Spojka Honda CRF450R
#21 30.04.2008 21:16:05
Sparrow
Motorka: Honda CRF 450R 03
Re: Spojka Honda CRF450R
Tak to jsem w neutral  CO? sad  sad
Hmm...zrowna dneska jsem byl w HONDE w ostrawe...a koupil jsem jen Olejowy filtr...   sad
No nic...prikupime a oprawime a jedeme dal no ni?
Jeste jsem se chtel zeptat, nabizeli mi w Honde origo wzduch filtr....za 1600,- Ale na bikershopu jsem nasel mnohem lewnejsi....cca o polowinu. Stoji za to kupowat ten lewny nebo se wyplati zacalowat za znacku? Asi tak-zawody nejezdim a tuto sezonu urcite nebudu takze kdyby mi pak pochubel nejaky ten kun wliwem neorigo filtru tak to urcite preziju (uz tak je jich tam az dost  wink  )
Dik
Never gonna STOP!!! Live Fast Die Young!
You can only live once, but if you do it right, once is enough! ;-)
#22 30.04.2008 21:17:20
Sparrow
drew napsal(a):
mě to dělá taky,spíše když nastartuji tak to začne kapat,ale pak to přestane,pro sychr jsem sundal víko pumpy a přetěsnil to ale stejně to dělá zase,dole je to jakoby zespádované do toho spodního šroubu
jestli to není nějaký přetlak,nevím
voda semi nestrácí tak to nějak neřeším
jinak se tam vleze 1,1l máš to napsané na víčku chladiče key hlavně neředit kapalinu
JJ toho 1,1 jsem si fsimnul...jen jsem se chtel ujistit.
#23 01.05.2008 12:12:25
drew
Místo: Zlínsko
Motorka: Yamaha WR 450F 08
taky dobré fitlry jsou twin air nebo multi air jsou třívrstvé a za dobrou cenu
lesu a enduru zdar!
#24 01.05.2008 20:44:34
Sparrow
drew napsal(a):
Ahoj, mas nejakou stranku kde je sezenu? Diky ano
#25 06.05.2008 15:10:47
drew
Místo: Zlínsko
seženeš je kdekoliv,má je třeba brumla nebo čepelák
lesu a enduru zdar!
#26 30.08.2008 17:23:50
Sparrow
Ahooj!! Taxem zpet  heh1
CRF 450 leti jako das! Oleje vymeneny, taky pist, ventily, rozvodak, a ta vodni pumpa   ee1   ta byla jak uz tady nekdo rikal  ne  tull
No obracim se na vas vsechny s dalsim dotazem, co lijete do prevodovky a jak casto to menite? Uz tady nekdo zminil ze cca 14mth.....to je celkem casto. To se to tam tak svini? Nebo jen preventivne?(prosim presny typ pokud mozno
deb1  )
Dalsi vec, budu menit svicku, nevim co mi tam namontoval (znamy, servisak) ale mam pocit ze to nebude to prave orechove. Co tam mate VY? (prosim presny typ pokud mozno
deb1  )
No a u me jinak zatim vse  yes  a jen co v patek dorazim z prace tak  gp   heh1  and NEVER  stop2    usch
Diky za rady.
#27 02.09.2008 23:01:55
drew
Místo: Zlínsko
já jsem dával do převodovky MOTUL 5100 a měnil co druhou výměnu v motoru takže po 14mth.
svíčku přesně už nevím zavolej brumlovi nebo čepelákovi on ti poradí a můžeš ji zrovna objednat
lesu a enduru zdar!
#28 03.09.2008 08:46:39
Sparrow
big_smile  Hej ta stranka MOTONET je super! To je to co TELE jako ja potrebuje! Presne vypsane dily na moji masinku! Jojo.... to kdyz se radilo na JAWISKACh tak to byly vsechny ND po kupe hned vedle ve stodole..  big_smile   bliz1
Ale ted? Diky moc za rady a odkazy!
Uzivejte poslednich krasnych dnu, uz se tesim na ty podzimni blatovice az zas budu oloupavat bahno z kombinezy a krmit vyzivnou hnedozemi meho kolegu za zady.... ;-)  usch
