Husqvarna 701 Enduro
Re: Husqvarna 701 Enduro
No je to verk ze stejný fabriky jako moje 1190adv, a je slyšet při zapnutém klíčku bzučení od ovladače škrtící klapky..., takže bych řekl, že to bude to samé a nemáš závadu
Tom
- nokia321
- Pokročilý
- Motorka: docela dost
- Věk: 40
- Tel: mobilní
- 0 0
TomR1 napsal(a):No je to verk ze stejný fabriky jako moje 1190adv, a je slyšet při zapnutém klíčku bzučení od ovladače škrtící klapky..., takže bych řekl, že to bude to samé a nemáš závadu
Tom
tak tak, to samé slyšim. díky vypadá to divně, jak kdyby kňučel motůrek v dorazu. ten výfuk to je fakt katastrofa syčí to občas jak had a je to slyšet i při jízdě. laďák dělá asi pěknej kravál co ? jezdim i do lesa
Editoval nokia321 (03.11.2017 17:25:59)
- Tomast33
- Místo: Neznašov
- Motorka: HUsqvarna 701 enduro
- Věk: 43
- 0 0
offroaderTE:
Ten laďák co máš byl původně na moji motorce, bohužel jsi byl rychlejší. Mapy máš přehrané?
Editoval Tomast33 (05.11.2017 13:20:42)
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
- 6 0
Tomast33: GPR laďák ma hologační vložku, v nízkých otáčkách brble míň DB než origo, při jízdě trošku brumlá ale moc slyšet ho není, když se vložka vyndá, ztrácí homologaci, ale je to paráda, když bude čas nahraju a vystavím, mapy mám původní, pokud se nebude hrabat do sání, není třeba s tím nic dělat, s vyndanou vložkou jde parádně odspoda a jde i na 4ku plynem na zadní, chlapi, co mě trápí, jsou přední tlumiče, přijde mi to děsně tvrdý na enduro, mám pocit jako kdybych seděl na motardu, kope to do řidítek i na okresce origo olej ve předku má být 2,5 W, tlumiče jsou po repasi, zjistím nejdřív co tam dali ...
offroaderTE napsal(a):........s vyndanou vložkou jde parádně odspoda a jde i na 4ku plynem na zadní, ...
Skoda ze to jen nehrabe, to bych o tom uvazoval 2.5w predek? Nepletes si to se zadkem? Jak dlouho jsou jety po servisu?
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
v manuálu píšou SAE 4 předek, a SAE 2,5 zadek , spletl jsem se
po repasi nemají najeto skoro nic,
Editoval offroaderTE (06.11.2017 12:42:51)
- Tomast33
- Místo: Neznašov
- Věk: 43
- 0 0
offroaderTE:
Kamoš dával na 690 otevřeny výfuk a byl s tím ve Vlašimi na premapovani. Podle nich je to přesně naopak, pokud otevřeš saní, nemusí se přehrávat mapa. Při montáži otevřeného vyfuku ano.
Vidle mam taky pocitově tvrdé, ale při dopadu jsem včera šel na dotaz.
Editoval Tomast33 (06.11.2017 13:02:30)
- bobkuuu
- Místo: Lysá pod Makytou, Púchov
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
- 1 2
Sviečka Ti ukáže či je treba obohatiť zmes po otvorení laufu
dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát)
offroaderTE: Nastaveni pr. tlumicu jsem resil loni (na 2TFree). Nikdo mi nebyl schopen (nebo nechtel) rict hodnotu cSt v manualu doporucneho Motorexu SAE4. Prodejci, dovozce Motorexu (je v Bratislave), servis KTM, proste nikdo. Kazdy mele o SAE4 ale viskozni hodnotu nepusti nikdo. Treba Denicol to ma napsane na kazde flasce, Bel-Ray dohledas na netu, Putoline je napsany na flasce, atd.... Zavolej do servisu KTM tam ti reknou, nebo poslou stranku z jejich neverejneho opravarenskeho manualu, hodnotu hladiny oleje v tlumici. Je to rozsah od-do. Napr. u Free je v manualu napsano 390ml a v manualu KTM maji rozsah hladiny 80-130mm. Ja chtel taky tlumice zmekcit a nalit tam ridsi olej nez predepsany SAE4, takze jsem si olej naredil. Vypocet je tady, jen musis znat hodnotu cSt. Ja jsem to michal 2x, nejprve jsem namichal 12cSt a nalil hladinu v dolni hranici nastaveni, bylo to ale mekke tak jsem olej dohustil na 13cSt a hladinu mam ted nekde kolem horniho limitu. Tu hodnotu 12 jsem si stanovil odhadem. Na crossce jsem jezdil zlutou Denicol 01 coz je SAE6,5 22cSt a bylo to tvrde az az. SAE5 ma Denicol 15, Bel-Ray 17, Putoline a Motrex az na 22. Takze predpokladam ze Motorex SAE4 ma hodnotu nejakych 14-17cSt, chtel jsem ridsi, proto jsem zacal na te 12-tce.
Jeste mam vyndanou jednu 5mm podlozku co je pod pruzinou, original tam je 25 nebo 30mm (uz se nepamatuji).
- nokia321
- Pokročilý
- Věk: 40
- Tel: mobilní
- 0 0
Na jake cislo mapy jezdite. Mate to nekdo odzkousene jak se ktere cislo chova? Original mapovani.
Editoval nokia321 (06.11.2017 18:46:36)
- Tomast33
- Místo: Neznašov
- Věk: 43
- 0 0
nokia321:
Jezdím na č.3 Mam tam vzducháč KN a otevřené saní, výfuk zatím origo.
Nemáte někdo seznam těch map? co je která?
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- 1 2
Toto je 690
- Tomast33
- Místo: Neznašov
- Věk: 43
- 0 0
0- pro špatné palivo 1- soft 2- racing 3-9 standart
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
- 6 0
kua to je ALCHYMIE !! díky taky jsem si říkal, proč tam nenapíšou viskozitu oleje, tak jak všichni ostatní a hotovo
Miguel: jezdím taky na mapu č. 3
kick-start napsal(a):offroaderTE: Nastaveni pr. tlumicu jsem resil loni (na 2TFree). Nikdo mi nebyl schopen (nebo nechtel) rict hodnotu cSt v manualu doporucneho Motorexu SAE4. Prodejci, dovozce Motorexu (je v Bratislave), servis KTM, proste nikdo. Kazdy mele o SAE4 ale viskozni hodnotu nepusti nikdo. Treba Denicol to ma napsane na kazde flasce, Bel-Ray dohledas na netu, Putoline je napsany na flasce, atd.... Zavolej do servisu KTM tam ti reknou, nebo poslou stranku z jejich neverejneho opravarenskeho manualu, hodnotu hladiny oleje v tlumici. Je to rozsah od-do. Napr. u Free je v manualu napsano 390ml a v manualu KTM maji rozsah hladiny 80-130mm. Ja chtel taky tlumice zmekcit a nalit tam ridsi olej nez predepsany SAE4, takze jsem si olej naredil. Vypocet je tady, jen musis znat hodnotu cSt. Ja jsem to michal 2x, nejprve jsem namichal 12cSt a nalil hladinu v dolni hranici nastaveni, bylo to ale mekke tak jsem olej dohustil na 13cSt a hladinu mam ted nekde kolem horniho limitu. Tu hodnotu 12 jsem si stanovil odhadem. Na crossce jsem jezdil zlutou Denicol 01 coz je SAE6,5 22cSt a bylo to tvrde az az. SAE5 ma Denicol 15, Bel-Ray 17, Putoline a Motrex az na 22. Takze predpokladam ze Motorex SAE4 ma hodnotu nejakych 14-17cSt, chtel jsem ridsi, proto jsem zacal na te 12-tce.
- nokia321
- Pokročilý
- Věk: 40
- Tel: mobilní
- 0 0
V čem u vás vyhrála mapa č3? Chtěl bych co největší krouťák ve spodku zatím s origo výfukem.
Editoval nokia321 (07.11.2017 12:01:14)
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- 1 2
Ja som myslel že SAE 2,5 4 7 10 je viskozita postupne hustejší
- nokia321
- Pokročilý
- Věk: 40
- Tel: mobilní
- 0 0
Nevite jestli je katalyzator u 701 take soucasti tlumice? Nebo jako vlozka kolena a zadniho dilu? Ten vyfuk za ten bych jim dal korunu.. Je o fous tissi nez 690 ale to syceni z nej
Editoval nokia321 (07.11.2017 17:10:03)
- Tomast33
- Místo: Neznašov
- Věk: 43
- 0 0
nokia321:
Katik je součástí tlumiče. O víkendu jsem jezdil na mapu č.2 a už to tam nechám. Je to větší zábava, uvidím až dám jiný převod. Mam tam 16/45 a chci 15/49
Editoval Tomast33 (07.11.2017 19:32:18)
