Oprava závitu v hliníku M5
#21 01.11.2015 10:05:35
Kostik
Místo: šternberk
Motorka: te310, txt280, xr600
Tel: mobilní
Re: Oprava závitu v hliníku M5
Slow:
taky jsem zkusmo jednu nalepil, ale ona jak se tím zavaděčem v poslední operaci rozválcuje, tak drží i bez lepidla perfektně. spíš jsem si říkal, že kdyby náhodou, tak napatlám lepidlo na šroub, zamontuju, nechám zaschnout a tak tu vložku dostanu ven a můžu dát novou...ale snad nebude potřeba. Motorku jsem s takhle strženýma závitama už dostal a v nejmenovaném servisu mi strhali ještě i na vačkách (rval to 12 nm ikdyž jsem mu raději 3x zopakoval že tam má být 6 - můj trest za to, že jsem neměl doma ventilové podložky... nemálo mě to nasralo)  takže jsem je dal všude a pohoda. akorát ta cenovka no... zase všechny závity na motoru jsou m5, tak jsem si to ospravedlnil
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11289372_804132156343605_7310049095484035971_o.jpg
#22 01.11.2015 11:25:50
Slow
Místo: East bohemia
Kostik:
to si děláš a9  a9 , že to stojí takovej ranec...(ikdyž wurth je potřeba kupovat na již registrovaného odběratele jinak  a31 ..)
Já mám v kolbenu tuhle sadu, jen závitníky používám z Vcoil sady (ale daj se sehnat v běžném krámu, tuším M_x1).
Taky prozatím špatná zkušenost z "drátkovými" vložkami (Helicoil, V-coil apod), nebo jak psal Suchman, do slepých děr origo + zkrácený zavitník, aby se závit dořízl až do konce, pak snad ty vložky drží.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_img_7857.jpg
#23 01.11.2015 15:50:35
Kostik
Místo: šternberk
Tel: mobilní
Slow:
hmmmm, taková sadička, to už je paráda. Jsem to právě bral na nějakého většího zákazníka a nejnižší cena na kterou to zmáčkl byla tato.. Tak nevím jak moc mě natáhli, ale u těch vaček nebylo místo na pochybení, co už mi zbývalo... Ta větší sada s m5,6,8,10 a 12 byla skoro za 12tis.
#24 02.11.2015 15:40:44
Slow
Místo: East bohemia
Kostik:
tohle stálo kolem 4ky a vložky mají "samořezný" závit, takže jen vrtáš a šroubuješ ano  (a lepíš pro sichr smile )
#25 02.11.2015 16:30:08
Stefa99
Motorka: CR500
Kostik:
Nic lepšího na opravu závitů snad ani neexistuje. Občas se dá celá ta time-sert master sada pořídit na ebay zhruba za £250 ale stále to je dost peněz, když to není potřeba zas tak často. Lepim to loctitem a nikdy se to nehlo  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3837_img.jpeg
Editoval Stefa99 (02.11.2015 16:31:46)
#26 12.11.2015 10:24:27
Miran
Místo: Hodonín
Motorka: HONDA HM CRE F450R + nově FE 450e, BETA 450 RR, HUSABERG FE501
Zdravíčko kolegové,
Mám skromný dotaz….
Není někdo z okolí HODONIN, Břeclav, Kyjov, U.Hradiště event.. Brno
a neměl by k prodeji závitovou vložku pro opravu M5 ??
ideálně samořeznou nebo Wurth – pak ale s potřebným nářadím.
Objezdil jsem všechny spojovací materiály a nářadí, ale mají jen V-coil a tu nechci….
Potřebuji předělat závit na víčku olejového filtru…
Cenu budu respektovat a pokud bude i s nářadím, dám i něco za pronájem…
Díky Míran
Tel. 777997991
#27 12.11.2015 11:41:18
Slow
Místo: East bohemia
Miran:
jestli ti stačí ty co jsem uváděl výše (M5 výška 10mm) a máš doma vrtačku, tak pošli adresu v SZ (přihoď i email)
#28 12.11.2015 12:15:36
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Zkus zavolat Rudovi má v hodoníně servis motorek 777937530
#29 12.11.2015 16:21:04
duso
Motorka: XR600 97
Ahojte chcel som sa spýtať či ste už niekto skúšali opraviť závit M6 v "slepej diere" tou sadou V-coil, či na to netreba nejaký špecialny závitník potom či to pojde ? Lebo mám strhnuté 2 závity na šrouboch čo držia viko spojky.
#30 12.11.2015 17:14:50
Já to sice nezkoušel, ale dělali jsme to mockrát jinou sadou. Princip je stále stejný. Hlavně vždy kontrolovat délky závitů, abys nezvolil dlouhou vložku do krátkého závitu a následně ti netrčel z díry.
#31 12.11.2015 18:07:26
Slow
Místo: East bohemia
duso:
už to tu popisoval suchman...mrkni do vyhledávače.
každopádně ten zavitník u vložek je jakýsi 3v1, tzn první část je měnšího průměru a řeže jen kousek závitu (do materiálu), další část pokračuje atd.
Takže finální závit máš až ke konci závitníku.
V případě slepé díry je to fajn takto udělat, ale ke konci díry je kužel kde se konec závitníku neodostane a vložka se "shrne" a máš problém...proto je lepší použít i ubroušený závitník toho samého typu kde je už finální "závit" a tím to na záveř doříznout.
sory nejsem strojař a dráty k tomu nevedou lol
#32 12.11.2015 20:24:31
Slow napsal(a):
duso:
není to tak tragické, alespoň u sady co mím já. ty "nedořezané" jsou tak 2 max 3 závity.
#33 12.11.2015 20:27:46
Slow
Místo: East bohemia
Jarynn:
Když si zítra vzpomenu udělám foto závitniku pro představu, ale třeba taky kecam a11
#34 12.11.2015 20:31:49
Slow napsal(a):
Jarynn:
 ano
úplně stejné myšlenky jsem měl, jestli nakonec nekecám lol
pokud se protáhnu kolem dílny  tak taky mrknu  key
#35 12.11.2015 20:35:02
duso
Motorka: XR600 97
ok vďaka za info, čiže urezať závitnik že ma to skôr nenapadlo diky  ano
#36 13.11.2015 14:27:43
Slow
Místo: East bohemia
sada V-coil pro opravu M6:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_img_9242.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_img_9243.jpg
#37 13.11.2015 22:07:32
Jsem se na to dnes dival a prvnich cca 5 mm nepouzitelnych ne
Pokud bude slepa dira tak bych 3-4mm klidne ubrousil ,konusu ma dost tak bych nevidel problem ze by se nedal chytnout zavit  key
#38 16.11.2015 21:04:05
chalka:
já už tyhle stržený závity řeším jen tím že to hodím ke známímu kterej má dílnu...vyvrtá o něco větší závit...udělá na soustruhu vložku z nerezu...našroubuje jí tam na lepidlo a je klid...měl jsem takto strženej závit na kontrolním šroubu na husqvarně a vše perfekt drží smile
#39 11.02.2016 11:17:38
Hadislav
Motorka: Yamaha XT660R
http://www.mojedilna.cz/Oprava-zavitu-c30_0_1.htm
Včera jsem si tam byl pro sadu M10x1,25 za 369Kč. Ještě jsem se do převrtání nepustil, ale zdá se to být OK. Dle přiloženýho manuálu by vložky měly být VCoil. Jinak je sada samozřejmě Noname.
