Yamaha XT 600 43F nestartuje
#1 14.12.2015 18:37:01
Yeli
Motorka: Yamaha XT 600 43F, Jawa 21 Sport, YZ 250
Věk: 19
Zdravím draci mam velice zapeklitý problém...  :-(
mam tady u sebe Yamaha xt600 43f  z 88 roku s tim že dostala komplet repas motoru nastartovala a krásně vrčela jak měla :-) ... 4 dny sem k ní kdykoli mohl přijít jen šlápnout a jet, ten 4. den sem k ní přišel našlám nechal běžet cca 15 min zhasnul motor utřel spodek motoru našlápl znova, vzal sem  multi metr a hledal na co bych mohl připojit světla a po cca10ti minutách vypnul ( koukal sem zda někde neteče olej pod motorem) pak sem si dal cigáro a že se pojedu projet tak šlapu šlapu a 2x vystřelila z výfuku a byla mrtvá od te doby nic, tady na stránkách sem se dočetl že by mohl poskočit rozvodák ten byl vpoho projistotu sem ho povolil a srovnal znova a stejnak nic dostala i novou svíčku a stále nic,,, při tom prohlížení kabelů sem omilem jedním z nich (přesněji červeným co de ven od spojky u klíčku a zaroven jediným "živím" omilem drknul o vidli a zajiskřilo se ale motorka nechcípla a spokojeně vrčela dál až poté co sem ji vyp tak už nechtěla naskočit myslíte že sem popravil CDI ? nebo to může být někde jinde v elektrice či chyba v té cívce co je připojena přímo k svíčce přes fajfku ? nejsem si jist ale zdá se mi že dává menší jiskru než před tím ale stále dává... ¨
pro info je to přestavěný jen na off road takže žadny blinkry budíky baterka zadní světlo nic tam není jen vepředu je lampa a tim to hasne...
děkuji za radu a pomoc
#2 14.12.2015 18:57:28
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Re: Yamaha XT 600 43F nestartuje
Yeli:
Kontsktuj nejvyššího Radúze!!!
Tyhle stroje ma v malíčku.
#3 14.12.2015 19:43:21
Yeli
Věk: 19
Faryn: nechápu co tím chceš říct big_smile
#4 14.12.2015 20:00:02
Faryn to myslí dobře...
Hele, jak se ti mohl skřípnout červenej od klíčku - to ti tam plandal nebo co?
Zkus to nafotit.
Co ti funguje? Máš tam normálně baterku nebo nejakej bastl na kondík?
#5 14.12.2015 20:40:56
Yeli
Věk: 19
Raduz TT600r: koupil sem to takhle od týpka jediný jak to vede když ti to popíšu
magneto - relé - CDI a v něm je -> chcípák indukční cívka a pak to jde ke klíčku a u toho klíčku tam mam svazek zbytečných drátů které nejsou zapojené a jeden z nich byl na přední světlo nejspíš ten červený
FOTO dodám zítra s tou kabeláží co nejvíc budu moct
Editoval Yeli (14.12.2015 20:42:25)
#6 15.12.2015 21:52:05
Yeli
Věk: 19
tady je foto celé elektriky co tam mam
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5157_20151215_213256.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5157_20151215_213300.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5157_20151215_213307.jpg
