa
Dal jsem to od baterky přímo k žárovce a pořád nic, takže kostra bude dobra
