"potah" nádrže TT600
#1 10.12.2015 20:19:49
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Čauves všichni, po neúspěšném nástřiku plastové, benzínové páry propouštějící nádrže na TT600 řeším s bratrancem, kterej dělá reklamní potisky atd.. něco jako potah nádrže. Na netu se nechá najít něco podobnýho ale jenom na Hondu XR:
http://www.boliviaxport.com/
Kdyby náhodou jste někdo měli zájem o "potah" na stejnou nádrž, tak dejte vědět....v závislosti na počtu se bude tvořit i cena.
#2 10.12.2015 23:18:25
Re: "potah" nádrže TT600
dawe109:
Tě péro,
kdyby to bylo na nádrž TTR a nedostávalo se pod to bahno (což nevím jestli je reálný..), tak by mě to zajímalo.
#3 10.12.2015 23:32:05
Tohle se tu řešilo formou nějaké perforované fólie.
Zlus uživatele Martin_www.samolepy.com:
http://www.offmoto.com/profile.php?id=2027
#4 11.12.2015 07:44:25
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Dandyss:
Čoveče spíš jsem měl na mysli sehnat víc lidí se stejnou nádrží jako je na TT smile  TTR má jinej tvar. Bahnotěsný to určitě taky moc nebude, ale myslim si, že by to mělo jít poměrně rychle sundat a vymejt.
RaduzTT600r:
Jo jo to téma jakš takš přečet a nakonec tam myslím uživatel Bigr píše, že i při perforovaný folii to nemělo extra trvání. Ale hlavně mi šlo o to, že se mi dělají bubliny i pod barvou, kterou jsem na nádrž nastřík(na zbytku plastů co jsem stříkal to drží dobře). Nádrž už je zažloutlá jak sviň a proto bych jí chtěl nějak opticky vykunit :-D
#5 11.12.2015 08:54:57
Jako nádrž máš na mysli? Tuto?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_dsc_0504.jpg
#6 11.12.2015 10:18:26
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
RadoTP:
Tak to je asi ještě jiná
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4702_20150911_172629_upr.jpg
#7 11.12.2015 14:16:08
duso
Motorka: XR600 97
ja mam potah na XR a s bahnom problem neni, skôr je problem s tym ze sa mi to uz nepaci lebo ten potah neprilieha na tu nadrz zrovna najlepsie, na tom TT ti to bude ešte hrošie priliehat keď vidím aké tvary má tá nádrž...sa mi vidí že suchman-ovi sa podarilo nádrž nastriekať len keď som sa ho pýtal tak mi neodpovedal ako to strekol, viem že mu to prvý krát tiež zliezlo ale potom to nejak inak spravil a má to fajn teraz čo som videl posledné foto...možno plastidip bohvie aj na youtube som videl jeden ju mal streknutu tiež na čierno ako suchman a žiadne bublinky. Pátral som aj v angličtine no nič som nenašiel bohužial.
#8 11.12.2015 14:41:46
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
duso:
Mě napadlo třeba ještě ten potah doplnit suchým zipem - část přilepit na krizový místa na nádrž a "protikus" nalepit nebo našít do potahu. Nejhorší je to, že podle mě cokoliv na to stříkneš, tak zamezíš těm výparum projít skrz a proto to pak udělá ty bubliny.....Plastidip je asi dobrej materiál, ale nevím jak by se vypořádal s hicem od motoru...nemám zkušenost.
#9 11.12.2015 20:24:26
duso
Motorka: XR600 97
dawe109:
presne tiež som nad tým uvažoval, len po dvoch rokoch čo ho mám tá koženka začala tvrdnut a praskat aj švy sa začínaju trhat a to mám original ten potah "amerika" big_smile kukaj toto video aj tento tipek to nejak strekol aj sa ho tam pýta v komente no bez odpovede asi nejaké tajomstvo kua
https://www.youtube.com/watch?v=dx9EJXYQpBI
#10 11.12.2015 20:56:23
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
duso:
Tak to si me teda nepotesil...dva roky to teda není žádná bomba... Dneska jsem to byl v dílně vocihnout a je to teda už total, bubliny už jsou tak na 50% plochy nádrže , a to to mám strikly cca od března...kdyby třeba se nechal nějak odrbat ten zazloutlej plast tak bych i ty polepy ozelel. Těžko říct no proč to zrovna tomu drakovi z videa drzi
#11 11.12.2015 22:43:23
duso
Motorka: XR600 97
dawe109:
pozri neni to az tak strasne urcite lepsie ako doskriabana zazlknuta nadrz...popraskane je to dookola hrdla a benzin ti sem tam kvapne pri tankovani pri kohute detto aj ked sa snazis...kupoval som ho sice z druhej ruky ale vtedy bol ako novy ale ako som písal origo nadrz bez potahu vyzera lepsie ked je neu radsej kupit druhu peknu. Idem s tym aj ja nieco cez leto robit asi, skusim ten plasti dip co to povie aspon na to sa mi najviac podoba ta nadrz z videa a teoreticky by mohli cez to pary difundovat.
#12 14.12.2015 08:59:15
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
duso:
To máš asi pravdu, kdyby se naskytla někde pěkná nádrž celá za rozumný kačáky tak bych asi pičoviny neřešil....Bohužel co jsem našel po netu, tak je na prodej z TTR asi za 3000,- ale to mi nepomůže. Dej pak info, jak se osvědčil ten plastidip  wink
#13 14.12.2015 14:22:57
Řešim podobnej problém, předchozí majitel na XR "chytře" nastříkal nádrž černým sprejem, na půlce se lak loupe a na druhé se samozřejmě hned udělali bublinky, takže tim to hodně vylepšil, vzhled hororovej.. Mam k tomu i kožený potah nádrže, asi stejný jak píše "duso", a určitě nemůžu doporučit - potah je už povolený, neobepíná dobře nádrž jak by měl, ve spodní části od motoru je už nažloutlý od tepla motoru (je už teda starší), a hlavně vzhledově to už neni ono..
Takže se chci vydat spíš cestou nádrž nějak obrousit a pořídit perforovaný polepy. Na youtube ve videích se lidi na XR často používají, tak by to mohlo fungovat. Jen otázka jak to zbrousit dohladka + pak na to nějakej čirej lak?..
Kdyby někdo taky řešil, ozvěte se zkušenostma..
#14 14.12.2015 15:19:36
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
thor:
Jo to by bylo nejlepší - jenom tu nádrž nějak vyleštit do běla, akorát myslim že lak na to nebude to pravý ořechový....ale uvidíme jestli někdo nepřispěje svou zkušeností do mlýna.... možná by na to šlo použít něco jako brusná pasta na světla - třeba na firemní fábce nám je něčim vyblejskali a jsou jak nový....
