Stránky: 1 2 Nejede TT600R#1 03.10.2009 19:13:17
Nejede TT600RNemužu ji nakopnout . Po vyčistění karbecu, všechno jsem poskladal zpátky a nejede. Muže to být bohatostí šměsi už si nevím rady vždycky jenom blfne a nic help mi Editoval Suchman (04.10.2009 12:02:35) offline #2 03.10.2009 19:16:57
Re: Nejede TT600RMáš tam vůbec benzín? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 03.10.2009 19:28:01
Re: Nejede TT600RAno benzín teče jiskru to háže spiš ta bohatost asi bude problém offline #4 03.10.2009 19:36:44
Re: Nejede TT600RMyslíš? a co plovák pouští benzín? nebo to skus odvzdušnit na tom prepouštěcím šroubku na spodku plovákové komory.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 03.10.2009 19:44:46
Re: Nejede TT600ROdvzdušnil jsem ho benzín teče. offline #6 03.10.2009 19:46:41
Re: Nejede TT600RA ty si něco dělal se směsí? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #7 03.10.2009 20:11:34
Re: Nejede TT600R3roubek od směsi jsem přitáh o 3,5 otáčky a vrátil spátky. Nechápu jak to muže být tak citlivé . offline #8 03.10.2009 20:22:21
Re: Nejede TT600RNo tk asi jo..a proč si to vůbec šteloval? nějak špatně jela neboco? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 03.10.2009 21:14:52
Re: Nejede TT600RNé měl jsem malé prasklinky na ramu musely se zavařit. Bohužel jsem si karbec rozešteloval příště se na něj vyseru a nechám ho špinavý . Kolik má být na té směsi. offline #10 03.10.2009 21:17:59
Re: Nejede TT600Rhttp://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1291 Tady to vyčteš.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 03.10.2009 21:20:00
Re: Nejede TT600RNemyslím si, že to bude šroubkem na bohatost. Hladina v karbecu, ale píšeš že když vypouštíš benzín s plovákové komory tak vyteče dost nebo to jen crbne? Pak ještě třeba špatně sytič - zkontroluj jestli jde dobře mechanicky, jestli zapíná. offline #12 03.10.2009 21:30:29
Re: Nejede TT600RBenzín teče dost .Ty hadičky ucpané nejsou skusím to ještě zítra ráno .Jinak to dám odborníkovi offline #13 03.10.2009 21:31:59
Re: Nejede TT600RTo nějak musíš zvládnou,to bude nějaká blbost beztak nato snad příjdeš FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #14 03.10.2009 23:48:37
Re: Nejede TT600RJak moc měls karbec rozhozenej? Já sem blbec vytáhnul šoupě a vrátil sem ho tam otočeny o 180° offline #15 04.10.2009 07:29:58
Re: Nejede TT600RTo levé šoupatko jsem nevytahoval a to pravé tam je potlakovka tu mysliš ? offline #16 04.10.2009 10:32:57
Re: Nejede TT600Rmyslel sem to levy. Tak to bude asi něco jinyho. offline #17 04.10.2009 11:11:59
Re: Nejede TT600RMáš tam vzduchovej filtr bez něj to nenakopneš bohatost dej na 3 otáčky jestli máš laďák . OFFMOTO offline #18 04.10.2009 11:57:49
Re: Nejede TT600RAle jde to nakopnout bez filtru v pohodě. Aji bez vyfuku. Originál bohatost je 2,75 otáčky +-0,5. S laďákem trochu vic offline #19 04.10.2009 15:55:25
Re: Nejede TT600RJdu to vyzkoušet dám 3 otačky a uvidím. Filtr tam mám offline #20 04.10.2009 19:01:21
Re: Nejede TT600RChytla ,ale jela jen 10 sek. Svička je mokrá .Hodně jsem ji přechlastal. Zítra to rozeberu a uvidím. Jak se da nastavit plovak , aby se nepřechlastavala? offline |
