Těsnění a benzín - Spěchá
#1 03.10.2015 22:04:32
Zdravím! Prosím vás, vyndal jsem těsnění z motorky, které je normálně ponořené v benzínu..Jenomže po chvíli, se mi těsnění zvětšilo a já ho tam nemůžu narvat..Někde jsem v minulosti četl, že se těsnění má přes noc právě nechat buď na vzduchu a nebo naopak ponořené v benzínu a ono se opět "smrskne" do původní velikosti a je zase ok..Já se nemůžu vybavit, jestli to bylo nechat v benálu a nebo nechat venku..Logicky bych řekl, že to bude nechat na vzduchu..Je to opravdu tak? Díky moc
Editoval Tajvi (03.10.2015 22:05:14)
#2 03.10.2015 23:12:15
Dr.
Motorka: xr 400
Re: Těsnění a benzín - Spěchá
Tajvi:
Jak píšeš, na vzduchu by se měl odpařit nacucaný benzin a guma se vrátit do původního stavu. Někteří to následně mažou i glycerynem, že prý to pak tolik necucá benzin, ale nemůžu potvrdit..
#3 03.10.2015 23:18:18
Dr.: Super, díky moc! smile Mazat to nebudu, stačí když se smrskne smile Nevíš za jak dlouho se může tak přibližně navrátit do původního stavu? Jestli je to 5 hodin, 10, 15, 24? Díky :-)
#4 04.10.2015 09:40:07
Zdravím, tak jsem nechal těsnění cca 10hodin na vzduchu a počítal jsem, že se aspoň o trochu zmenší, ale těsnění je pořád stejně velké. Myslíte že mám ještě nárok na to, aby se zmenšilo? Díky
#5 04.10.2015 10:34:12
Někdy to trvá i týden, ale vrátí se to.
#6 04.10.2015 10:49:08
Ok, budu vyčkávat, díky moc smile
#7 05.10.2015 22:36:42
Zdravím..Prosím vás, těsnění mám venku na vzduchu cca od soboty večer (takže cca 48hodin) a že by se nějak o hodně zmenšilo se říct nedá..Je o něco menší, ale fakt o malinko..Myslíte si, že mám naději na to, aby se ještě více zmenšilo, nebo je to marný? Díky
