Oprava závitu v hliníku M5
#1 29.10.2015 19:44:22
Zdár chlapi, mám strženej závit M5 u víka přívěry na TMku. Blije mi tam "olej". Nemá někdo doma opravnou sadu, třeba na půjčení, nebo že bych poslal válec? Přeřezat na M6 nepřipadá v úvahu...
#2 29.10.2015 19:52:29
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Oprava závitu v hliníku M5
chalka:
odkud jsi..?
sz
#3 29.10.2015 20:23:19
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
zkus tohle http://www.dobre-ceny.cz/sady-na-opravu … oil-04009/ je tam vrták cca 6 nebo nejak tak a máš zase pak novej závit m5  big_smile   key  Super věc
#4 29.10.2015 20:35:29
Hehe
Motorka: KTM 300 XC-W!
Zdravim když jsme u toho hliníku mužu se zeptat ..mám prasklej podsedlák hliník jen na jedné straně myslíte si že když to jen na sobotu na rychlo zalepím tekutým kovem pomůže to něčemu bude to fungovat chvilku ? díky http://www.mototechnika.cz/oleje-maziva … zi_heureka
#5 30.10.2015 05:46:16
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Jo, Gas a jeho ramy   a22
Sundej to a nech zavarit.Tekuty kov je super vec, ale "napatlanim" na trubku ji zvetsis prumer, tudis bude problem s usazenim plastu.
Kdyz chces mermomoci jezdit a nechces z nejakeho duvodu varit, tak tam radeji vsun kus jine trubky...
Jo, mozna by pri naslednym vareni po napatlani tekutym kovem mohl bejt problem.
#6 30.10.2015 07:18:30
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Nemáš nějakého šikovného soustružníka?Protáhl by to závitníkem m5 nevíj jaké stoupání ale myslím si že jemné nějaké 1,25 což kde,kdo nemá el třeba najdeš.Jako s dědou co je soustružník to děláme každou chvíli.
Kawa Power!
#7 30.10.2015 07:33:41
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
chalka:jestli nechceš sadu kupovat tak v dobrým servisu by to měli zvládnout. Možná ale za stejně  hmm
#8 30.10.2015 07:38:48
V-coil nemusis kupovat celou sadu, staci jen ten specialni levostranny zavitnik a zavitovou vlozku (pruzinku).
Zavitove vlozky se prodavaji v ruznych delkach, tak si ji koupis podle toho jak hlubokou tu diru mas. Normalni vrtak mas snad doma a ten odlamovac - zavadec si sfouknes sam. Proriznes pilkou drazku v kousku kulatiny a je to. Kdyz na to kouknes v obchode jak to vypada budes mit hned jasno.
#9 30.10.2015 08:39:33
driftak
Motorka: XR650R FE 501
chalka:
http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e … vu-zavitu.   k tomu si kup odpovídající vrtak, pan ti rád vyhoví a vložky dle potřeby. délka se udává v D jakože v průměru, takže když koupíš vlozku M5 x 2D tak bude 10mm hloubka zavitu. Dopurucuju podlepit vlozku kapickou lepidla, nasroubovat sroubek, doutahout, tím se vložka usadí a po pár minutách sroubek vytáhnu aby se neprilepil k vlozce. opraveno a zavit drží daleko víc jak v samotnym hliníku.
#10 30.10.2015 09:51:38
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Skus sa opytat v okoli v nejakom lepsom servise zahradnej techniky.
U nas v okoli viem min. o dvoch kde pouzivaju hore uvedene sady na opravy zavitov (motorove pily, kosacky....).
#11 30.10.2015 21:41:12
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
kup celou sadu,taky jsem to tak nedávno udělal,sada ti zůstane pro příště a nemusíš příště nic shánět,když tě to budou dělat v servise tak si stějně tak 500,- řeknou
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#12 30.10.2015 23:09:09
kick-start napsal(a):
Levostrany zavitnik?dobra rada nad zlato. Co to.prosimte meles? a31
#13 30.10.2015 23:29:46
SethX
Místo: Dubné
Jarynn napsal(a):
Co je divnýho na levým závitníku?? Ale je pravda, že většina závitových vložek má ten vnější závit normálně pravej.
#14 31.10.2015 08:28:40
SethX:
Jo kapnul jsi na to. Helicol ,vcoil atd  jsou prave pac by to konstrukcne jinak neslo. Teda pokud bys nedelal levy zavit...
#15 31.10.2015 08:41:18
Jarynn:
Asi pred dvema roky jsem na to narazil v obchode kam obcas chodim pro spojovaci material a zelezo. Meli to tam po jednotlivych kusech a ruzne delky tech vlozek. Prodavac mi poreferoval jak to funguje a rikal mi ze ten spesl zavitnik je levostranny. Nemel jsem duvod mu neverit.
Levy zavit proto ze kdyz budes sroub vysrubovat tak tu volozku nevytahnes, ba naopad ji budes utahovat. Kdyz tam bude pravy zavit tak to vysrobis sakumprask vsechno a podruhe tam tu vlozku uz nenatocis.
#16 31.10.2015 09:40:45
Kostik
Místo: šternberk
Motorka: te310, txt280, xr600
Tel: mobilní
používám wurth time-sert a troufám si říct, že nic lepšího asi není. Kdybys byl blíž, tak na počkání bych ti to v poho opravil. Je to na namáhané a často rozebírané spoje, drží to hodně dobře oproti pružince v-coil, heli coil, které už jsem viděl nejednou vymotané.  Přidávám foto opravy M5
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11130273_803657596391061_1873447152871702205_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11167846_803657769724377_8617007963210871933_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11114356_803657719724382_5466520120196144605_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_13276_803657829724371_7814935425747837743_n.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11265122_803657973057690_6650350687117368265_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_11351161_803658123057675_920171034165881104_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_10670143_803658249724329_7104470569637061402_n.jpg
#17 31.10.2015 14:21:17
kick-start:
No to ti tak trosku kecal  wink ta pruzinka kterou tam sroubujes vlastne kopiruje o trochu vetsi zavit nez potrebujes ,v podstate je to lichobeznikovy ocelovy drat,takze smer a stoupani zavitniku musi odpovidat vyslednemu zavitu,jen je vetsi. Takze na M6 rezes treba M 7 (vymyslim si nemam zmereno )
#18 31.10.2015 14:28:18
Kostik:
Ty jsou super  ano ,neco podobneho nebo mozna i tyto maji na kusy ve Faborech. Helicol nema chybu kdyz je dobre udelany tak ho nevytocisjak mas uz mizerny tupy zavitnik tak je na tesno a v dire nesedi a pak vznika problem. Ted mam sadu vcoil a ten je fest mizernejsi,vlozka je na tesno sroub v ni nejde hladko. Na casto rozebirany spoj asi nic moc. Jeste se mi nevysroubovala ale nelibi se mi vysledek. Kazdou pruzinkovou vlozku doprasis razovym utahovakem,z pravidla praskne a sroub se pridre. A kdyz to zalomis ve vlozce tak uz jedine vyjiskrit nebo zahodit...
#19 31.10.2015 22:47:07
adelanas
Místo: u Brna
Ve  fabory  mívají  občas sadu  V-COIL  M5-M12 v akci  za cca 1600kaček..  tak  jsem ji tam  kdysi  bral,  a  měli  ji  opakovaně
#20 01.11.2015 07:24:19
Slow
Místo: East bohemia
Kostik:
Já vložku ještě lepil..
Problém je u závitu kde je tenká stěna (drátové vložky jsou tenčí), a nebo pokud to vyjde dat o jednotku menší závit.
