Cestování (120)
Srazy (70)
provozní teplota 2T motoru v ZIMĚ
#1 28.11.2015 18:09:23
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
Pěknéj večer všem smile hele Offmoťaci co udělat pro provozní  teplotu motoru kolem 80° aspoň mě se drží na 52 ...chladiče mám zadělány oba dva  papundeklem ...mám tam nalit obyčejnou  vodu místo   ty lepší chladicí kapaliny která krapet sníží teplotu... pomůže to ? akorát mě napadlo že sice termostat tam mám ale asi bude vybrán vnitřek termostatu takže jak by tam nebyl...
#2 28.11.2015 18:13:25
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚ
puerteen napsal(a):
U stare motky jsem  mel venku termostat a nikdy  jsem nevaril animv zime ani v lete.
apropo jak jsi dosel k tomu vysledku mereni? Po jake zatezi?
#3 28.11.2015 18:22:26
Ta jina kapalina ti hlavne nic nesnizuje,ma jen vyssi bod varu. Tipnul bych to na kuchly termostat..
#4 28.11.2015 18:23:23
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Hele, chlape, zamyslel jsi se nad těma dotazama než jsi je sem napsal?
Obyčejná voda má lepší chladící vlastnosti než ta směs... ta směs se tam leje kvůli nezamrznutí /jo jen si tam nalej vodu, gord teď na zimu/ menší oxidaci těsnění a jejich přimazávání u pumpy....
U toho termostatu ti snad nic psát nemusím ne?
BTW: kde máš umístěný teploměr? na chladiči? co ten termostat dělá, jak se chová? hmm?
pokud sis na tohle všechno dokázal odpovědět, pak tě možná samo napadne řešeni :-)
Neber to prosím jako hlod, ale víš jak.... lepší Afričany naučit farmařit, než jim tam pořád dovážet humanitární pomoc
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 28.11.2015 18:25:55
puerteen
Věk: starší pan
motohellrider:
no na budiku v létě to ukazovalo i 97° takže asi funkční bude... ono je to 2t 300 GG   no hodinu  sem jezdil 8 ať trénují zatáčky do práva smile  1  2 ale i když sem stim lital po "městě " tak taky nic moc...... no v létě sem měl tím mým smrdlanim nejvíc stupňů...
#6 28.11.2015 18:32:43
puerteen
Věk: starší pan
Kapalinu  neměním smile sem zas chytřejší ...Děkuji ..... ano ano zřejmě to bude tím termostatem..zejtra se mu podíváme na střeva smile
#7 28.11.2015 18:45:20
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Já teda nejsem odborník, ale nemá 2t provozní teplotu trochu jinou?
http://shop.razzo.cz/technika/dily-chla … -stickers/
Editoval milanride (28.11.2015 18:47:22)
#8 28.11.2015 19:17:11
milanride:
No to mrkam ,nikdy jsem nepremyslel nad tim na kolik je u 2t termostat,ani me to nenapadlo,,pac 2t vari stejne jako 4t. Kdyby tam byla 35 st rezerva od pracovni teploty tak by se to chovalo dost nepredvidatelne. Muj nazor,nikdy me to nenapadlo resit.
#9 28.11.2015 19:18:10
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Já mám po hodině jezdění v nule jen motor mírně ohřátej,ono to asi taky není dobře  ugh1
Kawa Power!
#10 28.11.2015 19:31:16
puerteen
Věk: starší pan
Kulda73: no to ja právě taky v 0 motor  doslova vlažny..ale ruku bych asi na válci neudržel
Editoval puerteen (28.11.2015 19:33:34)
#11 28.11.2015 19:39:34
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Tuším - že 2T KTM má termostat na 55°C. - stačí kouknout na parts... atp.
#12 28.11.2015 20:10:41
Namatkove jsem mrknul a opravdu 55st. Dodnes jsem si nevsimnul ze to topi mene. ou2
#13 28.11.2015 21:15:00
milanride
Věk: 26
Taky mě to dost překvapilo  smile
#14 29.11.2015 09:12:40
puerteen
Věk: starší pan
takže termostat je kuchlej big_smile nemáte někdo na prodej ...možná by pasoval s KTM ...
#15 29.11.2015 11:49:09
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Felipe napsal(a):
přesně tak protože 2T není 4t a u 2T nemužeš vycházet z provozní teploty 4T 80 stupnu ten motor potřebuje uplně jinou provozní teplotu a tuším že nejlepší funkci ma někde kolem 48-52stupnu celsia. ne že tu zas vznikne panika že 80 stupnu uz je pro ten motor špatně a bla bla
#16 29.11.2015 12:49:44
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Já před jízdou vypouštím chladič a naleju teplou z kohoutku. Výrazně se zvýší výkon.
#17 29.11.2015 13:04:20
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Hlavně nezapomeňte pořádně natriskovat, jinak ti hrozí zadíračka  a29  a14
VTEC inside  heh2
#18 29.11.2015 14:50:58
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Jendapraha napsal(a):
Výrazně se zvýší i degradace všech částí chladícího systému a1
#19 29.11.2015 16:34:46
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: KTM
Tel: pojebané jabko
Felipe:
Gord u vzducháče  a1
Dole to musíš rozkuřit!
#20 02.12.2015 21:01:05
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Marek Prokš napsal(a):
Felipe:
Gord u vzducháče  a1
Nojo, kam já tu vodu vlastně leju  a1
