Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno
#1 22.10.2015 22:41:17
Ahoj, prosím Vás minulý týden jsem měnil olej v mém XT660..Jenomže po výměně jsem si neuvědomil, že se má ještě při nastartované motorce povolit šroub, vycházející z krytu olejového filtru - Má se povolit a až začne vytékat olej, má se zase uzavřít..Dočetl jsem se, že to údajně slouží k měření, jestli je v motoru tlak a také k odvzdušnění..Vadí, když jsem motorku projel asi 5km a potom jsem si uvědomil že jsem nepovolil ten šroub a udělal jsem to až po projížďce?
V příloze posílám foto šroubu, který mám na mysli.
Díky moc.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3670_yamaha-xt-660-x-mot.jpg
#2 22.10.2015 23:32:39
venca
Motorka: XT660R,Husaberg450 FE
Tel: 731106430
Re: Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno
Zipik:nic zásadního se nestalo big_smile
#3 23.10.2015 11:57:31
Nic zásadního? big_smile Takže něco jo?
#4 23.10.2015 15:53:01
Slow
Místo: East bohemia
venca napsal(a):
nic zásadního se nestalo, rachtlalo to a pak přestalo, nyní máme přidřeno, protože jsem vemeno lol
asi bych to taky tak hrozně neřešil, čerpadlo dává dost oleje, sice vzduch v oleji není nic moc dobrého,ale film z oleje ještě nějakou dobu zůstává v uložení vačky (pokud jsi to měnil ohřáté, tak bych to nehrotil)
#5 23.10.2015 18:56:23
Na jinejch motorkách to taky neodvzdušnuješ, takže bych to nějak extrémně nehrotil...
#6 23.10.2015 20:05:48
Jasně..Ok..Ale spíš jen tak pro zajímavost mě zajímá, co se může stát, když je vzduch v oleji? Když mám olejovou měrku, tak taky otevřu normálně víčko a je tam vzduch že jo..Při naklopení motorku se tam snad může dostat taky ne..? Přijde mi to zvláštní..
Dneska jsem to zkoušel odvzdušnit a trvalo než olej začal vytékat a ještě jsem ho musel hodně povolit.
#7 23.10.2015 21:58:06
Zipik:
Prosím tě, po ujetí těch pár km to pak z toho šroubu chcalo olej nebo ne?
#8 23.10.2015 22:25:33
No když jsem přijel, uvědomil si to, tak jsem to nakopnul, povolil lehce šroub a jakmile jsem viděl, že se TROŠIČKU objevuje olej kolem šroubu, tak jsem to utáhl a vypnul..Dneska jsem to raději udělal znovu - Od té doby s motkou neježděno. No a po povolení šroubu opět lehce olej prosákl kolem šroubu, ale prostě to víc nevytékalo, jak kdyby tam nebyl tlak..Tak jsem šrouboval víc a víc a když byl šroub celkem venku, tak už to začalo docela téct..Zašroubováno, utaženo, vypnuto..
#9 23.10.2015 22:48:07
Zipik:
tak to snad nezadřeš, není lepší koupit si dvoutakta?  a1  a1  a1
#10 24.10.2015 09:42:44
To bych mohl zadřít? A tak mi teda řekněte, jak to dělají ostatní moto (4T), které odvzdušnení oleje nemají? Taky zadírají?
#11 24.10.2015 09:59:30
Xt 660 jsem mel,nestalo se nic neboj. Uz laborace s kontrolou hladiny u tehle motorky je dost zajimava,za tu dobu co jsem ji mel jsem si nikdy nebyl jisty kolik tam vlastne mam lol
#12 24.10.2015 10:30:57
Zipik:
Trvalo akorát déle, než se dostal olej na vačku. Chvíli to jelo bez něj. Hele, ale to bych vůbec neřešil. Vrátit to nejde a olej už tam je. Neřeš to a příště si na to dávej pozor  wink
#13 24.10.2015 11:17:26
Počkat, takže když jsem minule jel těch cca 5 km po výměně oleje po tom odvzdušnění, tak olej nebyl na vaččce?
Editoval Zipik (24.10.2015 11:18:02)
#14 24.10.2015 12:38:16
Odvzdušnění na filtru je ve zkratce k tomu, aby se rychleji dostal olej na vačku. Pokud to neodvzdušníš, nemusí se tam dostat vůbec(zavzdušněné čerpadlo) nebo je proces pomalejší. U tebe se stalo to, že tam doputoval jen později. To je vše. Jde o řádově desítky sekund. Vůbec to neřeš, jak jsem ti psal výše  wink
#15 24.10.2015 12:41:17
Dobrá..Já jsem četl na netu i příspěvky, kde psali majitelé XT, že třeba ani odvzdušnění na filtru nedělají..Tak snad za takovou krátkou dobu nedošlo k nějakému problému..
Zeptám se ještě, jak to tedy funguje na ostatních motorkách, kde ani odvzdušnění na filtru není?
#16 24.10.2015 13:15:46
To je otázka na román - musíš se zeptat na konkrétní model a ročník.
Tvoje je, myslím, mazaná jako suchá skříň. Většina oleje je mimo motor, kde se i chladí.
Mokré to mají mnohdy úplně jinak nebo se neodvzdušňuje vůbec.
YZ/WRs Al rámem má třeba odvzdušnění na měrce před válcem.
XR některé modely na šroubu trubky oleje do hlavy apod.
#17 24.10.2015 14:10:28
Ano, moje XT má suchou skříň. To znamená, že kdybych s motorkou jezdil a nebyla vůbec odvzdušněná, tak bych mohl zadřít?
Jinak v příloze posílám, co jsem našel na netu o odvzdušnění XT/Trenerky..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3670_odvzdunini1.jpg
Editoval Zipik (24.10.2015 14:14:46)
#18 24.10.2015 20:17:45
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Ked si pozrieš obrázok čo si sem zavesil, tak priamo za odvzdušňovacou skrutkou je trubka ktorou ide tlakový olej k vačke /u 600viek to šlo valcom/, takže vzduch čo ostal v priestore filtra sa po chvíli vytlačí tou trubkou hore a neostane v priestore filtra. Takže mazací systém je samoodvzdušniteľný. Problém by nastal keby vzduch ostal niekde v potrubí - hlavne nasávaciom.  Ono vlastne ak niekedy čerpadlo zastane v polohe ked je prepojené sanie z výtlakom, tak olej stečie do motora jednak z tej trubky / možno aj filtra/  ale aj z olejovej nádrže, preto sa olej meria po jazde a nie pred.
Toto by nebolo možné keby v systéme boli spätné ventily, no  neviem žeby nejaké xt 660 mala.
#19 25.10.2015 00:19:32
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
odvzdušní sa to samo, a som pedant a oil vypúšťam na moto keď som v práci 2 dni nechám vykvapkať potom nalejem a ono sa to odvzdušní samo ked ponakláňaš mašinu do strán a po štarte a povolení odvzdušňováka mi ide hneď oil a nie vzduch... XT660
#20 25.10.2015 14:09:07
Takže co z toho plyne? Že není potřeba ani motorku po výměně oleje odvzdušňovat? Stačí různě nahybat, pár dní nechat být a ono se to "vyřeší samo"? Díky
